Installation HD7970 2 question d'alimentation [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 01:04:21
Question 1 : C'est possible, ou pas, faut testé pour en être sur.
Question 2 : Ta un risque que ton système ne soit pas alimenter suffisamment. Ecran noir, risque d'endommagé les compo.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:18:22
290W max CG (en mode Powertune +20%), 130W CPU, ça fait déjà 420W de 12V (en plein bench/torture hein), il est possible que ça passe avec une config peu chargée en disques/cartes filles/ consommateur de jus divers mais ça commence à faire bien juste..
Edit: Bon 432W de 12V sur ton alim, lu sur la photo, soit 2W de rabe pour alimenter carte mère, disques, ventilos, blabla... c'est prendre le risque que ça coupe en jeu et ça coupera en bench de toutes façons
Pour les risques, que j'avais zappé, comme ton alim est bonne, c'est que la machine se coupe brutalement, pas de raison de détruire quelque chose.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:21:38
J'ai une Alim de 700w perso, je me pose la question sur les connecteur ! Il faut 2x8 et je n'ai que 1x6+2 et 1x6.
Que faut-il faire ?
J'ai une Ocz modulaire et les port sortie sont des 2x8 sur l'alim en plus grrrrrrrr
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:23:18
Ben tu utilises des câbles adaptateurs livrés avec la plupart des cartes ou achetable dans le commerce
Modèle ?
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:25:39
7970cu II, il m'est livre avec un 2x6pin vers 1x8 mais j'ai que 1x6 de dispo.
Le 6+2 c'est pareil que un 8pin ? Un simple câble 1x6 vers 1x8 peut suffir ?
De ce type : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:33:47
+1
J'ai branché comme ça les deux connecteurs 6 pins d'une 4870 sur une seule Molex donc un seul fil +12: Molex alim -> dédoubleur Molex -> adaptateurs PCI-E 6 pins -> CG
Ca marche parfaitement ![]()
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:35:39
Je suis pas sur d'avoir tout saisi, moi j'ai 6+2 mais c'est pas une dérivation je viens de vérifier donc selon tes dire c'est pareil qu'une 8pin.
Pour transformer une 6 en 8 un simple adaptateur comme mentionne plus haut suffit ?
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:37:24
Oui, pour peu il n'y en a même pas besoin et ça marche avec 6 pins, mais pour le savoir faut essayer.
Y'a des chances que les deux fils de masse soient reliés sur la carte elle-même aux autres ![]()
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:39:08
Sh4 ouais alors suffit que je trouve un câble comme mentionne si dessus ... J'espère trouver ça en magasin près de chez moi ...
Il y a des sata coude ca sera pas du luxe pcq vu la taille du bestiaux j'ai du pas mal les plier sur le carénage de la carte.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:40:07
| SH4 Origon X a écrit : Oui, pour peu il n'y en a même pas besoin et ça marche avec 6 pins, mais pour le savoir faut essayer.   |
Ça pose un risque d'essayer ?
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:41:33
Aucun, le pire c'est que ça affiche rien, ou que ça plante lors de très forte solicitation ou gros OC, et encore ça m'étonnerait avec des câbles de masse.
Edit: Ben oui j'ai bien dit "faut essayer" ![]()
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:52:53
Si tu met de côtés les limites d'ampérage artificielles sur les "rails" sur certaines alims ![]()
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:15:19
Bon quand je lance la bête j'ai la led verte sur le 6+2 et led rouge sur le 6 pin. Résultat le pc tourne après un Bip de 2sec mais y ne sort pas d'image ....
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:17:30
Je suis d'accord !
Je prend juste un exemple concret, les alims "multi-rail" vendues il y a quelques années avec 17A Max sur chaque "rail", amuse toi à faire mon montage précédent et pomper plus de 200W sur un seul de ce qu'ils appellent rail -> fail.
Mais je suis peut-être bien hors sujet là
| bullrojp a écrit : Bon quand je lance la bête j'ai la led verte sur le 6+2 et led rouge sur le 6 pin. Résultat le pc tourne après un Bip de 2sec mais y ne sort pas d'image ....  |
Donc c'est comme alberich disait, reste l'adaptateur.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 19:53:02
Voila j'ai trouvé un adaptateur (temporaire) a 1.8 euro dans un mag a coté de chez moi ca tourne bien !
C'est un double molex vers 6 pin
résultat un peu freestyle pcq ca nous donne :
1x6+2pin + (2 molex > 6 pin + 6pin) vers adaptateur 2x6pin > 8pin.
Je vais quand même commander un 6pin vers 8pin pour clarifier l'installation mais bon temporairement ca fonctionne !
Marsh Posté le 12-08-2012 à 10:51:17
Esthétiquement crois moi ca casse rien ^^ Dans ma prochaine commande amazon je met un cable dedans a 4 euro je surviverai ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:18:56
Alors j'ai branché la CG aujourd'hui après avoir acheté un adaptateur 6 vers 8. le 6 + 6 vers 8 fourni n'était pas adapté.
Au niveau de l'alimentation ras, j'ai testé quelques jeux et un benchmark full options tout marche nickel, aucune surchauffe, la température est même moins élevé qu'avant avec les 2 CG.
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 23:55:37
Bonjour, Bonsoir,
Je souhaiterais installer une nouvelle carte graphique dans ma configuration PC, il sagit de la Asus Radeon HD 7970 Direct CU II 3 Go.
Cependant je rencontre 2 soucis : J'ai un cable 6 pin et un autre 6+2 pin.
Suffisent-ils à alimenter les 8+8 de la carte graphique ? http://www.ozone3d.net/public/jegx [...] dc2-01.jpg
En sachant que j'ai comme accessoire un adaptateur 6 + 6 => 8
Sur les photos ou vidéo que j'ai pu voir sur le net 2 cables de 8 étaient toujours branchés à la CG.
Seconde question, il est recommandé d'avoir une alimentation de 600W sur le boîtier de la CG, cependant j'ai une alimentation de 500w uniquement. Est ce que je risque quelque chose en gardant mon alimentation actuelle ? Cette question est d’ailleurs peut être en rapport avec la 1ere dans le sens où peut être que mon alimentation n'est pas adapté pour cette carte graphique.
Voici un aperçu de mon PC :
Carte mère : Gigabyte X79-UD3 http://images.anandtech.com/doci/5271/ObliqueBox.jpg
Processeur : I7-3820 3,60GhZ
Carte graphique : ATI Radeon 5770 series x2 Crossfire 1024 Mo x 2
Ram : 16Go
Alimentation : Be Quiet 500w 80+ Bronze
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Message édité par boulfef le 14-08-2012 à 19:59:32
