Help ! installation driver nvidia récent impossible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:04:02
t'as test les autres déclinaisons des drivers?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 12:44:04
Commence par une désintall propre via DDU
Puis retente une install via les derniers drivers
Marsh Posté le 18-11-2020 à 15:04:42
Merci de vos réponses
@kiloutyg juste les 10 derniers plus récents : même résultat
@kenpachi07 je l'ai fais en passant par le safe mode pour les 10 derniers drivers, même résultat
Marsh Posté le 18-11-2020 à 15:54:07
de maniere générale, une cg qui merde quand on installe les drivers c'est cg HS
c'est encore sous garantie ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 16:59:08
...Et non...plus de garantie, sinon je ne me prendrais pas le chou (et vu le prix des MXM)...Ce qui est étonnant, c'est qu' avec le driver 389.27, les appli 3d tournent nickel, la CG se comporte normalement (à part la GSYNC)...Comme si une instruction précise récente ds le driver faisait tout merder...Je pense qu'il s'agit d'une erreur matérielle, mais peut être réparable si il s'agit d'une "simple" résistance céramique par ex.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 02:57:02
Mon soucis : je n'arrive plus à installer le driver nvidia sur ma config, un clevo P751DM2 g.
La carte graphique est une 1070 au format MXM
Le driver nvidia installé de base par windows 10 (389.27) fonctionne en jeu normalement, mais ne reconnait pas le GSYNC.
Des que je tente d'installer un driver récent, la carte n'est plus reconnue et le driver système PCI-E déconne.
Le problème est apparu en application 3D, l'image a sauté et depuis je suis dans cette situation.
J'ai fais une inspection rapide de la carte en profane, je n'est rien repéré de "cramé"...
Merci de votre aide
Message édité par nemesispanda le 18-11-2020 à 03:06:12
