Interface mémoire 512bits passé en 32 bits
Interface mémoire 512bits passé en 32 bits - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2014 à 03:34:20
Bonsoir tout le monde, je me suis procuré un crossfire de R9 290 Tri X OC, et je remarqe que sur le GPU-Z, il m'affiche pour la première carte:  interface memoire 512bits, et pour la second, 32 bits avec des taux beaucoup plus faibles que la premiere.
Ma question est de savoir, si elle ne serait pas brider par hasard.. y a t il un réglage specifique a faire?
Pour info, meme en activité les frequences reste les memes...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 03:45:36
L'installation ne peut pas influer sur la largeur du bus mémoire, c'est matériel, en dur.
Je parierais plutôt sur un bug de GPU-Z ?
Il en est quoi dans d'autres soft ? Tes perfs en bench sont normales ?
Message édité par SH4 Origon X le 30-04-2014 à 03:46:10
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:54:58
Eh bien j'ai fait la comparaison sur Sapphire TriXX Tweak, les deux carte graphique apparaissent, mais j'ai bien cette différence de bus mémoire. La principale apparait en 512bits avec 332.8gb/s et la deuxieme carte ce présente avec 32 bits et seulement 20gb/s.
J'ai lancé Heaven Benchmark 4.0 mais les fréquences de la deuxième ne bouge pas... Tjr à 32bits...
Je me demande vraiment si je doit regretter le Crossfire...
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 18:08:04
C'est "normal", en IDLE (sur le bureau), la deuzième tourne au ralenti pour limité la conso.
Regarde avec les onglets "sensors" si les fréquences grimpe (lance deux GPU-Z différent, un pour chaque carte). Tu aura un petit graph et les min, avg et max des fréquences
Ensuite peut-être que tu a lancer Heaven en fenêtré pour regarder directement, mais le CF ne marche quand fullscreen (comme le SLI), d'où la deuxième qui se tourne les pouces.
Message édité par meta_x le 30-04-2014 à 18:11:22
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:50:34
La fréquence peut-être, la largeur du bus mémoire certainement pas.
C'est les perfs qu'il faut vérifier avant de se dire qu'il y a un problème, pour peu c'est un simple bug d'affichage et tout fonctionne correctement.
Message édité par SH4 Origon X le 30-04-2014 à 23:51:26
Marsh Posté le 01-05-2014 à 00:31:35
C'est l'ULPS qui est activé et qui fait que ta seconde carte est en 32 bits dans le cadre d'un cross. C'est pour la consommation d'énergie me semble t-il.
Si tu veux le désactiver, va dans la base de registre en exécutant REGEDIT puis dans recherche tape enableULPS. Entre la valeur 0 au lieu de 1 et redémarre ton PC.
Ta seconde carte aura normalement les mêmes valeurs que la 1ère :jap:
Marsh Posté le 02-05-2014 à 17:28:35
Ok, je rentre ce soir chez moi, je vous donnerai les news. Par contre je pense que cela viendrait également de mon bios, apparemment il y a un paramètre qui faut activer "le multi GPU".
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 17:40:40
Est-ce cela qui ne me fait pas grimper mes performances? Merci pour votre soutien c'est cool
