leadtek 4200 non o/c qui chauffe trop + circulation d'air dans ma tour - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:54:23
Moi aussi ma Leadtek est un four à pain (pourtant c'est le modèle avec le rad qui couvre tout y compris les RAMs). Alors, j'y ai mis un ventilo 6*6 @5V et ça va beaucoup mieux qu'avec l'horreur d'origine qui était très bruyant de surcroit...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:43:07
serryi a écrit : salut, |
J'avais la même, et j'l'ai toujours sur ma seconde config, comme elle est plus sous garantie, j'ai viré le ventilo de mes deux qu'il y avait dessus, et j'ai vissé comme un sauvage un Noiseblocker S2, la différence de bruit se fait tout de suite entendre
Comme c'est le modèle avec le gros rad dessus, donc, pour visser, c'était impecable, pas besoin de serflex ou de bricoler un truc, ça passe nickel.
J'envisage, d'ici peu de démonter le rad pour la voir toute nue, mais j'hésite, j'flippe d'arracher un truc, quoi certains l'on fait sans problème.
Pour tes températures, chez moi aussi elle chauffait, le rad était brullant quand je posais ma main dessus, mais, elle a jamais planté. Si t'as l'impression qu'elle chauffe plus, peut-être est-ce la poussière qui s'accumule entre les ailettes du ventilateur, c'est fou c'qui peut y avoir comme saloperies qui s'incrustent. Quand j'ai démonté le vetilo, ça m'a fait un choc.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:48:59
+1 pour la crasse ... et pis aussi ventiles ta tour !
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:51:06
tu a du etre tromatisé a vie en voyen tout cet salté !
lol un zalman !!!!!! avec un ventilo 8 cm a 5v ou un vga silencer !
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:51:29
ITM a écrit : Moi aussi ma Leadtek est un four à pain (pourtant c'est le modèle avec le rad qui couvre tout y compris les RAMs). Alors, j'y ai mis un ventilo 6*6 @5V et ça va beaucoup mieux qu'avec l'horreur d'origine qui était très bruyant de surcroit... |
le drivers Nvidia t'indique pas la temperature de ta processeur de ta carte graphique ?
ma 5900 SP est à 45°C c'est enorme ou pas ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:58:44
f18 a écrit : |
Nan, la leadtek n'a pas de sonde, la 5900 oui, enfin même pas toute je crois.
45° c'est pas chaud du tout, surtout pour une carte graphique, pour info, moi je suis en ce moment à GPU 53°, température ambiante 40° avec ma 5900xt, qui théoriquement chauuffe moins, puisque fréquence plus faible que la 5900 normale.
Ca m'inquiète pas 0 plantage, 24/24 7/7 alors pour moi, ça roule
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:03:30
TNZ a écrit : +1 pour la crasse |
Alors, justement, avant, j'avais 2 ventillos, un en aspi devant, et un en extraction derrière. J'ai viré celui de devant, car, même avec le filtre anti poussière, ça s'encrassait super vite, genre nettoyage tout le mois sinon .
J'ai gagné 2/3 degrès à tout les niveaux, boitier, cpu, Gpu, hdd, mais et d'un c'est pas énorme et de deux, maintenant, quand j'ouvre ma tour, un vrai plaisir, j'peux y aller avec des gants blancs, yapu de gros moutons comme sous mon lit
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:12:14
J'ai eu une leadtek aussi (geforce 4ti4400) elle chauffait a mort aussi, je pense que ca vient du fait que la chaleur est repartie parout sur la carte dû au rad enorme
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:20:52
Kler des fois je me demande si le rad ne réchauffe pas les mémoires
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:26:19
ben moi déja vire le rad completement .. pas de risk de décoller kk chose mais euh apres j'ai tout remonté sans pb. c'est vrai ke cette carte c'est un grille pain ! meme avec les deux ptit ventillo... d'ailleurs j'me demande a koi ils servent .. à l'epoque ou j'avais la palce dans ma tour j'avais mis juste sous le rad un extracteur vers l'extérieur ! c'est le top ca ! ca vaut 15 euros grd max.. et ca crache fort et hors de la tour
jamais compris pkoi les constructeurs (sauf dell et kk rares autres) concevaient des boitiers sans sortie d'air chaud direct du proc ou des CG... bref .. y reste du travail la dedans mes amis
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:28:41
voila ce ke j'avias mis juste en dessous
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00021217.html
et en plus c pas trop cher
a méditer
Marsh Posté le 17-03-2004 à 21:37:37
salut tous !
pour repondre: Ma toure est totalement ventile (trop a mon avis vu le raffut !!) et est ouverte. Je fais regulierement le menage là dedans parce que c'est vrai que le ventilo aspi il avvale totues les poussieres qui passent devant !!
Je pense que je vais prendre le ventilo qui est en aspiration et remplacer le petit leadtek avec ce 8*8. Mais je me demande quelque chose (lol) :"lessieu" du ventilo leadtek est assez petit. Celui du 8*8 est plus gros. Si je met le 8*8 sur ma cg, comment dois je le mettre ? PArce que je pense que si "l'essieu" est pile poil au dessus du gpu, il n'y aura pas d'air circulant a ce niveau là (sous l'essieu donc) et je me dis que ptet le gpu va encore plus chauufer. Alros peut etre que je me trompe, je sais pas trop...
Du coup je me dis que je met le 8*8 sur le rad, et je le "desaxe" par rapport au gpu pour que ce dernier soit sous les aillettes... qu'en pensez vous ?
EDIT: si vous me comprenez pas dite le
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:58:40
euh deja bon conseil referme ta tour une circulation forcée d'air est plus efficace k'un vague brassage par 50 ventillo
fait l'exp.. si c'est pas trop le bordel ds ta tour ca devrait déja aller mieux ou pas etre pire ( en plus ca se sali moins
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:59:53
et euh non non c comprehensible.. mais si t'as un rad en dessous du ventillo ... c'ets justement pour repartir dans la masse du radiateur la chaleur dégagée par ton GPU... donc euh peut importe l'emplacement du ventillo... ( encore faut il un bon rad
Cuivre power => conductivité thermique plus importante que les autres
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:28:39
oki je fais la "modif" demain aprem.
Pour ce qui est de la ventilation de ma tour:
Je pense qu'elle est relativement propre niveau organisation, mais je sui ok que normalement ca devrait etre mieux ventile si c'est ferme, mais en continuant de ventile et en ouvrant la trappe, je gagne 2-3degres qd meme...allez comprendre
Je vous met une photo de ma tour que vous voyez la tete de ma tour dès que j'aurais prit photo + mettre lien
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:25:22
voila les petites photos
c'est assez propre niveau installatio nan ? y a des choses a bouger vous croyez ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 04:14:40
Si ta tour elle reste comme ça, tu peux virer le ventilo en extraction près du cpu, j'vois pas à quoi il sert
Pour ton inqiétude sur l'essieu, moi aussi je me posais la question, j'ai vissé, l'axe du S2 est pas tout à fait en face du trou laissé vide par le ventilo de la leadtek, mais, comme il est beaucoup plus gros, il envoie de l'air sur presque tout le radiateur, donc, ça compense pas mal.
Et puis, un ventilo de cette taille (8x8) ça souffle pas qu'au centre. Depuis que j'ai fait ça, la carte est moins chaude, au touché, parce que pas de sounde dessus, et elle a pas plus planté, j'ai gagné en bruit en plus, parfait quoi.
Par contre, comme je l'ai dit, j'ai vissé le ventilo sur le rad, donc, y a des encoches dussus, mais, j'm'en fous, elle est plus garantie, pis j'm'en fous, j'compte l'enlever et passé en passif
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:00:39
Si je vire le ventilo d'extraction mon cpu chauffe plus...j'ai fait plusieurs tests, et ca c'est le mieux que j'ai pu trouver...
Ce we je met le ventilo d'aspiration sur ma ti 4200
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:13:36
c'est un mini rad sur ta Ti ) le mien il prends encore plus la carte en sandwitch !! lol
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:08:59
formath a écrit : c'est un mini rad sur ta Ti |
c'est un koi la tienne ? 4400/4600 ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:21:54
4400 leadtek A250 avec 128Mo... une version spécial overcloking avec le méga rad ) (jtrouve plus de fotos sur le net .. domage )
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:24:16
voila la bete :
http://www.explosivelabs.com/revie [...] ront.shtml
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:51:22
ah oui en effet... c'est le rad des 4400/4600. moi c'est le rad 4200
Peut etre mois aisé pour mettre le 8*8...je sais pas...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:02:19
Lorsque j'ai acquis ma Ti 4400 de chez Leadtek (avec le big rad et les deux ventilos bruyants) j'ai ôter le radiateur. Il n'y a aucun risque, à moins d'y aller comme un bourrin. Faut juste faire attention au deux picots blanc. Avec une pince long-bec ça passe tout seul.
J'ai mis à la place de leur pâte blanche de l'Artic Silver.
La mienne ne chauffe pas excessivement. J'ai une bonne circulation d'air et je nettoie ma tour assez souvent.
Par contre, malgré nettoyer ma carte, je trouve que celle-ci est de plus en plus bruyante. Comment avez vous faits, possesseur de Ti4400/4600 pour mettre un autre ventilo ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:06:51
freduche zalman vend des heatpipe... p'etre ke c meiux avec un gros ventillo perpendiculaire a la carte ( plus silencieux)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:09:54
Je vais changer de carte d'ici la fin de l'année. Je ne pense pas investir de suite dans une solution type Zalman (Ils font de très bons produits, mon P4 raffole de mon CNPS7000AlCu). Mais la solution du Noiseblocker m'intéresse. Si je peut virer mes 2 ventilos contre un bon 80x80 silencieux, pourquoi pas.
Par contre: le fait d'ôter les filtres à poussières ne change rien :-(
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:15:04
J'ai cette version-ci
Ca à l'air pas mal ça.
Un test de la bête:
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 104&page=1
LE TOPIC:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9638-1.htm
Marsh Posté le 20-03-2004 à 04:34:05
serryi a écrit : Si je vire le ventilo d'extraction mon cpu chauffe plus...j'ai fait plusieurs tests, et ca c'est le mieux que j'ai pu trouver... |
Nan, j'parlais de la tour ouverte, j'ai pas l'impression qu'il va brasser beaucoup d'air comme ça, mais, j'me trompe peut-être.
Tu veras, le ventilo 8x8 passe nickel sur le rad, le seul truc, c'est que les vis sont un tout petit peu plus grosses que les espacements entre les ailettes du rad, donc, faut un peu forcer, et comme le rad est pas totalement droit, chez moi, j'ai pas pu visser à fond les vis du bas, mais, il est bien stable, et donc pas de vibration. Mais, si tu y vas doucement, y aura aucun problème, en tout cas, j'en ai pas eu.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:46:39
salut,
) perd de son potentiel ? dois je en mettre ?
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
j'ai un g4 ti 4200 128mo agp 8x MyVivo de leadtek.
achete debut janvier 2003, je trouve qu'elle chauffe assez fort...
Elle n'est pas o/c. Mais quand je touche le rad a la main, il est bien bien chaud. Elle chauffe plus qu'avant je trouve.
Je pense meetre un 8cm dessus, mais c'est bizzare qu'elle se mette a chauffer plus je trouve.
Voila, qu'en pensez vous? est que la pate thermique (si il y en a...
Message édité par Serryi le 18-03-2004 à 22:36:27
