6800 gt tdh Leadtek surchauffe plantage...
6800 gt tdh Leadtek surchauffe plantage... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 13:11:48
bonjours jai un probléme de température voir pire le gpu se meurt comme me la suggérer un ami
dés que je men sert la température commence a monter jusqu'a qu'elle plante !
ca démarre a 60° puis ca monte jusqua 80 puis ca plante aprés snifffff genre je peu faire cuire des oeufs dessus tellement elle est chaude
en generale ca donne artefact graphique suivi dun écran noir ;je reboot donc réguliérement
mon boitier est bien ventilé 2 fan 80mn a larriére un a lavant le boitier nest pas chaud donc..
Si vous avez un conseil nhésitez pas
ma config:
p4 2.8
p4c800 deluxe
2 hitachi sata 80g
mx1000 et saitek powa
6800 gt tdh leadtek (agp8x)
3 fan 80mn
Css indispensable^^
Message édité par tapion le 16-11-2005 à 23:36:11
Marsh Posté le 25-10-2005 à 13:14:04
80° c'est tout a fait normal pour une 6800gt, tes plantages sont pas lié a ça a mon avis...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 02:51:39
oki merci je vais vérifier les otres piéces de mon pc c une bonne piste
ouep je vais check que le heatsink est bien en contact avec le gpu voir le démonter  comme jai lu ds un précedent post
est-ce qun nvsilencer(celui pour les 6800gt) est plus éfficace que le dispositif de série sur les leadtek?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 03:21:03
tu peux toujours nettoyer le ventirad, il est peut etre bourré de poussieres... surtout si ton boitier est souvent ouvert...
apres la grippe aviare on a une épidémie de 6800gt qui surchauffent !
Message édité par trev37 le 27-10-2005 à 03:52:28
Marsh Posté le 27-10-2005 à 03:46:04
vérifie bien que ton ventilo tourne bien cars j'ais 2 potes qui avait des 6800 de Leadtek les ventilos son mort dessus ;-)
Message édité par le_doc_972 le 27-10-2005 à 03:46:49
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:45:44
update de mon probleme Non résolu: le sav ma renvoyé ma carte
jai envoyer ma carte au sav morex (cout 27euros+10 euros colissimo)
ils lont recu le 04/11/2005 et renvoyer le 04/11/2005!!!
déja me suis dit sont rapides ou ils mont banane?
j'ouvre le colis : ils m'ont renvoyés la méme 6800gt dans la méme boite ,je discerne des mini rayures au niveau des vis du ventilo :ils  ont donc au moins dévisser cette partie
conclusion: je croit qu'ils nont fé que passer l'aspirateur au niveau du ventilo pour me renvoyer le tout aussi sec sans méme faire un test..........
test:je rebranche la carte cable ,driver etc...
  1ere constation la température s'emballe direct de 60 a 82 degrés en  5mn méme pas 2mn aprés ca monte jusqu'a 92degrés!!!(la temp ambiante suit a 67!!)     je rappelle que mon pc est bien ventilé (2 80mn a lavant et 2 a larriére!!
 J'ai néanmoins réussi a faire revenir la temp a 82 degrés(61 en ambiante) en ouvrant le pc et la fenétre!
 Je vais faire du css toute la nuit pour test la stabilité du tout^^(aka ourson)
   La ventilation de mon boitier n'est donc pas suffisante ou c le systeme de refroidissement de la carte 3d qui est insuffisant?
J'envisage de mettre un V1 de thermalright a la place du heatsink de leadtek, est-ce une bonne idée?
  Quel le Best refroidissement pour une 6800 gt (pas de cooling/pompe)  ?
merci de vos suggestions
 jai l'impréssion que ce sav morex na rien fé si ce n'est passer l'aspirarateur dans ma carte!
Message édité par tapion le 14-11-2005 à 16:06:28
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:35:09
bah c bon jai mit un v-1 a la place et ca marche mieux depuis surtout au niveau des température c plus stable!   75 max now c cool!
Message édité par tapion le 16-11-2005 à 23:35:32
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:40:36
ccol pour toi !!! ;)
Marsh Posté le 17-11-2005 à 03:05:57
Update c encore mieux que je le pensait !!!!!!!
jai resserer les vis du V1 que javé mal serrées au niveau du heatsink
et ben résultat  je sui a 55 degrés!!!!!!!!!!!!!!!!!! en fonctionnement normal.c Ouffff
je nai pas tester en full encore
jhallucine comparé a mon vieux refroidissement leadtek c le jour et la nuit!
thermalright forever!
ma 6800 gt Roxxxx
XP-120
V-1
Message édité par tapion le 17-11-2005 à 07:49:41
