Pb accéleration 3D avec 7800 GT Leadtek + Temp AMD64 3200+ à 21°c !!!
Pb accéleration 3D avec 7800 GT Leadtek + Temp AMD64 3200+ à 21°c !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:26:44
Je viens d'installer ma nouvelle config:
CM: GIGABYTE K8N PRO-SLI nForce 4 Socket 939
Proc: AMD 64 3200+
HDD1: Maxtor 250 Go 16Mo cache SATA II
HDD2: Seagate 7200.7 120 Go 8Mo IDE
Ram: 2*512 Corsair 3200
CG: Leadtek 7800GT 256Mo
Ventilateur CG: VGA Silencer 5 rev3
Ventilrad proc: Thermaltake Big Typhoon 16db
Ventilateurs boitier: Akasa 120mm + Akasa 92mm 18db
Lecteur DVD: Toshiba 16x/48x IDE tiroir
Ecran: IIyama 19'' CRT Vision Master Pro 452
J'ai essayé de voir la différence dans les jeux par rapport à mon ancienne config (AMD XP Barton 2500+, 1Go Ram, 9800 Pro 128Mb).
Je me suis rendu compte que j'avais des problèmes d'accélération graphique en 3D.
Malgrè l'installation des derniers drivers Nvidia ou des drivers Leadtek, adaptés à ma 7800GT et à mon Windows XP SP2, le résultat est pire qu'avant, sous Far Cry, GTA San Andreas, ou Pacific Fighters.
On dirait que j'ai une carte bas de gamme...
Cela que ce soit en 1280*1024, ou même en 1024*768, avec ou sans filtrages.
L'image scintille (problème de rafraichissement), et n'est pas fluide.
Dans Far Cry même, dans la configuration AUTO, il me propose tout à niveau bas. Mais même en poussant tout à fond dans les détails, la mer est plate (pas d'effets) et les ombres sont noires. Aucun traitement 3D.
J'ai bien installé DirectX 9.0c pourtant...
Pourtant, sous Windows, cela semble bien marcher (1280*1024)
Avez vous une idée???
Pour information, j'ai également un problème: je n'arrive plus à connecter ma Neufbox sur le port Ethernet (comme avant), et j'ai du la connecter sur USB. Cela n'a a priori aucun rapport, mais je le précise, on sait jamais.
Merci de votre aide, car là je crise à essayer 36 trucs depuis hier soir.
Message édité par tamee le 30-12-2005 à 14:52:28
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:11:37
ca viendrait pas de ta CM des fois ?
Fait des tests 3dmark, aquamark, cpuz etc.
histoire de voir où ca chier ;)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:55:49
C'est fait: 6580 points à 3DMark 05
Mais des résultats bizarres:
3DMark Score 6580 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 27,8 FPS
GT2 - Firefly Forest 20,1 FPS
GT3 - Canyon Flight 32,7 FPS
CPU Score 4063 CPUMarks
CPU Test 1 2,0 FPS
CPU Test 2 3,6 FPS
Primary Device WinFast PX7800 GT
Width 1024
Height 768
Family AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Internal Clock 2010 MHz
External Clock 200 MHz
Description WinFast PX7800 GT
Total Local Video Memory 256 MB
Driver Version 7.7.7.7
VGA Memory Clock 1002 MHz
VGA Core Clock 275 MHz
Total Physical Memory 1024 MB
Operating System Microsoft Windows XP
Message édité par tamee le 28-12-2005 à 18:33:58
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:59:17
le score est bon non ?
Pendant les test pas eu de lag ou autre ?
et côté test CPU (seul) ca donne quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:01:01
ben justement regarde les chiffres
et le vga core clock c bon?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:34:54
A part le score général, les scores des trois jeux sont pas top pour une 7800GT.
J'ai bien un problème quelque part... mais quoi?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:35:28
Le port pci-e est bien activé en 16 x ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:31:12
je vois ça où? dans le bios ou ailleurs?
Et le vga core clock à 275MHz c'est bon ça?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:34:55
ont ce qui me concerne moi je fait 6700 points sur 3d mark 05 pour une leadtek 7800gt donc mon probléme doit etre le méme que le siens et j aurais juste voulu savoir comme info dans le bios a coté de pci expresse ces a 100mhz c normale ceci ou faut augmenter manuellement ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:37:11
ces la fréquences 2d
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:38:28
humm un coup de driver cleaner ,puis réinstalle les dernier drivers
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:16:48
+ 1
"driverclean"
Message édité par copsc le 29-12-2005 à 10:17:14
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:09:17
Je possede une 7800GT de chez Leadtek avec un 3500+ et 1Go de ram sur une A8N-E et je fais le mm score que toi. Pour Farcry il me met aussi en auto les details bas met tu doit pouvoir tout mettre en élévées et l'eau en Ultra +HDR+anistropique x8 en 1290x1024 normallement. Est ce que tu as installé les dernier drivers? Pour les scores de jeux dans 3d mark je pense que je fais à peut pres la meme chose. Penses aussi à désactiver la synchronisation verticale.
Message édité par John5 le 29-12-2005 à 11:09:45
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:56:53
Bon, même avec les détails à fond, je reste avec un rendu très bas niveau, par contre le mouvement caméra est assez fluide et rapide sur far cry.
Je vais donc essayer driverclean...
news + tard sur le résultat
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:08:45
t'as pensé à patcher farcry en 1.31?
ça résoud la détection basse et les ombres noires
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:32:27
Le problème est le même sur les trois jeux testés jusqu'à présent: Far Cry, Pacific Fighters et GTA San Andreas.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:34:05
Tu à fais driversclean ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:00:39
Egalement, je précise que malgrè un nettoyage en règle (j'avais 2 pare feu et 2 anti virus (ah! les CDs fournis, installent beaucoup de choses...), j'ai remarqué quelque chose qui m'inquitète: dans le BIOS, ou au travers de AIDA32 et Sisoft Sandra 2005, j'ai une température de CPU de 21° !!!
Pour un AMD64 3200+, c'est extrèmement bizarre.
D'ailleurs, les caloducs de mon thermaltake Big Typhoon sont froids !
En désespoir de cause, dans 30 minutes, je vais procéder à un réinstallation complète.
Néanmoins, j'attends vos idées, car ce dernier point m'inquiète: le CPU fonctionne t'il correctement?
Pour info, voici quelques données 3DMark05:
Internal Clock 2059
External Clock 200
Description NVIDIA GeForce 7800 GT
Driver Version 8.1.9.8
VGA Memory Clock 1033
VGA Core Clock 459
3DMark Score 6467 3DMarks  Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 26,9 FPS Game Tests
GT2 - Firefly Forest 19,6 FPS  Game Tests
GT3 - Canyon Flight 32,8 FPS Game Tests
CPU Score 4059 CPUMarks  CPU Tests
CPU Test 1 2,0 FPS  CPU Tests
CPU Test 2 3,6 FPS  CPU Tests
Fill Rate - Single-Texturing 4227,8 MTexels/s  Feature Tests
Fill Rate - Multi-Texturing 7988,1 MTexels/s  Feature Tests
Pixel Shader 218,6 FPS  Feature Tests
Vertex Shader - Simple 59,6 MVertices/s  Feature Tests
Vertex Shader - Complex 42,3 MVertices/s  Feature Tests
8 Triangles 2,4 MTriangles/s  Batch Size Tests
32 Triangles 8,1 MTriangles/s  Batch Size Tests
128 Triangles 26,6 MTriangles/s  Batch Size Tests
512 Triangles 62,6 MTriangles/s  Batch Size Tests
2048 Triangles 92,1 MTriangles/s  Batch Size Tests
32768 Triangles 106,9 MTriangles/s  Batch Size Tests
Central Processing Unit
Manufacturer AMD
Architecture 64-bit
Internal Clock 2059 MHz
Internal Clock Maximum 3000 MHz
Socket Designation Socket 939
DirectX Info
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
DirectDraw Info
Version 5.03.2600.2180
Primary Device NVIDIA GeForce 7800 GT
Display Devices
Display Device
Manufacturer NVIDIA
Total Local Texture Memory 256 MB
Total AGP Memory 256 MB
Driver File nv4_disp.dll
Memory Info
Free Physical Memory 686 MB
Total Pagefile Memory 2462 MB
Free Pagefile Memory 2206 MB
Motherboard Info
Supported Slot Types ISA, PCI
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model GA-K8N Pro-SLI
Version x.x
BIOS Vendor Award Software International, Inc.
BIOS Version F4
BIOS Release Date 16/07/2005
BIOS Properties Plug and Play, Flash
Operating System Info
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 2
Windows Environment 32-bit
Message édité par tamee le 30-12-2005 à 15:15:16
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:04:06
Je peux vous donner toute info utile.
Sinon, je refais une install complète dans 30 minutes (la dernière datait de mardi: les composants étaient neufs!)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 22:38:27
as-tu activé le colland quiet de ton proco? j'ai eu des bug dans les jeux a cause de sa.
