HD 4870 lignes et/ou carres blancs
HD 4870 lignes et/ou carres blancs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 13:16:12
Bonjour a tous,
j'ai quelques soucis avec une carte graphique AMD HD4870 de marque Palit (elle ressemble a ceci: http://www.ixbt.com/video3/images/ [...] front.jpg)
pendant le BIOS et sous Windows j'ai des defauts dans l'image.
Lorsque je fais une capture d'ecran sous XP (fraichement installe, uniquement les Pilotes AMD 13.1 en plus):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2865718/bug.png
Bug similaire en mode sans echec:
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] femode.png
Je suis totalement perdu. J'ai rajoute un ventilateur 12cm qui souffle droit dessus -> ca ne change rien. Il n'y a pas de poussiere dans les deux ventilateurs, et ils tournent tous les deux.
J'ai regarde les condensateurs, ca a l'air normal.
Si j'utilise une autre carte graphique, tout marche a merveille.
J'ai teste cette HD4870 dans une autre tour (avec alimentation, processeur, carte mere et disques durs differents donc) -> aussi des bugs pendant le BIOS, bug a l'image une fois sous windows 7. Apres installation des pilotes (j'ai laisse faire windows, j'ai deja une HD7870 installe dans cette tour que j'ai enleve pour ce test) et redemarrage: ecran bleu! Je me doute que les pilote 13.4 sont trop avances pour cette carte (AMD conseille les 13.1 pour cette carte sous Win7). Je n'avais pas envie de tout desinstaller et reinstaller...
Que faire?
Un avis?
Message édité par bep le 26-07-2013 à 13:18:35
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:42:20
Tu peux tenter pour faire simple deux choses : remettre les anciens drivers franchement c'est pas pour les petites 20minutes que ça prends pour rechercher/ installer les anciennes et remettre les tiennes par la suite et pour le peu de risque que tu prends...
Si même avec les drivers recommandés tu as toujours ces problèmes essaye justement les derniers dispo en démo (souvent avec un q dans le nom)
En dernier recours je pense que tu es bon pour un retour sav de cette carte ;)
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:51:08
si tu as des souci pendant le bios, je crain que la carte meurt...
les drivers n'ont aucun impact dans le bios
Message édité par uNReaLx77 le 26-07-2013 à 14:51:30
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:52:45
Un bon passage au four [:neuf]
Marsh Posté le 27-07-2013 à 20:53:23
retour SAV: impossible (hors garantie)
passage au four: j'ai essayé, pour le moment pas d'amelioration...
oui je ne pense pas qu'un driver puisse resoudre cela...
Je pense a un probleme de mémoire...
j'ai aussi pris un voltmetre, et les tensions m'ont l'air correctes (1.5V sur ce que je pense etre Vmem et 1.28V sur Vcore je pense)
Message édité par bep le 29-07-2013 à 13:28:38
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:26:46
J'hesite a augmente Vmem pour aider la RAM... mais je ne trouve pas de voltmod sur le web pour cette carte...
deuxieme chose: les puces GDDR5 ne sont pas en contact avec un radiateur... j'hesite a rajouter un "truc" style pad thermique entre celle-ci et le radiateur du GPU... De meme une pression sur celle-ci vers le PCB pourrait aider a corriger un mauvais contact... A essayer donc
J'ai aussi quelques capacites qui trainent, et un fer a souder -> je pense en rajouter en parallele de celle pour Vmem et Vcore... ca coute rien :-D
Message édité par bep le 29-07-2013 à 15:27:41
Marsh Posté le 30-07-2013 à 10:37:06
je me repond:
- encore un passage au four (10min a 210 degres, puis laisser refroidir dans le four) -> ca change rien
- j'ai mis un morceau de tapis de souris entre le radiateur et les RAM pour faire pression dessus -> pas d'amelioration, j'ai enleve
- j'ai rajoute une capacite (2200uF, a la base ce sont des 820uF, donc plutot gros) sur Vmem -> tjrs pas mieux
- j'ai deplace cette capacite sur Vcore -> pas d'evolution, j'ai desoude cette capacite
en resume: tjrs aucune amelioration, et on est de retour a la case depart...
je seche totalement...
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:52:10
J'ai eu le même soucis a l'époque avec mon crossfire de 4850.
En faisant des tests j'ai pu diagnostiquer que l'une de mes deux filles était cramée...
Bref je pense que ta carte va pouvoir reposer en paix et laisser place a la jeunesse :D
Moi j'ai appris à lire... et bah je souhaite ça à personne !
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:06:07
Quelqu'un sait comment faire un volt-mod sur ce genre de carte?
J'ai cru comprendre qu'il y a une approche software... via Radeon BIOS editor...
