CPU Limited i5 4460 et GTX 980 ti
CPU Limited i5 4460 et GTX 980 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2015 à 14:44:58
Bonjour, je compte m'acheter une GTX 980 ti et j'ai actuellement comme processeur un i5 4460.
Je voudrais juste savoir si je serais CPU Limited avec la GTX 980 ti
Merci !  :)
Marsh Posté le 07-10-2015 à 15:07:38
A mon avis, oui tu seras CPU Limited mais c'est à prendre avec des pincettes.
Tout dépend des jeux que tu souhaites tourner, de ta config (nombre d'écran, Full HD ou 2/4K etc)
M'enfin, si ton CPU te limite à 120fps au lieu de 150, c'est pas bien grave.
Mais si tu veux profiter un max de ton GPU, il faut songer dans un avenir plus ou moins proche à upgrader ton CPU.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 18:25:54
[:at war with emo]
cpu limited avec un i5 4460  :pt1cable:
pour gagner 3fps quand t'est à 100fps  :sleep:
garde ton cpu [:aloy2]
Marsh Posté le 07-10-2015 à 18:45:52
oui et non , tu seras limité par ton CPU sur certains titres puis cela dépend si tu joues sur un 60hz ou un 120-144hz ainsi que de la réso (et vu que tu détailles que dalle) :d
Si on prend l'exemple d'un titre récent comme GTA 5 , dans les scènes chargés en ville (ces scènes sont plus dépendantes du CPU) , mème un vieux i7 920@4ghz fait mieux qu'un i5 4460 :d
C'est plus parlant en vidéo Watchdog en Low & autres titres pour voir l'impact sur le CPU => https://www.youtube.com/watch?v=mSD40aoNRIc#t=8
Message édité par Space le 07-10-2015 à 18:53:06
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:24:10
si c'est pour jouer sur un écran 60 Hz en 1080p, non pas de CPU limited
si c'est pour jouer sur un écran >100Hz en 1080p, oui CPU limited
si c'est pour jouer sur un écran >1080p, GTX 980Ti limited dans tout les cas...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:49:56
J'ai un 4690k et je reçois ma 980 ti demain, je te dirais...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 20:51:09
Ça c'est sans AA... si tu prends une 980 ti c'est justement pour envoyer du lord et mettre l'AA au max. A ce moment là les valeurs ne sont plus du tout les même, les cpu se valent, à des détails près, et c'est la CG qui prend cher...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:10:09
Le test a justement été fait exprès en low pour voir la différence sans prendre en compte le GPU.
Et justement sur un GPU qui envoie du lourd, plus un GPU envoie et plus tu as de chance de devenir dépendant du CPU sur des scènes dépendantes du CPU , c'est logique.
Message édité par Space le 07-10-2015 à 21:10:50
Marsh Posté le 08-10-2015 à 09:33:05
Oui je vois. Mais cela ne viendrait-il pas plutôt de la fréquence basse (3.2 ghz) du 4460 plutôt que le manque d'hypertrading ?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 11:30:37
Des deux et de l'architecture du CPU aussi (on est bien d'accord que cela dépend des jeux).
Si on reprend l'exemple de GTA 5 avec des scène en ville, voici un bench avec une Titan X (qui a des perfs très proche d'une 980 Ti) avec les détails qui ne sont plus en low faits sous i7 6700k (GTA5 booste pas mal sur ce CPU) et des i7 4790k + i7 2600k tous à 4,4ghz.
Sur certaines scènes entre le i7 6700k et le i7 2600k il y a une belle différence de l'ordre qui peut atteindre de 20-30%.
Sachant qu'entre un i5 4460 et un i7 2600k@4,4ghz il y a aussi une différence de perf...
https://www.youtube.com/watch?v=4sx1kLGVAF0#t=58
Edit: un autre test tout récent fait avec plusieurs CPU avec une Asus 980 Ti Strix
http://s28.postimg.org/qwqb4wr6l/image.pnghttp://s28.postimg.org/syqsj5p5p/gta5.png
http://s28.postimg.org/i4dxuyvfh/fc4.pnghttp://s28.postimg.org/l7a2kll0d/sc2.png
http://s28.postimg.org/juwywgcyl/image.pnghttp://s28.postimg.org/chhkxhswt/image.png
http://pclab.pl/art66130-10.html
Message édité par Space le 08-10-2015 à 12:32:13
Marsh Posté le 11-10-2015 à 13:04:25
Moi je possede un I7- 4770 3.4Ghz et 32Go de mémoires ram et j'aimerai aussi m'acheter une GTX 980Ti vous pensez que je serais limiter aussi ou pas ?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 13:33:16
C'est bon avec un i7 4770 on est moins limité qu'avec un i5 4460 ;)
Suffit de regarder les graphiques ci-dessus  tu prends comme référence le i7 4770k vu que la fréquence turbo est la mème qu'avec le i7 4770.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 13:41:55
Bon alors j'ai désormais ma 980 ti avec mon 4960K overclocké à 4.6 ghz, je pense que la fréquence fait que je ne suis CPU limited sur aucun jeu, du moins je suis à la limite, je joue minimum à 85 im/sec par contre...
J'ai bien peur par contre que ton 3.2 ghz va te limiter un peu...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:03:37
il fait 3.4Ghz de base et passe en fréquence turbo a 3.8Ghz donc je pense que ca devrais etre assez hein ;)
  si pas j'acheterai un bon system de refroidissement pour processeur et je l'overclockerai c est tout, mais apparament je devrais passer si je regarde les graphique au dessus ;)
Message édité par madcdjunior le 11-10-2015 à 14:22:34
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:37:36
Ah oui mais toi tu passes nickel, je parlais du i5 4460, c'était la base du sujet  :jap: ...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:22:41
a ok ^^ mdrrr par contre j hesite entre deux model
http://www.ldlc.be/fiche/PB00190026.html (en fermer Comme celle ci qui a de la geule je trouve et
celle ci :
Mais est il vrais que la premiere chauffe plus que la seconde ?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:25:20
on m'as meme dit que je risquai d'avoir plus de pb avec la premiere que la seconde ... donc j'aimerai savoir ^^
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:06:59
tu as mis deux fois le mème lien :o
A noter que ce modèle était à 650€ il y a 3 jours :d
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:11:05
J'ai une evga elle est nickelle, et chauffe normalement, de toute façon le GM200 chauffe plus que les autres chipsets N'vidia...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:31:02
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:34:56
Oui elle chauffe plus c'est logique, après celle qui chauffe le moins est la gigabyte, mais guère moins...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:36:06
ok merci a vous :)
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:36:09
Le modèle Asus est un modèle de référence avec un blower , le GPU chauffera plus et sera plus bruyant mais expulsera l'air chaud directement à l'extérieur du boitier.
Le modèle MSI custom chauffera moins et sera moins bruyant mais expulse le gros de la chaleur à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 18:00:53
bah apres mon boitier est ouverts donc voila ^^
