Quelle GTX 970 ???
Quelle GTX 970 ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2015 à 17:26:04
La question à du être posée plusieurs fois je suppose mais malgrés les différentes recherches, les tests et benchmarks... + les sujets coil whine... je suis perdu.
Quel modèle et marque de GTX 970 selon vous dois je prendre ?
ASUS STRIX OC (un peu en dessous en terme de perf - quelques retour de coil whine - chauffe pas trop et silencieuse)
MSI GAMING OC (Bonne perf - pas mal de retour de coil whine - chauffe peu et silencieuse)
GIGABYTE GAMING OC (excellentes perf - pas d'echo sur le coil whine - chauffe beaucoup et un poil bruyante - carte très grande)
EVGA superclocked (perf dans la moyenne - quelques retour de coil whine - moins silencieuse que MSI et ASUS - marque peu connue revente ??? )
GAINWARD et ZOTAC (j'aime pas la marque, c'est idiot mais c'est comme ca  :heink: )
Cette carte me sera destinée pour faire du jeux mais aussi des montages vidéos.
Budget : environ 350/380 € - préférence pour Nvidia.
Ma config :
Proc : I7 4790K + Noctua
CM : Gigabyte Z97xSLI
Ram : 8 gigas DDR3 - Gskill ripjaws CAS7
SSD : CRUCIAL M550 -250go
HDD : WD x3 de 1 to
Alim : Corsair 550W
Merci pour vos retours constructifs.
Message édité par driks45 le 06-10-2015 à 17:30:44
Marsh Posté le 06-10-2015 à 17:41:31
La chauffe est sensiblement la même pour toutes les 970, mais chaque marque fait sa propre courbe de ventilation (par défaut).
Pour toutes les cartes il t'es possible de paramétrer tes propres courbes de ventilation pour être soit plus silencieux soit mieux refroidit.
De ce que j'ai pu lire, tout les modèles custom que tu cites sont bien équipés pour le refroidissement et le silence, c'est à toi de trouver le juste milieu qui te convient au final.  ;)
Le coil whine c'est très aléatoire, impossible de savoir vraiment si une marque est plus touchée qu'une autre.
Profite peut être d'une promotion tout simplement : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08632.html  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 18:49:47
J'ai pour ma part eu entre les mains 3 970 MSI gaming.
C'est du très bon matos.
Niveau CW, j'ai rien noté de spéciale sur les 3 ... faut savoir que comme les cartes sont silencieuses, tu entends plus facilement le CW ...
J'avais une R9 290X (même marque avec le twin force 4), la carte avait du CW aussi ... mais que j'ai remarqué quand j'avais monté un rad alternatif pour du silence ... mais avec le dissipateur MSI qui était tellement bruyant a charge que tu ne le remarquais pas ...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:25:51
ok ok,
Du coup la MSI me tente bien, après je ne me rends pas compte du bruit que cela pourrait faire....
Pourquoi tu as changé 3 fois pour reprendre les mêmes ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:25:09
driks45 a écrit :
ok ok,
La première, je l'ai revendu.
Et les 2 autres pour faire un SLi
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:00:45
Ok ok j'hésite . Asus ou msi ???
Gigabyte trop grande elle sera trop juste dans ma tour R4 define
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:01:38
Pour l'instant sa penche côté msi quand même une bonne promo en cours ?
Message édité par drik's le 06-10-2015 à 23:03:06
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:05:51
Je vends une msi 280 in si tu veux...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:15:31
j'ai une 970 de chez MSI un pote aussi, la mienne à un mini coil whine pas de quoi faire un retour SAV, c'est du très bon matèriel.
j'ai downlocker la mienne à 1200 MHZ pour voir et question de consommation aussi , ba sa roule impec sur tout les jeux en ultra.
jremontrais les MHZ avec l'évolution des jeux futurs
Message édité par greg066 le 07-10-2015 à 09:20:48
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:24:38
Lesquels ?
Parce que par exemple, GTA V, ça passe pas en ultra avec une 970 :D
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:40:31
jln2 a écrit :
Lesquels ?
je ne joue pas à GTA mais après le jeux est tres mal optimiser comme the witcher 3 par exemple.
Mais restons sur the witcher 3 au quel je joue et qui reste un des jeux les plus gourmand du moment je le passe en elever à 1250 MHZ( le max du jeu étant très elever)
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:46:18
Je suis pas fan de radeon... dsl
Je préfère Nvidia  :)
Vous me faite flipper avec ce coil whine
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:48:24
Ptete me diriger sur de l' Asus du coup... je perdrais quelques FPS mais pas de Coil Whine normalement...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:55:01
Le coil whine ce n'est rien du tout juste un bruit qui gène certaine carte couine + que d'autre, ou pas du tout, mais en aucun cas cela empèche l'utilisation ou détériore la carte. la mienne couine léger et juste quand elle est en grosse charge gamme ou autre.
pour te donner un exemple mon hdd fait plus de bruit que la carte.
Message édité par greg066 le 07-10-2015 à 09:57:07
Marsh Posté le 07-10-2015 à 10:28:29
Ha ouais donc ca doit etre super leger.
Ce phénomène se produit seulement en pleine charge du coup ?
Si je suis en mode bureautique pas de coil Whine ?
Pour l'entendre faut limite que le PC soit ouvert ?
Marsh Posté le 07-10-2015 à 12:19:57
Une GTX 970 ça reste une GTX 970 quel que soit le modèle.
Au pire des cas si t'as 2 fps d'écart c'est le bout du monde... autant dire que ce critère n'est pas à prendre en compte elles seront toutes dépassées en même temps [:spamafote].
Pour moi le choix est simple : la moins chère en custom.
J'ai perso pris l'asus parce que c'était la moins chère sur le moment (330 € à sa sortie). Mais aucune échappe au coil whine de toute façon.
Message édité par starconsole le 07-10-2015 à 12:23:07
Marsh Posté le 07-10-2015 à 13:46:34
OK, et tu as du CW sur ta Asus ???
Cela s'entend boitier fermé ? car pour ma part je ne l'ouvre quasiment jamais....
Marsh Posté le 07-10-2015 à 15:11:52
J'ai une gtx 970 evga acx 2.0.
Je joue à tous les jeux dont GTA V dans une très bonne résolution. Pour GTA V je règle sur une utilisation élevé de sa mémoire vive,
les 4 GB de mémoire sont très utile sur ce jeu. Sans doute pas en ultra mais je suis en double écran et la qualité est plus que correcte.
Sinon pour le bruit ben je n'ai rien remarqué.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 16:10:22
non, pas de souci chez moi.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 17:00:44
ok.
Peut etre quand meme moins de soucis chez ASUS alors :wahoo:
Marsh Posté le 08-10-2015 à 12:22:32
salut, je dispose d'une gigabyte et je n'ai pas de coilwhine et la carte est silencieuse. Peut être que ça vient d'une série particulière.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 14:52:30
J'avais la 970 g1 Gigabyte , elle rentrait dans mon r4 , la tour est bien insonorisé du coup en terme de bruit (je suis assez loin de la tour) en idle silencieuse en jeux les 3 ventilo a 60% ca commence a causer oui j'entendais mais ca allait rien de bien bruyant. J'avais un tres legé CW dessus sur certain jeux (watchdog) mais vraiment minime .
Le truc sympa si tu as le r4 version vitre , c'est le logo lumineux .
Marsh Posté le 09-10-2015 à 16:20:07
Ok, pas de vitre sur mon R4, je préfère conserver son insonorité.
C'est vrai que le logo lumineux ca claque.
La gigabyte est trop grande pour moi... elle va prendre toute la place mais c'est celle que je voulais au début.
Du coup, après réflexion, je vais prendre la MSI, sachant qu'en plus MSI est au courant de se probleme et accepte l'echange si trop de coil whine...
Du coup sa sera la loterie
Message édité par driks45 le 09-10-2015 à 16:21:03
Marsh Posté le 09-10-2015 à 16:46:59
Ben non...
J'ai pris la MSI Gaming pour son silence, et en jeux ou en usage intensif je n'ai pas de coil whine
Par contre je ne m'amuse pas à faire des tests (aucun interet) où souvent le coil whine pourrait se manifester. D'ailleurs ceux qui se plaignent de coil whine c'est souvent à travers les tests et non lors d'usage de la carte
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2015 à 16:48:08
Marsh Posté le 10-10-2015 à 11:02:28
J'ai dit que TOUS les modèles étaient concernés, pas que TOUTES les cartes l'étaient, nuance ! [:cbrs]
Marsh Posté le 10-10-2015 à 11:50:17
Et celle là ? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 87737.html elle a l'air pas mal non?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:12:57
417 euros t'es sérieux ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM52469522
299 et on en parle plus. En plus, elle est presque aussi bien que la MSI Gaming (presque car voltage bloqué en overclocking).
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:55:25
J'ai mis ce lien pour la carte pas pour le prix(je l'ai eu moins chère en fouillant bien+ promos ou autres) que pratique le site, et dans le poste l'op parle de la msi et d'une autre evga qui sont dans cet ordre de prix, il faut arrêter de bondir comme ça
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:38:54
Rassure-toi c'est sans bondir :jap:
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:48:52
c'est bon, j'ai acheté la mienne !!!
J'ai pris la MSI GTX 970 Gaming 4G avec 10% chez cdsicount... ce qui la mets à 330€ :bounce: + 1 jeu offert que demander de plus !
Marsh Posté le 11-10-2015 à 11:08:13
Autant alors voir plus grand et ca sera plus réaliste : Tous les appareils électriques font du coil whine, on croit ne rien entendre sauf que leur fréquence est au-delà de la bande passante des fréquences perceptibles par l'oreille humaine.
Ce que je mettais en avant c'est qu'il ne faut pas chercher non plus les ennuis en faisant des benchmarks qui vont réveiller la bete comme Unigine Valley et déclarer sa carte inapte au service
Sans compter que d'autres éléments peuvent contribuer comme les parasites du secteur (réseau EDF) qui  peuvent avoir une influence non négligeable (c'est du meme ordre que certains halogènes, four micro ondes, téléphone portables trop près de l'ordi, qui vont perturber le PC ou certains de ses éléments)
Parfois changer d'alim peut résoudre le problème d'amplification (harmoniques de rang élevé qui génèrent des perturbations) car se rappeler que plus la carte vidéo consomme du courant lors de son utilisation, et plus la fréquence de vibration augmente, rendant le sifflement plus haut perché mais fort et audible surtout (et ca ne sera pas obligatoirement l'alim qu'on entendra)
Au peut y ajouter le fait de mettre la synchro verticale activée qui réduit le phénomène (moins de variations de charge au niveau du GPU) car le coil whine peut se manifester sur un menu du jeu (où les FPS sont libérés)  mais il n'y a pas de recette miracle
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2015 à 11:09:05
