Maintenance de ma Sapphire HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:42:38
D'accord. Et pour ceux qui possèdent cette carte, en idle, quelle est la température du GPU visible dans le CCC? J'avoisine toujours les 85°C-86°C en idle et en full-load, ça monte souvent à 100°C+. J'ai déjà eu une pointe à 107°C! o_O
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:43:41
Tin woha, ça bcp trop chaud !
LE ventilo est à combien en % ?
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:51:33
Là je pourrais pas te dire, j'ai la carte dans les mains!
Je vais trouver quelque chose pour essayer de nettoyer le heatsink en profondeur. Il manque peut-être tout simplement de ventilation en raison de la poussière qui se serait accumuler.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:13:49
| GTMistral a écrit : D'accord. Et pour ceux qui possèdent cette carte, en idle, quelle est la température du GPU visible dans le CCC? J'avoisine toujours les 85°C-86°C en idle et en full-load, ça monte souvent à 100°C+. J'ai déjà eu une pointe à 107°C! o_O |
J'ai une Saphire 4850
(et aussi une MSI 4 pipes http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] 850review/ mais là en refroidisement et silence c'est autre chose 55 °/60 maxi avec tour ouverte non ventilée)
concernant ma saphire j'ai ce modèle : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=173
(bien insister plusieurs fois avec le lien des fois ça ne mène pas au bon endroit du premier coup)
avec cette carte en moyenne j'ai 61° en Idle et 85/90° en full
mais j'ai ma tour assez bien aérée si non j'attrape les 100° rapidement en plein jeux
pour la gestion des fréquences et du ventilo j'utilise ATI TRay Tools (mais je l'overclock pas pour autant fréquences par défaut) si je laisse le bios de la carte par défaut le ventilo tourne trop faiblement à mon gout soit 36% et n'augmente sa vitesse que trop tardivement (c'est plus silencieux mais c'est plus chaud dans ce cas)
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:09:13
En effet, les températures étaient très élevé! Mon idle était presque aussi haut que ton full-load!
Je n'ai jamais remarqué la vitesse de la fan, mais avec le bruit qu'elle fesait, je pense qu'elle tournait assez fort la majorité du temps. J'ai finalement séparé toutes les pièces et j'ai remarqué une bonne partie des orifices d'aération voisin de la fan qui étaient carrément obstrués par la poussière. Je suis à remettre le tout en place et je vais tester. Ça devrait aller beaucoup mieux après ça!
Concernant les petits "pad" de caoutchouc sur les chips de mémoire, j'ai parlé à un TI près de chez moi et il m'a dit de les enlever. En toute logique, le heatsink devrait venir directement en contact avec les chips de mémoire et le GPU, non?
Voici les "pad" en question :
----- Donc, enlève ou pas? Si oui, pâte thermique ou pas?
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:16:36
Non, enleve pas sinon le contact sera pas bien fait (même avec la pate)
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:54:02
J'ai meme dis une connerie je fais moins que ça en full j'étais à 80°
après 20 mn de Call of Duty 6 en 1280x1024
avec l'affichage OSD d'Ati Tray Tools tu peux être informé en mode 3D de certains détails (% du ventilo également)
ou lancer GPUZ en configurant un enregistrement d'un fichier .log (moins pratique si tu veux savoir dans l'immédiat)
Perso j'utilise (assez fréquemment) une soufllette d'air comprimé pour dégager la poussière
Marsh Posté le 29-04-2010 à 00:54:08
Autrement, investis là dedans, il y a des radiateurs pour les chips de ram et pour les VR :
Marsh Posté le 29-04-2010 à 18:22:00
Merci de la suggestion Klimro, mais je ne pense que ça vaille la peine.
Pour info, j'ai nettoyé ma carte plus en profondeur, j'ai enlevé le heatsink, j'ai enlevé le plastique décoratif par dessus et si j'avais pu enlevé la fan, j'aurais carrément passé le heatsink sous l'eau. Finalement, le heatsink était obstrué, donc ventilation excessivement faible, d'où les températures élevées. En idle, je suis descendu à 80°C-81°C avec la fan à 29% en ce moment et en full-load, la fan accélère un peu, autour de 36% de ce que j'ai vu sur WoW hier soir et la température ne bouge pratiquement pas. J'ai vu une pointe à 83°C, peut-être 84°C, mais pas plus. Et le CPU en a également perdu.
Pour info, j'ai mis de l'AS5 comme pâte thermique. Avec la quantité que j'ai, j'en ai pour longtemps! Et merci pour vos réponses les gens! ![]()
Marsh Posté le 29-04-2010 à 19:04:48
| GTMistral a écrit : En idle, je suis descendu à 80°C-81°C avec la fan à 29% en ce moment et en full-load, la fan accélère un peu, autour de 36% de ce que j'ai vu sur WoW hier soir et la température ne bouge pratiquement pas. J'ai vu une pointe à 83°C, peut-être 84°C, mais pas plus. Et le CPU en a également perdu. |
Cest ce que je reproche au bios par défaut logiquement la vitesse du ventilo est de 50% à 80° (tes 29% m'étonne y'aurait-il pas erreur là?) et ce n'est pas assez à mon gout
pour 80° Je l'ai donc configuré pour qu'il tourne à 70%
pour 90° à 80%
pour 92° à 90%
pour 100° à 100% (de mémoire... il n'est jamais monté jusque là)
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:18:22
J'avais les même prob que toi j'ai monté un accelero twin turbo et je descend la carte a 50° sans aucun bruit par contre sa prend 3 slot mais je ne suis pas déçu de mon investissement.
J'avais les meme température que toi
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:32:29
Bonjour tout le monde!
Je viens d'entreprendre une petite maintenance de ma carte graphique (renouvellement de la pâte thermique en fait). En enlevant le heatsink de la carte, j'ai été surpris de voir des petits carrés de caoutchouc installé sur les puces de mémoire et 4 autres composantes qui me sont inconnu.
Modèle de la carte : Sapphire Radeon HD4850 de base.
La question est la suivante : devrais-je les laisser à leur place ou les enlever et également mettre un peu de pâte thermique sur ceux-ci?
Une réponse rapide serait le bienvenue!
Gros merci à tout le monde!
