mais pourquoi ca marche pas ?
mais pourquoi ca marche pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 23:28:02
Bonjour !
Voici d'abord ma configuration :
cm : MSI kt3-Ultra2 pro-VT (chipset via kt333)
cg : MSI Geforce3 Ti200
Ram : 512mo ddr
dd : 80go 7200tours/min
carte éthernet, carte son sblive, lecteur cd/disquette
os : win2k pro dernier SP
VOici les symptomes, docteur :
Au démarrage, mon écran se fige à la fin du chargement de windows (quand la barre bleue est complète)
Puis je me log sous win, normalement
Ensuite j'ai parfois des petits freeze pendant une ou deux minutes : si je bouge la souris, le système reste bloqué, j'ai un bip du buzzer, le clavier et la souris ne répondent plus, puis tout revient à la normale au bout d'à peu près 30secondes à une minute.
Quand je vais dans les propriétés d'affichage avancées, mon pc se bloque de la même facon, pendant un temps anormalement long.
Jusque là rien d'horrible me direz vous, mais si !
Mon but est d'utiliser ma sortie TV, ce qui est actuellement impossible  : asculement sur la TV sans effet, l'écran pc s'éteint mais rien sur la TV (le cable marche), puis impossible de basculer en sens inverse => reboot.
Que puis-je faire ??
Voici ce que j'ai déjà essayé :
- divers drivers pour la cg (nvidia)
- divers drivers pour la cm (4in1 viarena)
- changement de la ram
- formatage puis réinstallation totale
Mais docteur, les symptomes persistent !
Il est à noter que CA A MARCHé, j'ai même eu l'image sur la tv et un système qui ne freeze pas. Malheureusement, il m'a suffi d'un reboot pour que tous les symptomes réaparaissent... (ca a marché avec les 4in1 4.51 et les drivers Nvidia 45.32)
Merci de m'aider, tout conseil me serait utile !
