USB2 480 Mbps ne marche pas sur P4C800 ???
USB2 480 Mbps ne marche pas sur P4C800 ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:32:58
J?ai le problème suivant avec une P4C800 deluxe, XP Pro SP1 installé, 1Go de RAM 3200, P4 3GHz.
J?ai connecté un disque dur USB2 (qui fonctionne sans aucun problème sur d?autres machines), un message m?informe que j?ai connecté un périphérique haut débit sur un connecteur bas débit.
Je vais donc dans le bios, dans le menu « Adavanced/USB configuration » je change le paramètre USB 2.0 Controller mode qui était «Full speed » (12Mbps) en  « High speed » (480Mbps) et je reboute.
Mais dans ce mode, il ne reconnaît plus mon lecteur USB2 une fois XP lancé (alors qu?il le reconnaît au niveau du Bios) et, encore plus étonnant, il ne reconnaît plus de périphérique USB (même bas débit) que j?installe. J?ai fait un « reset defaults » et aussi un « clear Cmos », ça ne change rien. Si je repasse en « Fullspeed », ça remarche, mais évidemment en basse vitesse?
Est-il normal que la config USB par défaut soit sur le mode « Fullspeed » (12Mbps) ?
Infos complémentaires : version du Bios 2.51, Module version dans le menu USB configuration : 2.22.4-4-3
Si quelqu?un a une idée?
PhilKrom
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:23:13
dans le bios ?
c'est dans windows qu'il faut mettre les drivers pour l'USB2
le bios t'as pas besoin de le toucher , a moins que tu veuilles booter sur ton DD
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:52:24
Non, avec Win XP Pro SP1, l'USB2 est géré directement par le système, pas besoin de drivers (d'ailleurs tu ne peux pas les installer avec le CD de la carte mère). Par contre, c'est dans le bios que tu peux dire si tu veux activer l'USB2 et déterminer la vitesse de transfert.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:59:58
mais bien sur .....
écoute si tu es si fort et inetlligent  :pt1cable:
Tu te passeras biende  mes conseils ...
Ciao et démerde toi  :hello:
Message édité par mycpuwazburnt le 28-01-2004 à 15:00:43
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:49:53
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !
Voilà une réponse bien sympa comme on les aime sur les forums... Tu te vexes facilement, camarade grand professionnel bien suceptible... Tu penses bien que j'ai déjà passé quelques heures sur la chose avant de poster ce message.
Et c'est quand même bizarre ce message qui émane du CD d'installation le la P4C800, quand on veut installer les drivers USB2 :
Windows XP USB2.0 Driver Installation
Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to install this driver, because they already contain software support for USB 2.0.
Mais je pense que tu as raison, ils doivent pas y connaître grand chose, les développeurs de bios, chez Asus... Tu devrais leur expliquer, à eux, ils sont peut-être moins nuls que moi.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:26:59
J'ai le même problème avec ma P4C800 et cette impossibilité d'avoir un usb2!
As tu trouvé une solution?
Merci d'avance et @+
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:46:04
J'ai une P4C800 et une clé USB2.0 ca marche nikel j'ai jamais modifié les options d'USB dans le Bios. Sinon ca marche pas quand je la branche sur les ports USB en facade de mon boitier (je pense les avoir bien connectés puisque ca marche avec mon Archos Jukebox Multimedia).
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:32:29
verifi que tu te branche bien sur les bon port car tout tes port usb ne so pas forcement usb2(normalement tu en a 4-8 en usb1.1 et 2-4en usb2)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 09:56:35
il y a un patch pour usb2 pour Win XP dispo chez ms , je ne sais pas il va résoudre ton pb.c'est le patch WindowsXP-KB822603-x86-FRA
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:01:27
tu insalle wxp , tu mets le sp1 , tu fais les mises a jour .
et apres , via le gestionnaire de péripherique , tu fais la mise a jour des pilotes USB2 en recherchant sur le cd de ta carte mere
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:08:07
il faut lire les réponses sans prétendre que le probleme est insolvable, ni que chez asus ce sopnt des branleurs .
il faut rechercher et lire les réponses, utiliser sa :
[:ark]
et lire sa
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 594004.htm
Q: Dans quel ordre installer mon système ?
R:
1- WindowsXP
2- SP1
3- Intel chipset software utility
4- IAA (si besoin)
5- Windows Update
6- DirectX 9.0b
7- Drivers de carte graphique
8- le reste ...
sa va t'etre trés utile
Message édité par mycpuwazburnt le 26-02-2004 à 10:08:33
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:17:23
Merci pour toutes ces réponses. Je vais essayé tout ca dans l'ordre. à+
