Mon pc ne marche pas avec ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2018 à 08:47:40
la tester sur une autre config? Tu monitorais les températures de temps à autre?
Accessoirement quelle est ta config exacte (proc, ram, carte-mère, alim...)?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 08:48:25
Tu pourrais tester la carte graphique dans un autre pc ?
Il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Mais a première vue, ça sent le sapin pour la carte graphique
Marsh Posté le 26-08-2018 à 14:57:55
Malheureusement je ne peux pas tester ça sur un autre pc. La config est : i5 6600, 16Go ram ddr4, rx 480 nitro+pc, alimentation corsair 750W.
Marsh Posté le 26-08-2018 à 14:59:48
c''est quoi ta carte mère ? alimentation aussi ?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 16:19:42
Config complète, merci bien, a vo't bon coeur. Et surtout l'alim oui........
Marsh Posté le 26-08-2018 à 18:07:32
Si ça fonctionne avec l'igpu, c'est soit la carte graphique, soit l'alim.
Tu pourrais tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 07:34:28
Comme dit dans le titre, mon pc ne marche pas avec ma carte graphique. Ce n'est pas un problème de compatibilité ou quoi que ce soit puisqu'elle marchait parfaitement avant. Pour faire simple : j'étais sur bf1 en ultra 60 fps avec ma rx 480 nitro+ OC. A la fin d'une partie, black screen.
J'essaye de faire un retour windows mais rien à faire, le pc ne répond pas. 15 minutes plus tard je l'éteins manuellement. Lors du redémarrage, rien ne s'affiche a l'écran, entre temps je n'ai RIEN touché. Quand je retire la carte graphique, le pc marche parfaitement.
Quand je lance avec, les ventilateurs de la carte graphique tournent, elle a l'air fonctionnelle, mais toujours Black screen. J'ai essayé de changer de slots, débrancher rebrancher la carte graphique mais rien à faire, elle ne marche toujours pas.
Ce n'est pas un problème d'écran non plus puisque que avant il marchait parfaitement avec la carte graphique. Auriez vous des solutions ? Merci d'avoir lu ce topic, bonne journée !
