Problème carte graphique qui ne marche pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2017 à 17:15:41
Hello.
La GTX 750 c'est 55w directement alimentés par le port PCI-E.
La RX 470 c'est plus de 150w avec nécessité d'un connecteur PCI-E par l'alim.
Si ton alim '420w' ne dispose même pas d'un connecteur PCI-E pour carte graphique c'est clairement une bouse infâme et elle est probablement en cause. Modèle ???
Marsh Posté le 16-03-2017 à 17:34:35
| zonka a écrit : Hello.   |
+1
Marsh Posté le 16-03-2017 à 18:31:11
Merci de ta reponse tous d'abord. Je pense aussi que cela viens de mon alimentation.. Le modèle est : LC-Power LC420H-12
Tu pourrais me proposer une nouvelle alimentation ou il y a un moyen de quand même utiliser cette Carte grapique ?
Marsh Posté le 16-03-2017 à 18:39:55
| abdelflash a écrit :    |
J'ai été confronté au soucis récemment.
L'alimentation via adaptateur molex ne suffisait pas à faire fonctionner et j'ai racheté une petite alim chez LDLC (LDLC QS-550+)
Marsh Posté le 16-03-2017 à 18:41:55
quel budget ?
Car l'alim est à changer d'urgence, lc power
  c'est dans le top 3 du pire. Si elle délivre 200W le vent dans le dos et en descente...
Marsh Posté le 16-03-2017 à 18:49:57
| lesabreur a écrit :    |
100€ on va dire ^^
Mais je ne comprend pas enfaite c'est mon alimentation qui ne fournis pas assez de W pour faire marcher ma carte ? Mais sinon mon cable avec un trou en moin comme j'ai envoyer sur la photo il peut marcher ? J'ai pas compris le cable je dois le brancher sur l'alim ? Dite moi ce que je dois acheter et expliquez moi pourquoi s'il vous plait ^^ Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 16-03-2017 à 18:52:06
Perso comme dit au dessus j'avais un câble similaire ça fonctionnait pas.
Changer d'alim ne coûte rien dans le sens ou tu seras serein après
Marsh Posté le 16-03-2017 à 18:57:17
| beauterhh a écrit :    |
Pourtant c'est un cable a 6 PIN qu'il faut donc je sais pas si sa viens du cable ^^
Marsh Posté le 16-03-2017 à 18:58:09
Tu le sors d'où ce câble ?
Marsh Posté le 16-03-2017 à 19:02:43
Pas besoin de 100€ tu prend une 450W 80+ bronze antec, seasonic et t'auras pas de soucis
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211287.html ca par exemple
Marsh Posté le 16-03-2017 à 19:08:45
Ton alim est de très très très très trrrrrèèèèèèsssss mauvaise qualité (elle ne fourni pas suffisamment de courant et surtout elle ne respecte sûrement pas certaines normes et tension "standards" ) . L'alimentation est le composant le plus important d'un PC, surtout si on veux jouer. Voilà ce que tu as acheté : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Une carte graphique s'alimente d'abord directement via le port PCIe de la carte-mère mais si la carte a besoin de plus d'énergie il faut fournir du courant à la carte directement de l'alimentation. Ces connecteurs ont soit 6 pins soit 8 (en 6+2) sur une alim de qualité il n'y a pas besoin des adaptateurs. Mais une alim de entre 400 et 500W devrait faire tourner sans problème cette config. Vu que tu as un FX (ça consomme cette bestiole) une LDLC BG-500 ou la QS-550+ (voire la 450+) doivent convenir. Ces alim sont achetable chez LDLC uniquement mais ce sont des blocs Seasonic, l'un des meilleurs fabricants d'alim.
Marsh Posté le 16-03-2017 à 19:26:34
Merci beaucoup pour vos messages !
Je comprend mieux donc je vais essayer de changer vite d'alim !
Marsh Posté le 16-03-2017 à 20:15:06
J'ai acheter cette alimentation vos avis:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 16-03-2017 à 20:21:29
Ma carte graphique est compatible ou pas avec ma carte mère  ?
Carte mère : M5A78L-M LX3
Marsh Posté le 16-03-2017 à 20:24:04
| abdelflash a écrit : J'ai acheter cette alimentation vos avis:   |
Corsai vs (ou cs) c'est pas du niveau de ldlc ou de be quiet.
Marsh Posté le 17-03-2017 à 15:02:10
Pas la meilleure série des Corsair la VS, mais bon, c'est d'un autre monde comparé à la LC Power = c'est une "vraie alim normale", c'est OK.
Marsh Posté le 16-03-2017 à 16:25:55
Bonjour j'ai un soucis au niveau de carte graphique, AMD RX 470 OC 4 GB, je l'a branche sur ma carte sans problème et je met pci pour l'alimentation 6 PIN, mais une fois que j'allume mon pc tous marche sauf la carte, les ventilo de la carte ne tourne pas et je n'ai pas d'affichage, mais tous le reste s'allume correctment.
J'ai remis mon ancienne carte graphique une GTX 750 Gigabyte et sa marche. J'aimerais que vous m'aidiez a trouver le probleme.
Mon alimentation support 420w max, et je sais pas si c'est normal mais dans le cable pci a 6pin, il manque un trou. Comme sa
Merci d'avance ^^
Processeur : AMD FX 6300
Message édité par abdelflash le 16-03-2017 à 16:41:50
