Marque/taille 1060, quelle différence ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2016 à 12:05:53
Les différences de taille impacteront effectivement le refroidissement, mais comme tu le fais remarquer, sur une carte qui chauffe si peu ça ne fera pas une différence énorme. une 3 ventilos sera peut-être à peine plus silencieuse qu'une compacte, mais ça va pas changer la face du monde.
Concernant les fréquences, c'est juste la fréquence à laquelle tournera ta carte «en sortie de boîte», mais au final tu pourras TOUJOURS ajuster la fréquence à la main. Donc si tu achètes une carte qui tourne à 1500MHz, tu pourras très facilement la faire monter à 1600MHz manuellement.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 14:52:44
Merci pour les infos !
En gros, je peux sans problèmes partir sur les versions mini non OC
Marsh Posté le 27-07-2016 à 15:00:02
Jamais essayé de versions mini, mais à moins de monter une config mini-PC je partirai quand même plutôt sur une version à 2 ventilos.
J'ai peur que les versions mini chauffent quand même un peu trop. Mais je peux me planter.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 11:53:55
Hello !
Je regarde les cartes graphiques depuis une semaine et j'avoue que sur les marques et les tailles, je suis perdu..
Il y a des formats mini (EVGA et Zotac), des formats avec deux ventilateurs. Des fréquences à 1506MHz, d'autres à 1607MHz.
Pour les formats, est ce plus pour de le côté esthétique, étant donné que la 1060 ne chauffe pas beaucoup ?
Est ce que la différence de fréquence se fait vraiment ressentir ou est ce que le gain est minime (2-3 fps)?
Message édité par eversoor le 27-07-2016 à 11:58:46
