Mauvais amperage pour gtx 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:42:03
Le prix de ton alimentation, la moitié de celui d'une CX500 qui n'est pas considérée non plus comme une merveille laisse penser que c'est une alimentation "low cost", qui ont du mal en général à tenir leur spécifications, plus ou moins floues d'ailleurs.
Sur le lien que tu as donné on ne voit pas deux rails de 20A mais une seule indication 12V 20A, et de toutes façons une alimentation de 500W même bonne n'a pas deux rails de 20A.
A la rigueur la limite de chaque rail peut être 20A mais le total ne dépasse guère 30 à 34A.
Je ne serais pas étonné que le problème soit l'alimentation.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:57:19
l'alim semble suffisante sur le papier même si elle ressemble plus à une 400w
29A soit 348w sur le 12v devrait suffire, m'enfin, c'est sûr qu'à ce prix il ne faut pas s'attendre à des miracles...
le(s) branchement(s) de l'alim sur la carte graph, c'est Ok?
http://www.mushkin.com/Power-Suppl [...] VT500.aspx
Marsh Posté le 16-06-2011 à 19:56:03
Bon alors, jai 2 6-pins de branchés sur la carte.
L'alim que j'avais avant, une Thermaltake Purepower 500 avait 15amp sur ses 2 rails +12v et je trouvais que c'était instable, c'est pour ca que j'en ai acheté une nouvelle mais bon j'ai encore cette instabilité. Ah et maintenant, je peux vous donnez plus de détails, je suis forcé de jouer (sur le net) à Battlefield Bad Company 2 avec les même réglages que quand j'avais ma 8800gt et parfois la souris sacade encore 0.o (la je soupsonne le CPU) et à chaque début de partie, mon ping bondit à 500 et ca prend un certain temps pour se stabilisé. Je vais tenté un formatage (ca ne fera pas de tord) pour voir si ca change quelque chose pour les instabilitées.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 20:30:55
Pour lever le doute sur le processeur il y a une solution, c'est de le remettre à sa fréquence nominale de[#d4002a] 2.4MHz avec la tension normale.
edit lire 2.4GHz.... merci zonka.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 20:39:34
| yf38 a écrit : Pour lever le doute sur le processeur il y a une solution, c'est de le remettre à sa fréquence nominale de 2.4MHz avec la tension normale. |
PS: oui, je sais un Oric Atmos tourne a 1 Mhz ![]()
Marsh Posté le 16-06-2011 à 21:28:46
Ouais je vais tenté de remettre à 2.4Ghz mais j'avais faite cela avec ma vielle alim et j'avais pas remarqué de changement. Je voudrais savoir, si je branche ma vielle alim seulement pour carte graphique (les 2 6pins), théoriquement, les 2 rails +12v de 15A serait seulement utilisé par la carte, soit 360watt libre d'utilisation pour celle-si, dans ce cas elle aurait théoriquement suffisamment de courant non? (Juste en attendant que j’achète une meilleur alim ou que je change de machine au complet)
Marsh Posté le 16-06-2011 à 22:06:13
Me suis encore fait avoir par les Mega et les Giga... heureusement il y a Zonka.
Le problème avec deux rails c'est que forcément il y a l'alimentation du processeur sur l'un des deux et ajouté à une moitié (si tout va bien) de la consommation de la carte graphique ça va dépasser la sacro sainte limitation du rail, même si globalement le total tient dans ce que ton alim. sait fournir.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 22:11:25
| yf38 a écrit : Me suis encore fait avoir par les Mega et les Giga... heureusement il y a Zonka. |
C'est mesquin mais ça détend
Marsh Posté le 16-06-2011 à 22:50:17
Exact gea2402, ma Enermax Liberty 400w fais 2x 20A soit 30A/360w maxi.
Il faut une vrai 500w.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 23:26:23
en pratique, une vraie bonne 400w suffit http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
par exemple une hd4870 et X2 6000+, soit un peu plus de conso que sa config, tournent tranquille avec une corsair cx400 (1 rail de 30A sur le 12v = 360w sur le 12v)
en théorie, son alim devrait suffire
effectivement comme dit yf38, j'enlèverai l'OC du cpu pour tester
est-il bien stable cet OC?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 00:20:43
Eh bien j'ai jamais eux de crash ou quoi que ce soit donc je suppose qu'il est stable. Donc je peux testé avec 2 alims sans risque ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 01:52:03
ReplyMarsh Posté le 17-06-2011 à 07:49:50
| nosphe10 a écrit : Sa ne derange personne une GTX460 avec un E6600 et 2Go de ram 667.............. |
T'as l'air de t'y connaitre...
Allez dit nous tout !
Marsh Posté le 14-06-2011 à 00:13:43
Bonjour, je crée ce topic pour vous demandez votre avis sur ma machine. Voila, j'ai acheté une Gigabyte GTX 460 OC 768Mb il y'a 1 mois a peu pret et je me demandais si mon PSU était suffisant (bah en fait je sais que j'ai vrm pas le top) car je trouve mon ordinateur instable, mon CPU a des peaks d'utilisation étrange (bon sans doute qu'un format ferait du bien mais mon lecteur dvd est mort...), faut comprend que je suis limite dans le budget, je sais me monté une grosse machine qui marcherait Numéro 1 mais parcontre avec un budget limité je cherche le meilleur rapport Qualité/Prix qui me correspond et je réussi pas toujours à trouver.
Bon voila ma config complet :
Carte mère - Asus P5KPL-AM SE (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Processeur - DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2800 MHz (9 x 311) (OC de 400mhz)
Mémoire - 2x1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Carte Graphique - NVIDIA GeForce GTX 460 (768 Mo) (http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3531#ov)
Alimentation - Mushkin Enhanced Volta MKNPSVT500 ATX 12V 500watt (http://www.directcanada.com/produc [...] ure=Others)
Bon alors, mon alim a 2 rails +12v de 20amp mais ma carte graphique requière 24amp. Quand je regarde mon 12v dans Everest ou HWMonitor, il est souvent proche de 11v, sachant qu'un soft peut difficilement sortir de telle valeur avec fiabilité je me demande si les instabilités que je perçois prouve que mon 12v est vraiment en difficulté.
Le pire c'est que je viens d'acheter cette alim en espérant réglé le problème mais j'avais pas encore remarqué que ma carte graphique demandait 24amp sur le 12v donc j'avais pas ça comme critère pour l'achat d'une nouvelle alim.
À long terme, un mauvais ampérage peut-il endommagé ma carte graphique et/ou l'alim?
