Quel gpu maximum avec un i5 750 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2021 à 06:24:37
je dirais max une 1060, ou en dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=MX8f3GJm-RA
Marsh Posté le 02-12-2021 à 07:16:21
| mensaEscroc a écrit : J ai un pc doté d un i5 750, quel est le meilleur gpu que je puisse brancher avec ? |
Ton pc c'est un pc constructeur tout fait genre HP ou acer ou c'est un truc monté par tes soins ? C'est quoi ton alim en réf et puissance ?
Marsh Posté le 02-12-2021 à 10:30:51
La vraie question est : peux tu changer le CPU pour un 8xx/xeon et/ou l'overclocker
= PC 'constructeur' type Dell / HP sans options et boîtier pourri ou 'vrai' PC = modèle de carte-mère.
Sinon en gros oui gtx 1060
Et donc l'alim / boîtier
Marsh Posté le 02-12-2021 à 11:31:12
Suite de ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6751_1.htm
A priori, le besoin est minimal donc une 1060 parait bien chère.
Mensaescroc, il faut que tu prennes le temps de préciser de manière claire tes besoins, la config dont tu dispose déjà (écran notamment) et ton budget max parce que sur le topic précédent, il me semblait que tu prévoyais de partir sur PC complet. Le tout sans recréer un nouveau topic à chaque fois pour que tes interlocuteurs puissent avoir l'historique.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 12:28:47
| mensaEscroc a écrit : quel est le meilleur gpu que je puisse brancher avec ? |
@damiou_03 = on répond tous à la question posée. Si elle est mal posée, je ne peux pas le savoir personnellement. Je passe déjà beaucoup de temps à vérifier les données techniques, je ne vais pas commencer à vérifier la vie du demandeur pour le satisfaire au mieux. Même un privé le ferait pas.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 13:22:43
| gima56 a écrit : |
J'ai bien compris, c'est le sens de mon message. C'est pour ça que je lui conseille d'être précis parce que sinon, il ne peut qu'obtenir des réponses qui tombent à côté. C'était déjà le problème dans son précédent topic.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 13:24:55
C'est la tendance globale du 21e siècle = demander une solution sans investissement personnel adapté
Marsh Posté le 02-12-2021 à 14:00:02
Merci pour vos réponses, voici la config du PC acheté 75€
CPU -> intel core i5 750
GPU -> ATI FirePro V4800
RAM -> DDR3 8 Go
CM -> H57M01
ALIM -> MEGA 400w
Quel est le meilleur GPU qui peut marcher sur cette machine sans rien changer d'autre ?
Marsh Posté le 02-12-2021 à 14:01:52
| mensaEscroc a écrit : Merci pour vos réponses, voici la config du PC acheté 75€ |
Et l'alimentation... va falloir demander 60 fois
Si on ne connait pas la puissance de l'alimentation et la marque ça va être compliqué l'ami
Marsh Posté le 02-12-2021 à 14:18:42
| baits a écrit : |
message modifié
Marsh Posté le 02-12-2021 à 14:30:41
| mensaEscroc a écrit : |
Oui mais, 400w ça n'indique rien sur le modèle, et donc sa qualité.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 14:48:59
| Pachparla a écrit :
C'est une mega 400w
Marsh Posté le 02-12-2021 à 15:20:58
prends en photo l'étiquette dessus qui a toutes les informations ça ira plus vite, car là ça nous dit pas grand chose
Marsh Posté le 02-12-2021 à 15:48:45
| coco2782 a écrit : prends en photo l'étiquette dessus qui a toutes les informations ça ira plus vite, car là ça nous dit pas grand chose |
Et voici https://image.noelshack.com/fichier [...] 154435.jpg, je l'ai démonté et c'est la seule étiquette
Marsh Posté le 02-12-2021 à 15:56:19
ok, alim vraiment pas ouf
sachant que la firepro v4800 a un tdp de 70w, je te conseille une 1050 ti avec un tdp de 75W
une 1060 à 120w je ne le tenterai pas sans changer l'alim qui est inconnue au bataillon
Marsh Posté le 02-12-2021 à 15:58:41
14a sur le 12volt
soit 168watts pour le cpu et la cg
Marsh Posté le 02-12-2021 à 15:59:07
et en moins cher et dispo une gt 1030 fera le taff pour afficher et des jeux peu gourmands
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:00:21
La 1050ti j'ai pu la voir et elle a les mêmes perfs qu'une gtx 1650 récente il semble, le CPU pourra l'utiliser au maximum ?
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:03:37
| spocki a écrit : |
effectivement je vais être limité, j'ai vu des GPU à 300w
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:05:00
| mensaEscroc a écrit : La 1050ti j'ai pu la voir et elle a les mêmes perfs qu'une gtx 1650 récente il semble, le CPU pourra l'utiliser au maximum ? |
à mon avis tu seras au moins un peu limité par le cpu sur pas mal de jeux, il commence à être bien vieillissant.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:10:47
le pcie de la cm peu fournir 75w
le cpu tire a la louche 100 watts alimenter en parti par l'atx 24 broches
mais mieux vaux remplacer l'alim
Marsh Posté le 02-12-2021 à 17:59:02
| coco2782 a écrit : |
La fréquence ça a l'air d'aller, le nombre de coeur aussi, juste il y a 2 fois moins de cache que sur un i5 10400 récent entré de gamme par exemple.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 18:17:27
Oui, mais ce n'est pas la même architecture, il y a un monde entre le deux. Un 10400 c'est (à la louche) x3 en puissance de calcul par coeur et x5 en multicœur.
Après, il faut relativiser, tu as payé la machine 75€ et je suis sûr que ça se débrouille très correctement sur de la bureautique mais pour du jeu récent, il va être à la ramasse. A mon avis, ça ne sert à rien d'investir au delà d'une Gtx 1050.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 22:19:19
Tu peux opter pour un i7 860 si la carte-mère l'encaisse : mais bon "H57M01" = c'est a priori du Foxconn pour Acer (?) si Google me renseigne correctement = très basique, et généralement pas des masses d'options.
Avec un peu de chance tu peux même éventuellement mettre un equivalent xeon X3460, généralement bien moins cher sur ebay/aliexpress (mais petit risque d'incompatibilité sur une carte-mère "de base"...)
Et bien sûr de toute façon un ventirad correct est nécessaire pour ce type de CPU qui chauffe pas mal.
Tu peux nous renseigner un peu mieux sur le modèle/marque du PC : Acer pour le PC / Foxconn pour la carte-mère? ou autre?
Quelques photos de la tour etc, nous aideraient pour voir les détails et les éventuelles contraintes en terme d'espace etc.
PS: l'alim me semble être une bouse interstellaire, jamais vu ce modèle, mais je regrette pas ![]()
Marsh Posté le 02-12-2021 à 22:46:28
Ne change pas le cpu pour un i7 ça ne vaut pas le coup sûr u e machine aussi vieille.
L'alim pourquoi pas si tu comptes la réutiliser plus tard sur un nouveau pc.
Pour la CG, sans changement d'alim je verrais bien une GTX 1050 ou 1050 ti ou 1650 si trouvé a pas trop cher.
Avec changement d'alim RX 470 570, GTX 960 970 1060 possibles.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 22:48:53
| bobar a écrit : Ne change pas le cpu pour un i7 ça ne vaut pas le coup sûr u e machine aussi vieille. |
Oui après un test sur userbenchmark il se trouve que je suis dans le 60eme percentile des pc gamer avec mon cpu, juste ma carte graphique qui est à la traine au 2eme percentile...
Marsh Posté le 02-12-2021 à 23:17:03
Attention dans Userbenchmark, le centile indiqué correspond à la performance du I5 750 comparativement aux autres I 750 qui ont été testés dans d'autres config. Ca permet de voir si tu as un composant qui sous performe.
Pour le GPU, ça voudrait dire qu'il sous performe largement mais c'est possible qu'il se plante parce qu'il n'a pas un échantillon suffisamment grand pour comparer (la carte n'est pas courante, c'est une carte pro à la base).
Marsh Posté le 02-12-2021 à 23:20:05
En l'état, hormis les percentiles fumeux de userbenchmark, on ne sait toujours pas si ton CPU a un ventirad correct, une pâte thermique qui n'a pas séché = je te dirais bien de faire un test de charge OCCT, malgré l'alim (en restant à coté)....pour voir les températures des core CPU (surchauffe = throttle, baisse de fréquence, et perfs nulles) ; il marche peut être très bien
userbenchmark donne le i7 860 à "+2%" par rapport au i5 750, alors que c'est 15-20% en gros (et probablement plus selon le type de jeu si multithreadé ce qui devient la norme) ; après, le prix d'un 860 d'occase est souvent surcoté. d'où la proposition du xeon X3460 (c'est 20 balles en gros => https://fr.aliexpress.com/item/3278 [...] 866%22%7D)
Mais le plus urgent est de voir comment se comporte ton i5 750 dans son cadre actuel => OCCT
Et quand tu veux, plus d'infos sur ton matériel (bon ventirad et carte-mère permettant l'overclock pour zero investissement, ou alors tout l'inverse). La suite au prochain épisode. D'ailleurs je m'arrête là.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 05:27:00
