mémoire partagée
mémoire partagée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2016 à 15:56:26
Bonjour a tous!
En regardant les paramètres de ma carte graphique, voici ce que j'ai obtenu.
Mémoire graphique totale disponible : 4062 Mo
Mémoire vidéo dédiée :                    1024 Mo
Mémoire vidéo système :                  0 Mo
Mémoire système partagée :             3038 Mo
Donc si j'ai bien compris ce que m'a enseigné google, la mémoire système partagée veut dire que ma carte graphique est autorisée a squatter 3go de mémoire ram "en barrette" en plus de sa mémoire "interne"
Donc avec cette carte graphique, je peux tourner des jeux nécessitant jusqu’à 4go de mémoire dédiée?
Si je change mes barrettes de ram pour augmenter la mémoire totale, est il possible d'augmenter la mémoire partagée? la carte graphique sera donc plus puissance?
J’espère que ce que j'ai écrit est compréhensible
Shaarkrat
Marsh Posté le 10-01-2016 à 16:42:02
Donne le modèle de ton pc (portable?) et le modèle de la carte graphique stp.
Avoir beaucoup de mémoire sur une carte bas de gamme ne sert a rien. La mémoire sert a stoker les textures (images), plus la résolution (taille de l'écran) est élevé plus il faut de mémoire, mais une petite carte graphique ne peut pas afficher assez d'images par secondes si la résolution est trop élevé.
Message édité par Seb lahalleaupc le 10-01-2016 à 16:42:47
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:49:22
J'ai un ordinateur fixe, carte mère ASUS P7H55M, 6Go de RAM, et une GTS450 avec 1go dédié.
Étrangement, la carte graphique tourne des jeux avec tous les paramètres graphiques élévés (comme fallout 4 qui tourne en 1920*1080 avec les graphismes poussés sans lag ou freeze)
je ne tourne au dessus de 1920*1080.
