Le mieux...CG en 16 x ou 2 x8 x8 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:38:35
Tout dépend des jeux... si c'est pour jouer à Quake 3, avoir 1000fps n'apportera rien, alors que sous des jeux récents très exigeants sur le GPU le CF sera sauf exception bien meilleur, même avec un PCI-Express bridé.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:49:04
Merci de ta réponse Gigathlon.
J'ai fait les test sous 3D mark 2006.
22 400 avec un seule carte
23 200 avec le CF
Peu de gain au final...
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:02:49
Normal, 3DMark06 n'est plus vraiment adapté pour des configs puissantes. Pas assez de charge GPU et bien trop de charge CPU.
La faible différence est liée au fait que les scores GT1/GT2/HDR2 sont quasi inchangés (grosse limitation CPU) et le score CPU entrant en compte dans le score global est logiquement légèrement à la baisse.
Le seul test encore exploitable de ce bench, c'est le HDR1 (Canyon Flight).
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:12:21
Les tests sont limités par le CPU ? Le I7 est déja pas mal OC. Je peux l'oc à 4 Ghz voir plus...
Tu as un logiciel de (bench plutot GPU à me conseillé ?)
Ca donne la même ordre d'idée avec 3D Mark vantage
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:26:26
En fait c'est surtout que les tests graphiques ne profitent réellement que d'1 core, donc au final un CPU single core peut avoir de meilleurs résultats "graphiques" qu'un quad cadencé moins haut.
A l'inverse un quad tire le score global vers le haut.
A priori, le bench de STALKER Call of Pripyat devrait faire l'affaire, il ne demande qu'assez peu de puissance CPU et charge bien le GPU même si le résultat visuel est parfois discutable.
Sinon, si ton 3DMark est enregistré, tu peux essayer en poussant les réglages (AA 8x à la résolution max de ton écran), ça serait déjà plus lourd graphiquement et moins sensible au CPU.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:39:10
Le test du bench de Stalker doit étre payant ?
Non ma version 3D mark n'est pas enregistré...
Bench gratuit plutot ?!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 10:22:34
Le bench de stalker cop est juste basé sur le jeu mais est dispo en téléchargement gratuit
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:33:53
Je vous conseille le nouveau bench unigine heaven. il fonctionne avec dx11 10 et 9. il ne fonctionne par contre que en gpu. mais il est absolument no cpu limited
un topic est ouvert dans la section oc et tuning pour ce bench. des classements commencent a etre etablis.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:20:35
batcha a écrit : J'ai actuellement une CM (P7P55D) avec 2 ports pci express. |
le second pcie 16 @ x4 ?
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:34:25
Je viens de revérifié sur Grosbill...
Effectivement, ca à changé...je me souviens bien lors de l'achat d'avoir regardé la vitesse du second port Pci Express, et le 8 x 8 en dual etait bien indiquée...
Sa bride ou trés peu de gain donc ? !
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:44:10
batcha a écrit : Je viens de revérifié sur Grosbill... |
les 2 cartes graphiques tournent en x4, 1 pcie sur le processeur et l'autre sur le P55 et c'est pas très bon .
j'en ai fait l'expérience avec 2 ati 5750 sur p55-ud2/i5 750.
j'ai finalement monté le crossx sur ma P45/e8400 en x8 - x8 et c'est bien meilleur en jeu que le couple 15 750/P55 x4 - x4
Marsh Posté le 03-02-2010 à 19:19:46
Aie Aie !!!
1200 point environ sous heaven...
Bon je vais prendre le I7 920 d'un autre pc + la cm...pour pouvoir un CF digne de ce nom...
En...de GB
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:48:29
Fais tourner ton bench en fullscreen, sinon ça marche pas avec ton CF.
Pour te donner une idée je tape 2200 environ à ce bench avec mes 4870 CF non OC, en dx10 réglages normaux sauf résolution 1280x1024.
La vitesse du CPU n'a aucune espèce d'importance, personnellement j'y perds 30 points quand mon CPU est OC
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:01:03
Bonsoir.
Le premier port en x16 et le second en x8.
J'ai 2 CG ati 4890 Vapor X version 2 go en crossfire donc.
Quand j'active mon CF, les 2 ports pci sont en mode x8 et x8.
Qu'elle est le meilleure choix ?
Une seule carte sur le port PCI x16 ou 2 cartes à la vitesse des ports (donc x8 et x8).
Je ne vois pas la différence de perfs dans les jeux.
J'ai lu plusieurs test sur les CF en mode 8 et 8. Le CF en 8 x 8 et environ 10/100 moins perfs que du CF en x16 x16.
Sa s'arrête la pour moi...
Config :
I7 860 OC 3.6 Ghz
8 Go Ram Corsair 1600 Mhz
Alim Corsair Tx 850
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
