x800 pro modé problème de score - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:25:57
Il a un barton 2500+ non o/c et même si çà le limite un peu il devrait faire plus.
bonne chance
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:26:18
C'est que les 4 pipeline que t'a activer sont défectueux, tou simplement.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:30:56
Il fait le même score en x800pro et x800xt, mais ce score est tout de même trop faible pour une x800pro tout court.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:37:52
oui tien bonne question ça, tu dis avoir moddé ta carte en XT chinoissurfer, mais est-tu bien sûr que ça ait fonctionné, tu as vraiment les 16 pipes ?
si tu n'as pas une VIVO 9 chances sur 10 pour que ton modd n'ait en réalité rien fait et que ta carte soit toujours une PRO, et dans ce cas avec 512 de ram et un 2500+ ton score est normal.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:49:48
Mon moddage m'a fait passer de 10 200 points à 11 200 points à 3DMARK aux fréquences d'origine à chaque fois (soit 475-450).
C'est pour te donner un ordre d'idée.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:14:31
bon ben j'ai une vivo donc j'ai bien 16 pipes atitool me le confirme mais c quoi cette histoire de voltemètre ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:19:57
ok donc pour le passage en xt ça semble réglé.
autre point maintenant: tu as bien désactivé l'aa et l'aniso dans les pilotes ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:30:32
comment on fait sa moi dans mes propriété j'ai 2* anisotropic et 2* crelenage c bon ou pas ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:31:27
| DivX a écrit : ok donc pour le passage en xt ça semble réglé. |
il faut que tu mette les 2 options à 0 ou disable et refait un test
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:33:51
ben je mais comment zero ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:35:57
bon ben j'ai mi default alors je vais faire un 3d et je vous di .
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:47:30
ET BEN LA JE FAIS DU 10763 ce qui est deja plus que correct je pense que ce soir quand je vais remettre mon 2600+ pas bloqué et que je vais l'overkloker je ferai mieux ? Car la j'ai un 2500+ non overkloker sa doit jouer non ? Sinon pour un mode xt c'est bien ou pas 10763 ou il reste encore quelque modifs a faire ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:08:32
maintenant tu atteind le score d'une x800pro normale
En fait j'ai trouvé le problème c'est ati, fallait prendre une 6800 gt
allez sans rancune
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:33:27
lol
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:41:38
non je sais pourquoi .
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:49:35
maintenant je fais 11064 wurst et avec un 2500+ non overkloker donc atttend ce soir j'ai mon 2600++ et je vais peter ton score lol
Marsh Posté le 01-09-2004 à 01:18:36
3.06bghz over 3.4ghz
768 ddr sdram samsung pc 2700
gigabyte x800 pro over 540/560
11769
Marsh Posté le 01-09-2004 à 03:40:40
bon ben c'est bon sa c'est arranger je fais 12116 avec un 2600+ et 512 de ram et une x800 pro modé en xtpe
Marsh Posté le 20-10-2005 à 00:05:47
moi jarive po a depasser les 9000 avec ma x800 xl p4 2.5 512 je compren po aider moi
Marsh Posté le 20-10-2005 à 00:27:12
Regarde dans les drivers que l'AA ou l'aniso ne soient pas activés par defaut
Marsh Posté le 20-10-2005 à 01:02:25
Tu vas dans le pannneau des propiétés de la crate graphique, si t as les 5.9 ou 5.10 sans le catalyst de crote, tu mets ta config en "équilibré" dans l'onglet d3d et voila, l'AA et le filtrage aniso sont désactivés par défaut ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 07:02:54
| coprin a écrit : Tu vas dans le pannneau des propiétés de la crate graphique, si t as les 5.9 ou 5.10 sans le catalyst de crote, tu mets ta config en "équilibré" dans l'onglet d3d et voila, l'AA et le filtrage aniso sont désactivés par défaut |
tu as vu la date de son premier post ?? il est deja passé à la 7800GT
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:24:21
voila j'ai une x800 pro modé en xt et je ne fais que 8729 point sur 3d mark 2003 version professionel et normalement je devrais faire au min 11 000 quelqu'un a-t-il eu le même problème que moi ? Quelqu'un pourrais m'aider ?
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
