Modification CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:34:50
Dans la majorité des jeux, la mémoire @ 9gps est inutile. Surtout que tu peux overclocker celle @ 8 jusqu'à 9gps...
Après, selon ce que j'ai pu lire, la gigabyte g1 gaming est une des mieux refroidies et a donc de meilleures fréquences.
Sinon la carte est destinée à un usage pro ou gaming ou les deux ?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:25:30
Ok donc tu peux prendre la gtx 1060 g1 gaming de gigabyte et ca sera nickel, après comme on est en période de solde tu peux fouiner un peu pour avoir un bon prix...ne prends juste surtout pas un modèle en 3go.
Mais globalement comme la 1060 ne consomme pas énormément, elles sont généralement correcte niveau chaleur et bruit, mais un meilleur ventirad permet plus de silence et un meilleur oc.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:42:42
Oui je veux prendre en 6Go mini même si 8Go aurai été bien mais mon portefeuille risque de ne pas suivre
Le ventirad est mon prochain achat en Watercooling pour être tranquille mais je veux déjà voir la différence avec la CG.
J'aimai bien s'elle car le PCI-E est en 6broches donc pas de modif à apporter sur l'alimentation.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:59:24
une tour pré-faite, c'est un DELL T3600
Marsh Posté le 06-07-2017 à 20:23:24
Elle dépasse déjà du slop PCI et elle a une rallonge en métal qui ne sert pas à grande chose soit 32cm de long.
Je viens de voir que la tour n'est pas prévue pour un ventilateur en sortie arrière et encore moins sur le dessus.
Donc adieu le Watercooling, je vais juste changer pour un plus performant .
Marsh Posté le 06-07-2017 à 21:49:49
prend une gtx 1060 mini au moins du sera pas limité par le boitier.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 22:16:53
Je ne parlais pas de longueur, mais de hauteur.
En effet, si la carte est trop haute, le boitier ne peut pas se fermer.
Dans l'idéal, tu peux partir sur un modèle avec une ventilation de type "blower" (Asus Turbo, MSI Aero, Nvidia Founder...)
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:28:05
J'aurais aimé savoir si mon choix de carte graphique est judicieuse ou non ?
Mon pc est un ancien ordi de bureau avec un CPU Xeon E5-1620 3.6GHz, 16 Go de RAM et il marche en 64bits.
Actuellement j'ai une CG Nvidia Quadro 4000 qui chauffe beaucoup quand je joue.
Je voudrais mettre une Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 (9GBPS) http://www.ldlc.com/fiche/PB00228079.html
Je ne sais pas si c'est bien adapté à mon pc? S'il y a mieux que ça ?
Es utile la fréquence mémoire vidéo 9Go par seconde ?
