Ah, bah là, le moniteur ne s'allume pas
Ah, bah là, le moniteur ne s'allume pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:20:34
Bonjour !
Je remplace ma vieille carte video PCI par une Gigabyte 9600 pro, sur une ASUS A7V8X.
Le moniteur ne reçoit aucun signal et ne s'allume pas.
Carte PCI seule : OK
AGP seule : Rien ne marche
Je laisse l'AGP et remets la PCI en branchant le moniteur sur la PCI : Pas de signal
J'enlève l'AGP, redémarre, ça marche, je réarrête, je remets l'AGP en laissant le moniteur sur la PCI et ça marche...
Que le Bios soit configuré en PCI ou AGP pour la vidéo, ça n'a pas l'aire de changer grand chose, pourtant, ça doit venir de quelque part là dedans. Windows la reconnait pourtant et installe le driver... Ni la sortie DVI, ni la classique ne fonctionnent.
Faut que je la ramène ou vous avez un truc ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 00:01:37
Là, je sue à grosses gouttes.
J'ai eu une fois un démarrage, avec Windows freezé au stade "bureau", mais une fois sur la centaine de boot que j'ai fait.
Carte mère NUE, avec la Radeon seule et un Reset du BIOS, pfft, aucune image le moniteur reste déspérément en veille...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 09:12:00
Bon, ça n'intéresse personne, m'enfin autant faire le boulayzzz jusqu'au bout.
Ma Radeon 9600 pro fonctionne sur une autre carte mère.
Sur la A7V8X, que j'ai flashé ce Week end même, elle est aussi reconnue puisque l'AGP 8x est sélectionné automatiquement.
Elle est aussi reconnue par Win XP puisqu'elle est bien affichée dans le panneau système...
Ouiinnnn, j'ai toujours pas de signal video qui sort !!!
Est-ce qu'une connexion physique CG/CM peut juste entraver le signal et pas le reste ???
Marsh Posté le 22-09-2003 à 09:25:40
tu as essayé une autre carte agp sur ta mobo ?
des pistes :
fait un clear cmos, ne met que le strict minimum, enfonce bien ta carte agp...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 15:27:20
des pistes :
+1 c'est peut etre ton port agp qu'est hs, ou alors un voltage incompatible...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:20:01
Je vais tester une autre carte graphique ce soir
Pour les voltages, mon Bios est en mode Auto, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas, mais bon...
Ce qui est le plus loufoque, c'est le freeze de WinXP que j'ai eu pendant 20 secondes avant le reboot, m'enfin, ça n'a fait ça qu'une fois sur la centaine de boot que j'ai fait depuis 3 jours !
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:30:41
Ah Ah Ah Argggglllllllllllllllllll
Une vieille ATI Rage 128 marche sur ce P....N de port AGP.
La radeon marche sur une autre CM
Une autre carte graphe marche sur ma CM
MAIS : les 2 ensemble, ça chiotte...
1- régler manuellement les voltages
2- régler l'AGP2x 4x 8x ?
3- Vous voyez autre chose ?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:34:12
si je comprend bien tu as essaye une rage 128 sur ton port agp et cela a marché ?
c'est quoi ton alimentation ?
Message édité par kida le 23-09-2003 à 09:35:51
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:19:54
C'est une alim 300 W Fortron toute neuve.
J'ai débranché tout ce qu'il y avait, il n'y a plus que la carte graphique, le HDD et le FDD ! (et 2 USB : modem ADSL et Logitech sans fil).
Quand je modifie dans le BIOS l'AGP pour le forcer en 4X, je boot avec la carte AGP, rien ne se passe ([:aiua]). Je remet la PCI et revais dans le BIOS : il a rebasculé en AUTO pour la détection du port, même si je le force en 1.5 V.
Tu penses que ça peut venir de l'alim ?
J'en essaye une autre de suite.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:28:52
Bon, je finir par être grossier...
Alim noname 300W, RAS, toujours rien, je vais tout jeter par la fenêtre
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:30:48
Essayes de flasher le Bios de ta carte mère si ce n'est pas deja fais.
Chez moi en tout cas j'ai réglé comme cela un prob d'incompatibilité entre ma carte mère bi-pro et les cartes gfx de + de 64Mo de ram.
Je ne te garantie rien mais ça coute rien d'essayer, c'est dejà ca de gratté.  :hello:
Message édité par Skymarshal_nico le 23-09-2003 à 14:31:22
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:35:26
Pour info, j'ai fais fonctionner une Radeon 9600pro Gigacube sur la Asus A7V8X-X et aucun prob, mais je ne sais plus si j'avais deja flashé le bios à l'époque.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:01:50
c'est étrange comme problème, met le bios à jour, si après ca cela ne marche pas, raméne la carte en SAV...   :(
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:20:44
Merci à chacun pour votre contribution. :jap:
Deux boites de Doliprane m'auront suffit pour cet épisode.
Je ramène effectivement la carte (eh eh eh, mais laquelle me direz-vous : mère ou graph  ? celle sous garantie, bien sûr !)
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:50:21
c'etait peut etre juste un pb d'alim pas assez puissante  :(
M'enfin on verra 300w sa parait juste, mais peut etre un defaut d'une des carte aussi
Message édité par Aurelien62fr le 23-09-2003 à 20:51:09
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:04:46
tiens nous au courant ! moi je pense à la carte mère  :p
Marsh Posté le 24-09-2003 à 10:00:42
Honnêtement, moi aussi je pense furieusement à la Carte Mère ! Mais j'aurais plus de mal à l'échanger !
