Montage PC-1er allumage avec ou sans le SLI ?
Montage PC-1er allumage avec ou sans le SLI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:12:20
pour la 2ème fois de ma vie je me suis monté une tour moi même.
Au niveau des choix des composants, j'ai étais aidé par une personne compétente en la matière.
Ma 1ere tour, très simple, j'allume, je mets le CD de l'OS et hop tout roule. CPU-1GPU-aircooling etc...config simple et basic.
La je bloque sur une question.
Pour ma nouvelle config je me suis fait un SLI des gtx 770.
Je voulais savoir si pour le 1er allumage de la tour, je pouvais laisser le SLI ou si il fallait monter qu'une seule carte graphique et ensuite, installer la 2eme.
Une fois que tout les pilotes des divers composants soit installer...
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:19:15
Je n'ai jamais fait de SLI, mais je dirais (à sec avec du sable) : installer d'abord la 1ère carte, les drivers de celle ci. Ensuite mettre la 2ème carte.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:51:27
C'est ce que je pensais aussi.
D'abord installer la 1er carte, lancer l'OS, installer tout les pilotes...et là installer ma 2ème carte.
Merci pour ton avis :)
Je vais attendre d'autre avis et je vais lancer tout ça ;)
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:53:41
artouillassse a écrit :
Je n'ai jamais fait de SLI, mais je dirais (à sec avec du sable) : installer d'abord la 1ère carte, les drivers de celle ci. Ensuite mettre la 2ème carte et le pont SLI
Je me quote, j'avais zappé le pont :ange:
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:58:58
Oui oui ^^
ça va j'y avais pensais.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:21:36
Personnellement je ne recommande pas cela.
J'ai deja monte plusieurs PC avec un SLI et j'ai toujours fait l'installation de windows avec les 2 cartes des le debut.
Sur mon systeme c'est meme pire car si j'enleve une des 2 cartes (cela m'est arrive quand l'une des deux a passé l'arme a gauche) ou que j'en rajoute une après coups (quand j'ai recu la nouvelle carte), windows freeze quand il arrive sur le bureau et je n'ai pas trouve d'autre solution que de devoir reformater.
Ce cas extreme est sans doute lie a mon systeme (CM x58-UD5) mais honnetement je te conseille de toujours faire une installation de windows avec le maximum de HW des le depart et non au fur et a mesure. (je ne parle pas ici d’un cas de debug ou il faut tester piece par piece pour trouver le probleme)
Message édité par Nono0000 le 31-10-2013 à 15:23:53
Marsh Posté le 31-10-2013 à 20:38:46
Hum...les avis diverge.
Je comprend et je trouve cette méthode pas bête au vu des explications.
D'autre théories ou conseils ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:02:35
Cela n'a pas d'importance, qu'il y ait une ou deux ou + de cartes graphiques.
Tu fais comme tu veux.
Si par exemple tu n'as pas envie de retourner mettre les mains dans le boitier après l'install de windows, tu mets directement les deux.
Sache juste que tant que les drivers ne seront pas installés pour réguler la vitesse des ventilo, ils pourraient éventuellement tourner plus vite que la normale.
Mais c'est pas grave.
Message édité par Xantar_Eozenn le 31-10-2013 à 21:03:14
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:29:59
installer une carte d'abord ou les deux ne change rien.
A part que tu fais deux fois le job si tu montes la seconde carte par la suite.
C'est comme si tu demandais s'il faut d'abord monter le PC sans aucune CG, voir si ça marche, monter la CG, monter ensuite ton disque dur de stockage, ensuite brancher le lecteur DVD...etc
Fais comme tu veux mais c'est une "précaution" parfaitement inutile.
Message édité par ricobab le 31-10-2013 à 21:30:50
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:57:33
Ok j'aime :)
Merci les ga pour vos conseils.
Super.
Comme j'aime ça, je vais alors installer une carte, faire quelque bench sous 3d mark, puis installer la 2ème pour voir la différence.
Juste pour mon plaisir des yeux.
Vous ne voyez aucun inconvénient dans cette méthode ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 02:44:21
nop, pas de contre-indication particulière.
Pour être sûr, avant de monter la seconde carte graphique, désinstalle les pilotes de la CG et nettoie la base de registre. Redémarre, éteins le pc, installe la CG, le pont sli, rallume le pc et réinstalle les pilotes.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 02:55:36
par défaut le SLI n'est pas activé donc tu peux installer les deux en mème temps.
Vds smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 01-11-2013 à 03:21:25
C'est noté ;)
Une fois mon SLI mis en place dans mon boitier, mon ordi rallumé, mes pilotes installé...
Ai je quelque chose d'autre à faire ?
Activer quelque chose dans le BIOS ou autre ?
Je dis ça vu que viens de lirz:
" Par défaut le SLI est désactivé"
Marsh Posté le 01-11-2013 à 11:24:30
up :)
Marsh Posté le 01-11-2013 à 14:43:21
up.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:19:22
dans le panneau de configuration de NVidia il faut activer le SLI:
"configurer SLI, Surround et PhysX" -> mettre l'option sur "Optimiser les performances 3d"
c'est tout.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:01:04
Fait.
Merci :)
