montage radeon 4890
montage radeon 4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:35:15
voila j'ai acheté une carte radeon 4890. Et pour le montage j'ai un probleme. Je l'ai inserée dans la carte mère, puis la au début le pc sonné. J'ai vu qu'il fallait brancher l'alimentation qui se trouve au bout de la carte. maintenant le probleme c'est que la carte chauffe et que le ventilo tourne puis s'arrete de suite.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:42:31
alors deja tu as quoi comme alim? marque et puissance?
apres debranches de ton pc tout ce qui ne sert a rien du style les cartes en pci, tes dds saud celui ou il y a le syteme, tes graveurs.
As tu sur ton alim les bonnes prises pour alimenter ta carte a savoir le 6 pin et le 8 pin normalement?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:46:29
L'alim c'est: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:51:21
Alim pas terrible, faut bien l'avouer.
Cependant quand tu dis que le ventilo tourne a fond et s'arrête, est ce au démarrage du pc ? si oui c'est complètement normal.(enfin si il ralentit mais ne s'arrête pas complètement)
As tu de l'affichage ?
Et quand tu dis qu'elle chauffe tu as une température a nous donner ou un simple ressentit tactile ?
Je me demande si tu as réellement un problème en fait  :D
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:54:05
Ben je viens juste de monter le pc, mais la j'ai l'impression que ca chauffe beaucoup je peux pas vraiment te direet oué c'est au démarrage elle demarre s'arrete et redemarre de suite c'est normal??
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:10:45
 [:rotflmao]
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:12:51
pk elle est pas bien??
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:16:06
 :non: un peu légère quand même
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:17:10
ca peut etre pour ca que ma CG marche pas??
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:30:03
pas certain, elle devrait être suffisante mais pour qq euros de +, il vallait mieux prendre une corsair/seasonic... de 450w
à l'allumage du PC, la CG souffle un coup et une fois sur le bureau on ne l'entend plus
elle ressouffle quand on est en 3D après qq mn -> c'est ce qui se passe?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:31:06
nan elle démarre pi s'arret aussitot
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:36:10
on dirait alim insuffisante
possible de tester quand même la carte graph sur un autre PC?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:37:38
Elle est neuve...
Sinon nan je peux pas la tester sur un autre PC
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:40:39
même neuve, cela arrive et s'appelle "panne au déballage"
achetée en magasin ou sur le net?
si magasin -> test dans le magasin
si net -> à tester sur autre PC avant retour sav
Message édité par gea2402 le 06-06-2009 à 19:41:00
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:41:25
A mon avis elle ne marche pas, tu devrais me l'envoyer pour que je vérifie si elle fonctionne correctement sur ma bécane  :D
Sinon, pour le branchement de l'alim, t'aurais pas branché un connecteur 4 pins au lieu d'un connecteur 6 pins ?
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:48:59
merci je vais la tester sur un pc alors
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:59:24
laisse tomber l'alim de maso   :d
juste bon a etre enmerder avec ce ce genre de saloperie qui promette du 750 et qui sont a peine capable d'en lacher 300..  et je cause pas encore du 12v,rendement etc...  :sweat:
cherche pas,tu peux pas faire tourner du matos du moment avec ca...
antec-corsair-seasonic etc..  "you has the choice"
Message édité par Cizia le 06-06-2009 à 20:00:51
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 06-06-2009 à 21:09:44
[quotemsg=6986353,17,507897]laisse tomber l'alim de maso   :d
antec-corsair-seasonic etc..  "you has the choice"[/quotems]
merci oué c'était l'alim. J'ai changé et tout va bien
Merci les gars
Marsh Posté le 06-06-2009 à 21:56:10
c'est cool  ;)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 22:09:38
une mad-x mais 850watt!!!  :sol:
(non je deconne..  :D )
Message édité par Cizia le 06-06-2009 à 22:09:46
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:04:18
Par une Corsaire HX520 ou 620 Watts semble parfait, ou tu peu viré sur le Cooler Master 700w qui et au même prix que la 520w de Corsair.
Message édité par Kirok le 06-06-2009 à 23:05:18
