Montage du Zalman ZM-80A-HP sur CG Radeon 9700pro Gigabyte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:07:52
Orkliver a écrit : Voila, j'ai une carte graphique Radeon 9700 pro de Gigabyte et je vais y installer sous peu un rad ZM-80. |
t'as des sortes de pics en plastique dessus, tu prends un pince et très doucement du serre les bouts de plastique à l'arrière de la carte
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:15:44
Ok
Donc, fo que je les enlève alors. C'est obligé ou ça marche qd même si je laisse les rad d origine ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:17:57
Orkliver a écrit : Ok |
ben j'ai jamais monté de Zalman, mais t'as une doc bien expliquée avec je crois ?
Sinon c me parait logique qu'il faille enlevé le rad d'origine
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:20:05
Ouaip, ya une doc qui explik comment monté le zalman... mais elle n est pas particulière a ma gigabyte.
Enfin, je vais regarder tout ça plus précisement ce soir.
Sinon, j'aimerais qd meme avoir l'avis de kelk un possèdant cette radeon et qui a monté le zalman dessus
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:20:48
bien évidemment, fo enlever le rad d'origine
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:30:39
popoles a écrit : |
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:35:21
Ne vous moquez pas d un noob, spa bien
Sinon, il y a aussi, me semble t il, des rad mémoires d'origine sur la CG. Dois je les enlever également ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:41:13
Orkliver a écrit : Ne vous moquez pas d un noob, spa bien |
ben tu verras au démontage.
le zalman est un heat pipe, qui relie 2 rads, un sur le dessus du gpu, et un sur le dessous du gpu. Le tube qui relie les 2 rads a un écartement prédéfini, et si tu laisse le rad d'origine :
1) le rad zalman pos" dessus ne servira pas bcp
2) tu n'arrivera pas à fixer le tube de liaison entre les rads (écartement trop important)
pour les rads mémoire, fo voir car le dissipateur zalman est tres étendu (et je n'ai jamais fait sur ce type de cg)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:01:55
Je voudrais savoir si a la place de mettre un disipateur Zalman, quel serai le meuilleur ventilateur a monter sur la gigabyte ??
Car je pense qu'un ventilateur reste quand mem mieu qu'un disipateur.
Y a t-il une meuilleur pate thermique qu'une autre ??
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:58:58
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Apparement, les 2 sont compatible d'apres ce que j'ai pu voir sur ce forum.
Cependant, j'aimerais savoir si il faut enlever les rad deja existant sur la carte graphique avant de placer le dissipateur Zalman. Si oui, comme on fait pour les enlever, je n ai vu aucune visse. Si non, bah j'enlève juste le ventilo et je commence l'install.
Message édité par Orkliver le 11-06-2003 à 17:41:40
