montage d'un VF900cu sur 7600GS
montage d'un VF900cu sur 7600GS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:06:06
ayant fait l'achat d'un vf900cu pour le monter sur 7600gs gigabyte, pas de probleme pour le positionnement mais les ailettes touchent 3 condensateurs que je n'ai pas pris le risque de plier.Ils sont trop haut de 2à 3 mm.Quelqu'un a t'il eu ce probleme, j'ai donc remonté le passif.Ya t'il que sur cette marque que ça touche.j'attends une réponse de votre expérience pratique..
Marsh Posté le 13-09-2006 à 08:48:31
N'ayant pas eu de réponse hier,je ne désespere pas d'en avoir une aujourdh'ui.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:11:26
Si tu es sûr d'avoir bien monter ton vf comme il faut, alors il y a incomptabilité.
Mais pourquoi prendre un vf-900 qd on est équipé de passif à la base?
N'espère pas gagner en o/c, n'espère pas gagner en silence non plus (forcément passif vs ventillo...), donc tu perds en température et tu gagnes en bruit, mais ta carte marche aussi bien à 70° qu'à 50°, donc je ne vois pas l'intérêt.
Au fond ça t'apporte + d'inconvénients que d'avantages, les vf c'est bien pour des cartes puissantes, qui chauffent et qui font du bruit, sur des cartes peu cher, passives et à la pauvre capacité d'o/c, c'est 30 euros de "perdu".
 [:columbo2]
Message édité par god is dead le 13-09-2006 à 09:16:05
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:45:12
ouai mais ca fait joli aussi dans le pc....
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:47:59
Oui c'est important :jap:
Marsh Posté le 13-09-2006 à 13:16:17
excusez si j'arrive en retard mais j'ai du m'absenter.J'ai pris un vf900cu pour descendre davantage les températures de façon a tourner en sécurité avec le matériel, c'est de la ddr2 hynix à 400 mhz et je fonctionne à 440 mhz et le gpu à 460 mhz sans toucher aux tensions. E n 3d avec les chaleurs qu'il y a eu je montais à 63 degrés gpu.Le vf900 correspond bien aux entraxes etc. mais le probléme dépend de la hauteur des composants  sur la carte sous les ailettes du vf900 et ça je ne pouvais le savoir avant d'en faire l'essai.Par contre sur d'autres Marques il est possible qu'il ni ait aucun probléme.la solution serait de mettre 3 condensateurs a l'horizontal en les remplacant et en les couchant, trop risqué avec l'outillage que j'ai par contre je réflechi au fait de  "raboter ou entailler" certaines ailettes cuivre sur les condos .C'est vrai que ce vf900cu à tout pour plaire  un "super bijoux".
Marsh Posté le 13-09-2006 à 13:25:35
Sache que ta carte marchera aussi bien à 100° qu'à 50° (la seul critique est fixé à 125°), et que 63° est une température tout à fait bonne pour du passif.
En l'occurence c'est bcp d'effort, d'investissement et de risque (si tu pètes un condo t'es mal) pour rien du tout :/
Message édité par god is dead le 13-09-2006 à 13:27:07
Marsh Posté le 13-09-2006 à 13:39:07
oui tu as raison god is dead , mais les hynix sont juste dessous ce radiateur à 1mm environ et sont vraiment au chaud donc avec 10% de  mhz en plus je voulais leur apporté une garantie.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:41:40
Idem pour la ram, c'est pas 40 pauvres mhz qui vont changer les choses.
J'ai o/c des cartes largement + haut que ça (30% pour la ram), sans rad, et ça a toujours marché.
C'est surtout le gpu qui a besoin d'être refroidis, la ram pas vraiment.
