Ma CG monte presque à 90° sur la béta diablo 3
Ma CG monte presque à 90° sur la béta diablo 3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2012 à 23:31:44
J'ai déjà posté un message dans la sections "matériels et problèmes divers" concernant mon pc qui faisait du bruit durant une partie de elder scroll skyrim et maintenant sur D3. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9494_1.htm
Des membres du forum ont conclu que ce devait être l'alim qui était trop faible pour ma carte graphique alors j'ai changé d'alim.
On m'avait conseillé de prendre la 520w hcg antec mais comme j'en ai pas trouvé j'ai pris la 550w modulaire http://www.grosbill.com/4-antec_ba [...] ureautique
La température continue de monter à presque 90° à partir de quelques minutes de jeu.
la résolution dans diablo 3 est de 1924x1080
j'ai désactivé toutes les options graphiques à part les textures que j'ai mis haut au lieu de bas (qui n'a apparemment pas d'incidence sur la température de la carte graphique)
Pensez vous que le fait d'avoir joué à elder scroll skyrim pendant quelques semaines avec mon ancienne alim heden LC 6550 ait pu abimer ma carte graphique et expliquerai qu'aujourd'hui elle monte à 90°?
D'autre part au repos elle redescend à 40 et en dessous.
Message édité par ahikazert le 30-04-2012 à 23:33:17
Marsh Posté le 01-05-2012 à 07:47:31
Je viens de voir que ce boitier de base n'a pas de ventilateur. En a tu mis au moins un a l avant et un a l arriere de ton boitier. Car sinon la chaleur s'accumule et ca expliquerais la temperature. J'avais la meme probleme avec mon vieux boitier avec presque 100°avec une ati 5770,maintenant avec des ventilateur s suplémentaire je gagne plus de 30 degré.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 10:19:08
dans mon boitier de base je n'avais pas de ventilo , il y a avait juste l'alim de base contenant son ventilo propre dans la boite alim que j'ai changé contre le antec 550W modulaire, le cpu avec son ventilo de base, la gpu avec ventilo de base mais pas d'autre ventilo branché à l'interieur.
Sinon il y a un point dont je n'ai pas parlé:
il y a une espece de cylindre vissé à la face interne de la paroie de la tour qui se positionne en face du processeur et donc qui est peut etre responsable de la temperature élevée de la carte graphique
Message édité par ahikazert le 01-05-2012 à 10:19:40
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:02:59
salut,
J'ai vu ton autre lien... crazylarry l'a dit... Tour mal ventillée.
Ta cg et ton cpu son cote a cote (ça c'est normal).
Avec un mauvais flux d'air, la chaleur dégagée par ton cpu et ta 550 crées une zone chaude a cet endroit... les empéchant de se reffroidir.
Et comme ils sont mal reffroidis, ben, ils chauffent de plus en plus.
En plus tu dis avoir un espece de cylindre au niveau du cpu... ça doit casser le faible flux d'air qu'il y a.
Conseil:
Place au moins un ventillo en entrée de la tour, et un autre a la sortie (de la tour)... ça créera un flux d'air facilitant le renouvellement de l'air
Message édité par actaruxs le 01-05-2012 à 12:04:08
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:25:24
je suppose que  le cylindre vissé à la paroi  de la tour est présent  pour refroidir prioritairement le cpu et la carte mere mais me conseille tu de le retirer  et de mettre le ventilo de mon ancien pc qui est un noctua NF S12 face aux composants, cad parallele a la paroie de la tour avec le vent qui soufle vers eux?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:26:44
Cela peut aussi venir de l'âge de ta CG en théorie. La mienne marchait nickel jusqu'à il y a quelques mois, puis elle a commencé à chauffer comme une dingue jusqu'à éteindre mon PC en plein jeu.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 14:24:51
pas de poussiere accumulée dans le radiateur ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:54:15
je pense qu'au vu des interrogations qui continuent de se poser  je ferais bien d'aller déposer ma tour dans un magasin afin qu 'ils me fasse un diagnostic, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:57:19
Regarde juste si tu peux mettre des ventilos dans ta tour, si oui, tu en achètes 1 ou 2, ça fera un flux d'air et tes composants gagneront pas mal en température. Mais ça ne servira à rien de payer encore pour un diagnostic inutile !
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:59:35
+1
surtout qu'ils risquent de te dire:
Faut changer ceci, celà...
Ils vont te dépoussierer la tour... ce que n'importe qui peut faire et presque gratos (suffit d'acheter une bombe d'air comprimer... surtout pas de compresseur), et d'utiliser un aspirateur
Message édité par actaruxs le 01-05-2012 à 16:01:58
Marsh Posté le 01-05-2012 à 16:18:36
J'ai passé l'aspirateur avant de poster mes sujets sur ce forum. Est il possible que ma carte graphique ait un défaut de fabrication ou ait subit une dégradation au cours de ces 5 mois depuis l'achat et qui se manifesterait lorsqu'elle fonctionne avec intensité?
D'autre part je viens de tester cette fois ci "le papa" Diablo 2 et la temperature de la cg passe de 40° au repos à 55° dans le jeu au bout de quelques minutes.
Message édité par ahikazert le 01-05-2012 à 16:20:55
Marsh Posté le 01-05-2012 à 16:39:29
Pour moi, tant que tu n'as pas de bug (graphique-artefact ou plantage), ta carte est ok... Bien sur, lorsque sa temp critique arrive, là faut voir...
Le ventillo de l'alim ne sert pas a faire un courant d'air dans la tour. Il sert juste a évacuer l'air chaud de l'alim...
il te faut un ventillo en entrée de tour (en general, ça se met devant le disc dur), et un autre en sortie de tour (en general, il y a un emplacement de prevu a l'arriere, ou au dessus de la tour)
Je pense que tes temp (60° pour le cpu et 90° pour le gpu) sont normales avec un mauvais flux d'air "frais".
De plus, avec un reffroidissement correct, ton gpu devrait se stabiliser autour de 80°... enfin, faut voir avec les test et les possesseurs de ta carte graph
Message édité par actaruxs le 01-05-2012 à 16:50:51
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:06:12
Je vous remercie tous pour vos précieux conseils, je comprends un peu mieux comment le refroidissement fonctionne maintenant.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:13:41
Sur un test HFR on avait pu remarquer qu'au niveau de l'étage d'alim le modèle Asus arrivait à monter au dessus de 100°C (je ne sais pas quel modèle de 550Ti tu as).
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/31/IMG0031346.png
Donc +1 pour rajouter 1 ou 2 ventilos. Et si jamais t'as des artefacts, passe la directement en garantie.
Enfin si j'avais été à ta place, j'aurais pas gardé la carte, pour un truc plus ou moins identique, j'aurais tenté la 6850 (même conso, chauffe moins en burn, et est 15% plus perf).
Message édité par D-Tune le 01-05-2012 à 18:00:56
PSN: Dtunenslip/Steam: D-Tune - HFR GT Sport - Diablo 3
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:24:46
c'est une nvidia gtx 550 ti.
et quest ce que tu veux dire par
"Et si jamais t'as des artefacts, passe la directement en garantie
Sinon pour les ventilos j'en mets bien un devant le disque dur à l'avant avec l'air chaud aspiré du disque dur vers l'intérieur du boitier et un à l'arrière orienté de telle sorte qu'il envoie l'air chaud à l'extérieur ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:00:29
Des artefacts graphiques, des textures bizarres qui s'affichent quand tu es dans un jeu (couleurs, déformations...). Tu as quelques exemples sympas sur google images :)
Pour les ventilos : oui.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:03:20
oui, le sens des ventillo est bon comme ça...
t'inquiete pas pour le disc dur... avec un ventillo (meme sous volté a 5v) il ne dépassera pas les 30/32°(en general... dépend si tu as des disc comme le caviar black ou raptor)... Par conséquent, il participera beaucoup moins a la chauffe general dans la tour.
Concernant les artefacts...
Une chauffe excessive peut conduire a une "usure" prématurée des composant de la cg.
Cela peut se traduire par des puces qui deviennent déféctueuses... Le cas le plus flagrant est une absence de textures a l'affichage, ou des pixel des couleurs qui n'ont rien a faire là... suivant les dégats, ça peut freezer le pc, faire planter le jeu, etc...
Bien sûr, certains jeux peuvent poser problemes (comme bf3), et il est pas évident de diagnostiquer une panne... sauf si ça le fait du jour au lendemain sur la majorité de tes jeux...
Message édité par actaruxs le 01-05-2012 à 18:04:30
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:10:03
Bon y a pas a tergiverser 50 ans, la tour n'est pas mal ventilée, elle n'est pas ventilée du tout !!  Forcément tu as l'accumulation de chaleur de la totalité de tes composants, sans compter que ton alimentation utilise cette chaleur via son ventilo et donc ne refroidit pas du tout ton alim, qui chauffe encore bref le chat se mort la queue ^^
Installe des ventilos comme on te l'a dit , un derrière , et si tu peux un devant.
Celui de devant aspire l'air de l'extérieur et celui de derrière expire l'air à l'extérieur.
Et l'ensemble de tes composants vont voir leurs températures descendre de manière significative.
Message édité par dark ghost le 01-05-2012 à 18:11:21
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:49:07
oula vous me faites peur ... j'ai eu il y a quelques temps des symptomes ressemblant à ces fameux artefacts avec des couleurs étranges de manière uniforme sur tout l'écran et qui m'avaient forcé à redémarrer le pc bloqué.Seulement apres m'être renseigné sur le net j'ai vu que ceci avait pu être du à cause du dernier pilote nvidia :296.10 que je venais d'installer, alors j'ai réinstallé le précédent driver comme indiqué et ce genre d'artefact n'est plus apparu, j'espère que ce n'était pas du tout lié à une quelconque usure de la cg en fait.
Message édité par ahikazert le 01-05-2012 à 18:51:12
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:12:16
Voici pour les ventilateurs de ton boitier.
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière
1 x 80 ou 90 mm
Quantité de ventilateur arrière fournie
0
Quantité de ventilateur facade fournie
0
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade
1 x 80 ou 90 ou 120 mm
Donc tu prends un ventilateur 120 en facade et un 90 a l'arriere et tu n'aura plus de problème.
je viens de voir que tu as un Noctua en 120, met le en façade il est très silencieux avec un autre ventilateur de 90 a l'arrière ca sera au top.
Message édité par crazylarry le 01-05-2012 à 19:15:33
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:27:15
si les artefacts ne sont plus apparus, c'était bien la faute au drivers ;)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:02:24
j'ai acheté 2 ventilos noctua 92mm nf B9, l'un a été placé à l'arrière, l'autre à l'avant en position oblique vers le bas soufflant vers l'intérieur du boitier.
Le 3eme ventilo est celui de mon ancien pc de 120mm :noctua NF S12 positionné en façade en bas en face de la carte graphique et souffle vers celle-ci .
la temperature de la carte graphique est descendue de 40° à 30° au repos.
Dans diablo 2 la temperature monte à 52 ° maximum.
Je ne peux plus tester la beta diablo 3 qui est fermée à ce jour mais vu la température De +50° dans diablo 2 je crains que la température monte a 80°+ comme lorsque je n'avais pas de ventilo dans des jeux comme diablo 3.
D'autre part j'ai rendu l'alimentation antec 550w modulaire et j'ai remis l'alimentation heden jusqu'à ce que je recoive l'alim antec 520w HCG modulaire.
http://img839.imageshack.us/img839/7412/img0007ogu.jpg
Message édité par ahikazert le 03-05-2012 à 14:26:07
Marsh Posté le 03-05-2012 à 16:51:19
je viens de voir que maintenant des infos officielles concernant ma carte graphique qui me rassurent concernant la température supportée par cell-ci qui est de 100°
http://www.nvidia.fr/object/produc [...] ti-fr.html
Je vais tout de même surveiller la température pour des jeux actuels et aviserai selon le résultat que j'observerai.
Je vous remercie pour vos conseils en alimentation, montage, ventilation qui m'ont été très precieux.
Message édité par ahikazert le 03-05-2012 à 16:51:53
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:34:21
celui sur le coter de la GPU est inutile tu casse le flux d'air de l'avant vers l'arriere..a la rigueur il faut plutot qui soufle dehor de la tour mais surtout pas dedans ^^
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:39:46
Ne joue pas temps que tu as cette merde en alimentation ... attend la HCG
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:47:31
OMG j'avais pas vu HEDEN  :pt1cable:  :heink:
Stop jouer et surf uniquement a la rigueur si tu peut éviter d'allumer le pc c'est pas plus mal... serieux il devrait etre interdit de vendre des alim de cette qualité... limite dangereuse pour l'utilisateur qui laisse tourner le pc la nuit!!
Marsh Posté le 03-05-2012 à 23:38:02
Tu parles du gros ventilo en bas en face de la gpu, pas celui à droite oblique ?
Ou est ce que je pourrais placer le ventilo qui n'est pas à la bonne place?
Sinon je reçois l'alim hcg bientot, en attendant mon frere joue seulement à diablo 2 et la température monte à 52° max.
Message édité par ahikazert le 03-05-2012 à 23:40:15
Marsh Posté le 03-05-2012 à 23:42:12
C'est pas la température qui est inquiétante, c'est l'alimentation et la qualité de celle-ci !
