Montée et descente fréquence GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 05:42:17
Détaille le reste de ta config. Pour se qui est des temps de chargement, cela vient de ton système de stockage en toute logique, en attente du détail de ta config et en précisant sur quoi les jeux sont installés.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:01:21
| freetronic a écrit : Hello, |
Voici la config
Pour la température du CPU s'est bizarre car sur mon autre screen j'ai une autre température avec le logiciel de la CM
Jeux installés sur mon SDD. Je n'avais pas le problème avant .
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:29:41
Pour Speccy, ca doit être une mauvaise lecture de la sonde, j'ai le même souci avec des APU AMD Ax et des Ryzen.
Essaie avec HWMonitor.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 18:43:06
Re,
J'ai le même problème avec mon 2700X, j'ai eu peur la première fois que j'ai vu 142°C
utilises AMD ryzen master sinon, sûr ça fonctionne.
Pour le reste, si en plus c'est installé sur le disque système, tout dépend de ce que tu entends par long.
Essaye de faire un test avec cristaldisk mark pour voir ce que ça donne sur le disque système. A tout hasard, tu n'as pas de logiciel type daemon tools installé?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:47:39
Ca fait combien de temps que t'as ton SSD ? Avec le temps les performance se dégrade, également s'il est rempli à plus de 85%.
fait un test avec CrystalDiskMark
Marsh Posté le 12-02-2019 à 13:47:14
| freetronic a écrit : Re, |
voici les screen avec amd ryzen master
Le EDC CPU n'est pas terrible ?
Mon SSD a seulement 1 an . il reste 56go sur 465 go réel ( 512 Go vendeur )
Marsh Posté le 11-02-2019 à 01:17:29
J'ai un petit problème avec ma carte graphique
ZOTAC GeForce RTX 2060 AMP
Dans un 1er temps je trouve que mes jeux sont longs à se lancer.
Ensuite en partie, j'ai des lags avec des grosses montées et descente de FPS.
J'ai regardé la variation de fréquence et la .... même sur le bureau avec rien d'ouvert voici que j'obtiens en 10 secondes
Donc ma carte travail seul ... Le problème vient il du GPU ?
Merci à vous
Message édité par neibaf89 le 11-02-2019 à 01:20:40
