6800 morte apres activation 16/6
6800 morte apres activation 16/6 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:58:55
Salut a tous, jai une ptit question, jai un bfg 6800OC qui a jamais voulu redémarré apres activation des pixelpipe et des vertex, pourtant jai aussi une leadtek 6800 a400 qui a passer en 16/6 sans aucun prob,
cest possible que la carte soit morte a cause de ca...
PS(jai retour la carte au magasin et il lon changer immediatement)
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:01:44
normalement non sauf si tu la o/c comme un bourrin elle à cramer ^^
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:11:26
non, activer des pipeline qui sont pas suposer etre activé est dangeureux... :non: ...
Donc ta carte est peut etre morte... enfin elle est surment.... heu... Une carte ou certains pipeline sont pas activer ne sont pas fais pour etre activer... :jap: raisonnement debil?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:21:05
oui c'est un raisonnement débil :o  :jap:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:31:35
au pire les pipes ke tu as réactivé sont hs et t'as des artefatcs mais EN AUCUN CAS ca n'aurait grilé ta carte
Message édité par ludo021288 le 13-03-2005 à 19:31:48
Marsh Posté le 14-03-2005 à 01:46:36
bon donc ont recomence sur la nouvelle ... yahhhhhouuuuu
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:17:38
ouais ouais ouais, moi je dis on n'en sait rien. A priori ça ne flingue pas la carte mais il est possible que dans certains cas rare ça la flingue. imaginons par exemple que le pipeline est défectueux au point de causer un court-circuit mais que NVidia peut l'avoir désactiver avant même de créér ce court-circuit car ils ont des moyens autrements plus complexes de tester leurs GPUs. Enfin à mon sans cela n'est pas impossible, de la même manière qu'il est possible que ce soit juste une coïncidence étonnante.
Message édité par ZZZzzz le 14-03-2005 à 16:42:19
Marsh Posté le 14-03-2005 à 14:14:25
Y a aussi l'hypothese que les 6800 soient très fragiles, je vois sur ce forum pas mal de ces cartes qui ont laché d'un coup, pipes acvtivés ou non, c'est mon cas d'ailleurs, ma 6800 galaxy glacier a laché d'un coup, elle a fonctionné une semaine, jsui pas le seul dans ce cas...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 14:36:00
c'est peut etre une carte pour l'under-clock !!!
ok je sors  :hello:
Marsh Posté le 14-03-2005 à 14:49:38
disons qu'une pollution physique (particules) au niveau des transistors des pipes désactivés peut très bien avoir des conséquences imprévisibles, donc potentiellement malheureuses , et ce en cascade. (genre et blam jonction qui saute, et blam blam blam blam jonctions adjacentes qui morflent....)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 14:50:38
d'un autre coté ça peut ne pas être lié, et si la carte était neuve, elle a fait une mort-subite qu'elle aurait fait avec ou sans mod.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 15:37:25
moi ma premiere 6800 a lacher aussi apres une activation foireuse des pipes et vertex,et cela sans overcloking!
et elle a lacher direct!je ne crois pas non plus que c est un hasard!
qui peut etre assez malin pour dire le contraire?
ca reste une loterie un point c est tout,vous avez vu le nombre de gforce 6 qui lachent???ca ne s etais jamais vu!! [:hercules2100]
Message édité par hercules2100 le 14-03-2005 à 15:56:34
a l orée il y a un trull
Marsh Posté le 14-03-2005 à 15:38:41
ZZZzzz a écrit :
ouais ouais ouais, moi je dis on n'en sert rien. A priori ça ne flingue pas la carte mais il est possible que dans certains cas rare ça la flingue. imaginons par exemple que le pipeline est défectueux au point de causer un court-circuit mais que NVidia peut l'avoir désactiver avant même de créér ce court-circuit car ils ont des moyens autrements plus complexes de tester leurs GPUs. Enfin à mon sans cela n'est pas impossible, de la même manière qu'il est possible que ce soit juste une coïncidence étonnante.
n importe quoi  [:jofusion]
Le droit qu'on ne peut retirer à personne, c'est le droit de devenir meilleur.   [:damtoul:6]
Marsh Posté le 14-03-2005 à 16:17:00
mais encore ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:28:39
"Moi j'ai une 6800LE Leadtek;je l'ai acheté un peu avant noël;je l'ai passé en 16x1,6 : ca a tourné nickel pendant plus de 2semaines;et puis tout d'un coup,grosses lignes vertes sur mon écran,freeze,reboot;et meme au reboot ds les écrans du bios yavé ces p***** de lignes vertes :|.
Ben après j'ai tapé dessus un peu (.......8-) ) et puis ca fonctionne,meme si parfois ca me le refait,mais bon...."
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:29:44
:heink:
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:35:16
poussière qui se balade sur le pcb. t'as pas joué avec de l'artic silver ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:39:04
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity
:o
source le site de l'artic silver http://www.arcticsilver.com/as5.htm
vous me faites marré a chaque fois que je lit ça
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:45:55
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
t'as de la merde dans les yeux.
j'ai dépanné 2/3 potes qui avait foutus de l'AS sur le PCB et qui avaient la carte qui délirait à cause de ça.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:47:57
omg dsl :lol:
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:48:17
:D
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:49:38
heureusement c'est pas irrévocable, ça me fait penser à un pote qui m'avait appellé "meuuuuuuu j'ai tué ma gf4..."
