Multiple problemes sur radeon 6970 hd lightning - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:14:18
le ventirad de la carte ne doivent pas être correctement en contact avec le GPU.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:09:43
elomnir74 a écrit : Comment pui-je remedier a cela? |
Effectivement le ventirad ne doit pas être correctement installé (avec ce modèle tu devrais être à 70° en jeu (le ventirad msi est efficace normalement) et surtout la temperature gpu doit rester < 90°C
choix 1 : rétractation si tu peux la faire reprendre par le vendeur
choix 2 : garantie constructeur (via le revendeur en général) : délai de 2-3 semaines
choix 3 : essayer de réparer soit -même : en premier j'essaierais de resserrer les vis du ventirad (risque quasi nul si tu ne forces pas comme un malade). Si ça ne change rien il faut démonter le ventirad, réinstaller la pâte thermique en contact avec le gpu et remonter soigneusement (c'est pas si dur que ça en a l'air).
Bon courage
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:30:12
Hélas oui l'alimentation n'est pour l'instant qu'une 400w ,je pense que celle ci est insuffisante c'est peut etre du a !
C'est une atx 400W de ldlc
Marsh Posté le 26-02-2012 à 20:12:37
elomnir74 a écrit : Hélas oui l'alimentation n'est pour l'instant qu'une 400w ,je pense que celle ci est insuffisante c'est peut etre du a ! |
Peut-être mais cela n'explique pas la température de 104° qui est beaucoup trop élevée : tu as forcemment un problème sur le ventirad de la carte
Marsh Posté le 27-02-2012 à 01:21:32
400W c'est même en dessous du recommandé pour une HD6850 alors oui tu pense qu'elle est trops faible sinon température bah tout est dis plus haut...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 12:58:49
Salut a tous!
Je viens quérir votre avis concernant mon (mes) probleme sur ma carte graphique .
Donc voila je viens d'acheter une radeon 6970 hd lightning et j'accumule les pannes sans vraiment savoir d'ou elles proviennent (neophyte dans le domaine je l'avoue ^^)
La première concerne le fait que ma carte fait un boucan du tonnerre car il s'avère que les ventilos tournent a fond les ballons dès que je lance un jeu (comme swtor ou the witcher 2)
La seconde panne se produit lorsque je lance l'indice de performance de windows. AU bout de quelques seconde mon ecran devient gris avec des bandes blanche et je suis obliger de le reset.
J'ai egalement remarqué que la t° de ma carte est toujours très haute (environ 43° de base) avec un pic de temperature a 104° lorsque d'une partie de jeu en ligne!
A la moindre solicitation de celle ci la T° grimpe a une vitesse affolante en quelques secondes a peine.
Mon ordinateur possède deux ventilo arrière ainsi qu'un autre sur l'un de ses cotés (Je les souffle tres regulièrement) le tout dans un chassis gigabyte (un modèle pour pc "jeu" )
Ma config : intel core 2 duo E6600
16 Go corsair ddr3
alim atx 400W (de remplacement car mon ancien bloc alim n'etait pas adaptable ne possèdant qu'une "sortie" pour carte graphique)
radeon 6970 hd (tout les drivers sont a jour et le disque vient d'etre formaté!)
Les reglages sont ceux de base (Paramètre d'horloge de gpu haute performance 940mhz,paramètre de l'horloge de memoire hte performance 1375 mhz,ventilateur 50%,paramètre de commande d'alimentation à%) mais j'avoue que les 3/4 de tout ceci ressemble a du chinois
Voila je pense que vous aurez sans aucuns doutes bien plus "l'oeil" que moi dans ce domaine
Je m'en remet a vous avant un retour client parce que la je ne vois plus trop quoi faire !
