Need Pure Bios Maxi Gamer Xentor 32
Need Pure Bios Maxi Gamer Xentor 32 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 19:52:22
Bonjour à tous :-)
Si qqn dispose encore de cette vieillerie sur une machine à lui j'aimerais si possible qu'il me rende un tout grand service :-)
Il me faudrait un bios non trafiqué de cette carte.
Si vous n'avez jamais chipoté au bios alors il faudrait m'envoyer le dump du votre.
On peut toujours se procurer le dernier bios qui date du 03-08-1999
http://www.guillemot.com/
malheursement le bios de cette carte a été trafiqué avec des logiciels et lorsque j'execute le patcheur il me dit que ma carte n'est pas une xentor 32 et que par conséquence il ne veut pas patcher...
Ce qu'il me faut donc c'est un dump que je puisse utiliser avec le logiciel nvflash (qui permet d'outrepasser ces considérations de marques)
La procédure est tres simple :
-télécharger nvflash (n'importe quelle version, cherchez avec google, si vous voulez un lien demandez moi)
-démarrer en mode dos (à l'aide d'un cd de win98 par exemple si vous avez ça...) <=== ceci étant le plus chiant dans le cas ou vous ne savez pas démarrer en mode dos!
-taper la commande nvflash --save backup.rom ou nvflash -b backup.rom
si ça ne marche pas, revenez dire ce qui ne va pas :)
merci bcp !
Message édité par Nicou le 25-09-2005 à 19:59:47
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:29:49
up :) ne desesperons pas :D
Marsh Posté le 26-09-2005 à 01:15:39
Marsh Posté le 26-09-2005 à 05:31:13
Bonjour, j'ai une carte graphique en PCI qui porte ce nom. Par contre je ne comprends pas trés bien la manip que vous souhaitez faire. Cette carte n'est pas en fonction en ce moment, mais je dois pouvoir la monter sur un de mes vieux PC. Dans votre procédure, ou est sauvegardé le résultat de la manip? Cordialement.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 07:36:57
J'ai une Xentor de chez guillemot en 16Mo AGP qui traîne: bon ça va me fait ramer le pc grave...
Dans quelques jours je t'envoie mon bios au cas où...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:10:01
@ektor80, moi c'est une 32 méga, c'est une xentor 32... je ne sais pas si il ya une différence au niveau du bios.
Mais sur le site de Guillemot, les mises à jour des bios de ces 2 cartes renvoient sur le meme liens... donc je suppose que ça devrait marcher !
enfait la xentor 16 méga est à base de tnt 2, et là 32 est à base de tnt 2 ultra.
Nicham1
la manipulation consiste juste à lire le bios de la carte vidéo et le copier dans le meme repertoire que nvflash sous le nom backup.rom
ça ira?
Message édité par Nicou le 26-09-2005 à 10:50:53
Marsh Posté le 26-09-2005 à 16:40:43
bump
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:46:00
bump 2x
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:40:23
bon j'ai remis la tnt2 16mo, donne ton mél en mp pour l'envoi du bios
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:53:09
arf :(
si je flash avec ce bios là je vais me taper les fréquences de fonctionnement de la XENTOR 16
personne n'aurait la 32? ça faciliterait les choses, mais merci quand meme ektor!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:50:39
bump, aller personne ne dispose d'une Guillemot Maxi Gamer Xentor 32 ? :-)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:49:51
faudrait trouver 1 prog compatible pour modifier le bios, j'ai essayé OmniExtremeEditFX 1.5 & Nibitor 2.4 mais ça marche pas carte non reconnue 0028!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:43:12
pas de bol j'ai refiler ma xentor32 a ma soeur il y a 3 mois et elle saura jamais faire la manip pour le recupérer. Elle habite a 400 bornes de chez moi, desolé.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:03:39
merde :( pourtant cette manip est vmt simple si on sait booter sous dos
Marsh Posté le 27-09-2005 à 22:49:35
Nicou : c'est tout simple :)
1/ tu prépares une disquette de boot dos sur laquelle tu disposes nvflash et un autoexec.bat qui déclenche la sauvegarde du bios de la cg
2/ tu fais une image disque de cette disquette (winimage fait ça il me semble, d'autres logiciels doivent exister) sous forme d'un exécutable
2alt/ peut-être que simplement zipper les fichiers de la disquette puis dézipper sur une disquette vierge suffira
3/ tu envoies tout ça à manut2500 qui retransmettra à sa soeur qui n'aura plus qu'à mettre une disquette vierge dans son lecteur, exécuter ton .exe, booter en dos, rebooter sous windows et retourner le bios.rom qui aura été enregistré sur la disquette.
Allez au boulot :) Et prie pour que la soeur de manut ait un lecteur de disquette ! lol
Marsh Posté le 27-09-2005 à 23:10:40
lol ouai pas con... faut que je chope une disquette de boot ca existe surement!
Marsh Posté le 28-09-2005 à 11:26:18
Une disquette de boot c'est tout simple : tu insères une disquette dans ton lecteur (SI tu as un lecteur), tu vas dans le poste de travail, bouton droit sur la disquette, formater et tu coches l'option "Créer une disquette de démarrage MS-DOS". Ensuite à toi de créer l'autoexec.bat et de mettre les autres fichiersmais là aussi c'est tout simple.
Sinon une disquette de boot ça se télécharge aussi ;)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:03:10
faut-il encore que la personne en question sache aller dans le bios et faire boot order floppy
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:13:53
bon  je vais essayer de m'en occuper mais pourrai pas avant le weekend.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 01:08:52
En général le boot order prend toujours en compte la floppy en numéro 1 (réglage par défaut). Alors fais une petite prière :) lol
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:11:06
bump
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:05:54
salut , ca y est j'ai le fichier .bin avec le bios xentor32
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:21:46
Tu vois que ta soeur est une pro :) Et que tu sais bien expliquer les choses :)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:40:44
ça fait pas de doute :-)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 14:33:58
Euh sinon question à 10 cent... vu que j'ai remis le bios d'origine.. (enfait la derniere version proposée par Guilletmot à l'époque)
c'est normal que windows xp ne veuille pas détecter ma carte ?
Je pensais qu'une TNT 2 était une TNT 2 et qu'en téléchargeant les drivers sur nvidia.com ça marchait pour toute les cartes... ici on dirait pas
Le mieux que j'ai pu faire c'est : il m'installe le driver généric microsoft (mais la carte est bien reconnue comme une TNT2 ultra)
le pire : il ne m'installe que le driver généric VGA et ne reconnait meme pas la carte
Dans les 2 cas si j'essaye d'installer les derniers drivers nvidia (qui sont compatibles TNT2 c'est marqué sur leur site) il dit qu'il ne trouve pas de carte adaptée et il quitte
Message édité par Nicou le 03-10-2005 à 15:36:04
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:00:11
Et si une fois que l'installation à échoué je choisi d'installer le driver à la main
dans la liste des pilotes contenu dans le dossier NVIDIA installé sur C:\ (lorsqu'on lance l'install des pilotes nvidia) il n'y a pas de TNT 2 selectionnable!
toutes les cartes y sont du 7800GTX au geforce 2 intégré mais PAS DE TNT2
alors driver 78.01 plus compatible TNT2?
dans ce cas je fais comment?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:24:23
C'est bizarre sur le site de nvidia ils mettent dans le meme lot les geforce et les tnt. Cherche des drivers plus anciens, ou au pire utilisent ceux de krosoft, la carte est suffisamment ancienne pour être bien supporté par XP. C'est pas les derniers drivers qui te feront gagner quoi que ce soit, ils sont surtout optimisé pour les geforce dernière génération.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:35:32
J'ai trouvé tout seul (ouaiii)
The following products are not supported in the current ForceWare Release 75 driver.  Please continue to use the previous ForceWare Release 70 drivers available here.
TNT2
TNT2 Pro
TNT2 Ultra
TNT2 Model 64 (M64)
TNT2 Model 64 (M64) Pro
Vanta
Vanta LT
GeForce 256
GeForce DDR
GeForce2 GTS
GeForce2 Pro
GeForce2 Ti
GeForce2 Ultra
GeForce2 MX Integrated graphics
Quadro
Quadro2 Pro
Quadro2 EX
il faut prendre les 71.84 et installer manuellement
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:28:40
merci pour l'astuce je vais voir si ça fait - râmer mon pc que les pilotes guillemot sous Xp
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:48:18
si tu as bessoin d'un bios origine xentor maxi gamer 32,j'en ai une sur un pc de sauvegarde mais je n'ai pas les fichiers pour le recuperer,,envoie moi a l'e-mail en piece jointe et je te renvoi le fichier bios v2.05.13  pour 1x et 2x agp,,tu peut te procurer un bios de mise a jour pour passer en agp 4x par la suite mais manip a faire avec les reglages d'usine
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:50:23
merci mais c'est ok, manut2500 et sa soeur s'en sont déjà chargé :)
