Nombre d'affichages différents sur un pc ?
Nombre d'affichages différents sur un pc ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:57:55
Est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'affichages différents peux obtenir au maximum sur un pc ?
Merci par avance
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:48:10
salut,
Maximum number of monitors
The maximum number of monitors isn't known, but the often-cited limit of 10 monitors on Windows 2000/XP is only a limitation of the Display Properties applet, not the system as a whole. So installing more than 10 monitors should work fine, but you would need a custom application, for example UltraMon, to configure them. See this newsgroup thread for more information.
I have tested a 12-monitor Windows XP system with 3 Matrox G450 MMS quad cards, using UltraMon for configuration. Colorgraphic has built a 16-monitor system with Xentera GT cards, and expects to be able to run up to 64 monitors: see this thread and this thread for more information.
http://www.realtimesoft.com/multimon/faq.asp#MaxMon
en plus, si l'extension de bureau t'intéresse (ou la théorie pure du nombre maxi de moniteurs) tu peux multiplier par trois chaque sorties physiques avec des matrox triple head.
ensuite on peut encore monter chaque sorties sur des splitters qui ne vont faire que du clone.(4x, 6x, 8x, ..)
Message édité par c_planet le 10-04-2009 à 22:52:34
Marsh Posté le 11-04-2009 à 12:52:25
merci c_planet
donc si j'utilise deux cartes en crossfire (avec deux sorties écrans chacune) je peux avoir quatre affichage différent?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:54:00
en fait, le crossfire, n'a rien avoir là dedans, au contraire même, il y a plus de limite en crossfire et en sli qu'en mode normal (le crossfire et le sli sont des modes qui sont activés pour booster les calculs 3D, pour le multi-affichage il n'y a pas besoin de ces modes). donc oui, avec deux cartes ati on peut avoir facilement 4 affichages différents (par contre il parait qu'ils limitent le clone, un clone par carte).
Message édité par c_planet le 11-04-2009 à 13:54:38
