normal ca ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2018 à 23:42:31
tu parles du bruit de ventilo ?
Marsh Posté le 14-06-2018 à 23:46:20
je vois rien d'anormal
simplement que le ventilo maintien ton gpu a la bonne température pour lui éviter de baisser la frequence du core..
j'ai une 1070 et c'est le meme bordel, pour remedier a ce bruit et sur demande de ma femme
, j'ai du créer un profil manuel sous msi afterburner
Marsh Posté le 14-06-2018 à 23:49:26
| orion a écrit : je vois rien d'anormal |
mais c quasiment que la cg la les autre ventilo cava sa casse pas les oreille d autre personne
Marsh Posté le 15-06-2018 à 00:21:58
c'est normal, les autres ventilo n'ont pas à refrodir une puce à 80°, pour moi y'a pas de bruit anormal
Marsh Posté le 15-06-2018 à 06:57:18
| chtit a écrit : c'est normal, les autres ventilo n'ont pas à refrodir une puce à 80°, pour moi y'a pas de bruit anormal |
Oué mais la déco sur la backplate à ' fondu ' a des zone je vous poste une photo ce Soir quand je rentre
Marsh Posté le 15-06-2018 à 13:55:27
quelque partie de la déco ou il a écris evga
edit voici les photo et aussi les jeux se ferme tout seul en plein partie parfois tout seul
Marsh Posté le 15-06-2018 à 22:38:32
ReplyMarsh Posté le 15-06-2018 à 22:49:25
| chtit a écrit : mouai, pour moi c'est pas fondu, juste encrassé |
normalement ya des trous et la il se sont refermé
Marsh Posté le 15-06-2018 à 22:50:36
ReplyMarsh Posté le 15-06-2018 à 23:19:24
| Andorria a écrit : |
non je vien de teste et les trous son bien referme '' en solide " jai testé avec une aiguille et c solide et pas mou
Marsh Posté le 16-06-2018 à 08:17:10
Vu la position de ton ventirad CPU je suis pas certain que c'est pas lui qui fait chauffer la carte plus que de raison aucune raison qu'une SC acx chauffe autant
Ton boitier est bien éclairer c'est sur mais j'ai pas vu beaucoup de ventilos la dedans le flux d'air a l'air restreint.
Le rad CPU souffle vers ou sur la CG ou vers le haut ?? C'est déboucher sur le haut du boitier ou pas ??
Marsh Posté le 16-06-2018 à 08:54:21
Ben je m’interroge pamal sur la nécessité de ces trous pour 2 raisons.
Je ne vois pas ce système sur les autres GPU (en tout cas sur ma carte graphique) et
lorsque je vois cette carte graphique neuve, je vois certains trous qui sont déjà bouché (le GA) :
https://www.evga.com/products/produ [...] p4-6286-kr
Marsh Posté le 16-06-2018 à 09:05:22
Ben faut bien quelques ouverture pour pas créer de poche d'air chaud entre le pcb et la plaque, seulement faut quand meme un minimum de flux pour que ça brasse un peu, j'ai 4 ventilos boitier 2 120mm en façade, 1 92mm juste derrière le ventirad et 1 120mm en haut avec possibilité d'en rajouter un autre encore, ma carte dépasse guère les 60/63° avec a peine 50% de ventilation avec le meme système acx3 et OC.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 10:43:13
jai 2 ventilo de 200mm et 2 de 140mm mon boitier et un h500p version mash
Marsh Posté le 16-06-2018 à 10:47:10
| drynek a écrit : Vu la position de ton ventirad CPU je suis pas certain que c'est pas lui qui fait chauffer la carte plus que de raison aucune raison qu'une SC acx chauffe autant |
il soufle vers le haut et jai un ventilo au top du boitier
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:11:20
Est ce que ta GTX fait partie du lot ou il y a eu des problème de surchauffe ? ici pour voir ![]()
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:12:52
| necrontire a écrit : Est ce que ta GTX fait partie du lot ou il y a eu des problème de surchauffe ? ici pour voir |
déja regarder et non ma bios version et 86.04.3B.00.82
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:15:04
Après sous la BP tu as des PAD c'est possible que ce soit ça que tu vois au travers, tu l'as jamais démonté pour voir ?
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:16:01
| Areinne a écrit : |
Surtout la référence de la carte, je sais que certain modèle avait été flasher par la suite
EDIT: quand il y a eu le problème il y a eu des nouveaux bios et il y avait moyen de récupérer également un KIT de pad pour " aider " (de mémoire)
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:17:45
| necrontire a écrit : Après sous la BP tu as des PAD c'est possible que ce soit ça que tu vois au travers, tu l'as jamais démonté pour voir ? |
ba au début il avait rien et non jamais démonder
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:28:11
Autant sur ta photo le carré à droite je dirai de la poussière and co autant les deux de gauche un joli Pad qui fait la largeur ... En dehors de démonter pour regardé ...
A défaut de démonter si il y a un pad en regardant entre le PCB et la BP tu le verra desuite ![]()
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:39:36
| necrontire a écrit : Autant sur ta photo le carré à droite je dirai de la poussière and co autant les deux de gauche un joli Pad qui fait la largeur ... |
si je démonte la garantie va plus fonctionne non ? il a un seau sur une des vise
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:40:23
ton flux n'est pas optimal déjà déjà ça pousse vers le haut et pas sur la cg c'est un moindre mal, mais selon tes contraintes faudrais que le flux ressemble à ça
le ventirad à l'horizontal qui pousse derriere, ça fait un appel d'air qui profitera à la CG en évitant les poches d'air chaude.
un bon flux c'est 10° de moins cpu/cg avec les mêmes composants ou pas loin c'est pas négligeable
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:45:17
je ne peut pas mettre le pure rock comme sur ton image sur en amd tu peut le mettre vers le haut ou bas
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:46:01
et les ventilo sont comme sur ton image jai 2 ventilo de 200mm a l avent et 1 de 140 derrière et 1 en haut
edit et mon ventigrad pousse lair chaud vers le ventilo du top
Marsh Posté le 16-06-2018 à 12:44:30
Dans ce cas oui pas le choix quoi dommage.
Du coup peut de chose a faire, c'est con parcque a quelques degré près le acx sous les 50/60% de ventilation est super discret (t'entends juste le souffle d'air mais ca c'est normal) essaye de jouer sur la courbe je vois que ca ou augmenter légèrement la vitesse des 200mm pour augmenter la pression dans le boitier
Marsh Posté le 16-06-2018 à 14:43:11
| Areinne a écrit : |
Le sceau est là uniquement pour indiquer au technicien sav s'il doit pousser son inspection plus loin.
Source: https://youtu.be/i0qXvujs49I @3:45s
Marsh Posté le 14-06-2018 à 23:41:40
salut
normal se bruit in game avec 80 degré et les ventilo en auto a 80-90 sur le logiciel de msi?
jai pris en vidéo quand jai lancer un jeu pour le son et voici la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Sl6LnGYfOMI
la cg : EVGA GeForce GTX 1080 SuperClocked GAMING ACX 3.0, 8 Go
ps c le cg que on entent les autre ventilo font quasiment pas de bruit
ps2 jai comeme fait la vidéo en 1080p pour un bruit de ventilo oublier pas le petit like
Message édité par Areinne le 15-06-2018 à 00:22:07
