Boot loop : problème de condensateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:08:37
Est-ce que le connecteur 2x4 broches ATX 12V pour le processeur a été branché ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:02:09
Oui, il est bien branché
Breaking news : on vient de comprendre que le problème venait des condensateurs (j'ai édité l'open post pour plus de clarté).
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:06:37
Quelle est la carte mère ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:24:39
Aux premières nouvelles, avant effacement dans le premier post, il s'agissait d'une Gigabyte Z97N Gaming 5
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:33:03
Merci Silou78
A voir la version du bios, car d'importantes mise à jour sont sortie pour cette carte mère ..
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:36:59
Oui pardon, j'ai remis la config
La CM est à jour, avec la dernière version du BIOS.
(On a essayé en réinitialisant le BIOS, et aussi en mettant à jour.)
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:43:16
Vous êtes en bios f5 ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:55:30
Vous avez tenter un clear cmos ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 21:21:11
Bon, après test avec une autre alimentation, la CM semble effectivement être fautive. On va essayer de s'arranger avec le type qui nous l'a vendue... Ça promet.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:01:05
), il boote même correctement. Une fois que Windows démarre normalement, cela dit, c'est stable.
) on l'a achetée d'occase.
Mon copain est en train de finaliser le montage de son mini-PC, et nous rencontrons un problème.
En gros, son PC boote "en boucle" MAIS finit par lancer Windows normalement, au bout de 2, 3, 4 ou 10 essais. Certaines fois (rares mais bénies
Après plein d'essais et de tests, on a fini par comprendre que le problème venait des condensateurs : le boot fonctionne si on vide les condensateurs avec la prise d'alimentation débranchée. 100% de réussite de boot avec ça.
Mais on ne sait pas s'il s'agit des condensateurs de la CM ou de l'alimentation (ça peut être l'un ou l'autre, c'est ça ?).
Et, de visu, aucun condensateur ne semble gonflé...
On a possibilité de tester l'alimentation sur une autre config, ça permettrait d'être fixés là-dessus, je présume.
Par contre, si ce sont les connecteurs de la CM, on est dans la merde car (comme des cons de pauvres
Du coup, questions :
- Est-ce que ça peut être autre-chose qu'un problème de condensateur défectueux physiquement ? (genre, un mauvais réglage quelque-part)
- Y-a-t'il un moyen de savoir si ce sont les condensateurs de l'alimentation/de la CM autrement qu'en se faisant chier à tout redémonter pour tester l'alim' ailleurs ?
- Est-ce que vider les condensateurs entre chaque boot peut abîmer le matériel ou pas ?
La config :
Windows 10
Core i5 5675c
8 Go de RAM Transcend (1 barrette)
Radeon R7 260X
Corsair SF 450 W
Merci pour votre aide !
Message édité par alysbld le 12-03-2017 à 14:35:35
