nouvelle CG, pas d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2018 à 07:42:19
les connecteurs de l'alim (référence exacte?) sont-ils bien branchés?
Normalement pour cette génération de carte aucun soucis pour la compatibilité gpu/mobo, à savoir si la gtx 770 était fonctionnelle car je suppose que c'est de l'occase.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 09:00:42
Controle les options d'affichage dans la carte mère c'est surement un parametre qui n'est pas juste ou encore le port de la carte graphique qui est le mauvais simplement DVI ou HDMI
Marsh Posté le 03-11-2018 à 10:08:04
| lesabreur a écrit : Salut, |
tout est bien branché, verifié plusieurs fois
Marsh Posté le 03-11-2018 à 10:09:37
| brexa72 a écrit : Controle les options d'affichage dans la carte mère c'est surement un parametre qui n'est pas juste ou encore le port de la carte graphique qui est le mauvais simplement DVI ou HDMI |
je trouve pas d'options pour ça dans le bios
Marsh Posté le 03-11-2018 à 12:29:17
Il faudrait tester la carte sur un autre PC, il est possible qu'elle soit HS.
En l'état :
-carte graphique morte
-alim défaillante (référence exacte du modèle SVP)
Marsh Posté le 03-11-2018 à 12:52:34
Pas d'autre PC pour tester, le mien est full WC donc galère pour virer la CG et les autres sont des mini tour. L'alim est neuve, c'est une maxxtech 700w 85+
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:02:33
salut
tu es a jour niveau bios ?
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:11:29
maxx quoi ? ça sort d'où ce machin ?
Inconnu au bataillon, même google semble pas connaitre.
ça sent fort l'alim en carton.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:15:56
ReplyMarsh Posté le 03-11-2018 à 13:17:18
Peux-tu poster une photo de l'alim ? Merci.
Si possible avec son tableau de courant parfaitement lisible
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:21:15
| ledesillusionniste a écrit : maxx quoi ? ça sort d'où ce machin ? |
me suis gourré de nom, c'est celle la https://www.smartteck.fr/products/b [...] p-en-boite
apres je sais pas ce qu'elle vaut mais mon pc tourne depuis plusieurs année avec une LC power 700w et ma config est plus costaud que celle ci
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:23:40
À priori l'alim sent pas bon du tout...
Edit : Smartteck commercialise des blocs de 480W dont l'origine Advance/Heden/LC Power ne fait pas de doute et le prix pour une 700W n'incite pas à la confiance.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:25:10
| karpay a écrit : |
oui ! faut voir , si le bios est pas a jour, la prise en charge de ce type de gpu (uefi) bloque !
si tu peux démarrer ta machine avec une autre carte ou avec la partie graphique intégrée rentre dans le bios et dit moi ici la version de ton bios nous en aurons le coeur net
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:26:41
| orion a écrit : |
je suis pas a coté du pc mais des que je peu je verifie ![]()
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:27:12
ça serait quand même bien de connaitre la répartition de ses courants.
Le prix me semble un peu douteux pour cette puissance, elle ne fait probablement pas réellement 700W sur le +12V
au pif vu le prix je dirais 400-450W mais on peut avoir des surprises !
Quoi qu'il en soit à ce prix elle devrait tenir la config.
Il vaut mieux ne pas acheter d'alim qui ment sur l'étiquette.
EDIT: je confirme que cette marque est largement mensongère sur ses puissances, par exemple une alim de "420W" chez eux fait en réalité ~200W, voire moins.
à classer parmis les alims à ne surtout pas acheter comme les advance, heden et compagnie.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:31:07
| ledesillusionniste a écrit : ça serait quand même bien de connaitre la répartition de ses courants. |
sur la boite j'ai:
+3.3v= 20a
+5v= 17a
+12v= 55a
-12v= 0.3a
+5vsb= 2.5a
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:32:48
Donc elle devrait tenir si le courant indiqué est vrai.
Si tu as la possibilité de tester avec une autre alim fiable...fais le.
Après l'update bios
Marsh Posté le 03-11-2018 à 14:39:51
le bios me met:
-bios 1501 x64
-version 08/30/2011
_version ME 7.0.4.1197
south bridge stepping B3 stepping
Marsh Posté le 03-11-2018 à 15:17:04
Il y a des bios plus récents : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/ et j'en vois un de 2012 qui règle un problème de compatibilité avec la GTX 680 avec les drivers UEFI (et la GTX 770 est une 680 renommée et boostée).
Après l'alim Smartteck respire pas la fiabilité. D'autant que pour son prix on peut choper plus sûr autour des 500W.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 15:18:22
le premier bios est le 0404 le dernier 3703
toi tu as le cul entre deux chaises
met a jour ton bios pour la dernière version soit la 3703, fait la mise a jour depuis le bios et non depuis Windows
pour info :
le bios 3703 dit ceci : Enhance compatibility with some PCIE device. ...
pour moi ton bios est a pas a jour et refuse la prise en charge de ta carte ... comme souvent !
met a jour ton bios si toujours rien alors pourquoi pas l'alimentation
Marsh Posté le 03-11-2018 à 15:32:26
ok, je le trouve ou le bios car introuvable sur le site asus pour cette carte ?
Marsh Posté le 03-11-2018 à 16:00:01
p68p67-m ça existe pas
Crst une p8p67-m ?
Marsh Posté le 03-11-2018 à 16:07:20
ReplyMarsh Posté le 03-11-2018 à 16:10:15
| karpay a écrit : Exact, désolé je suis a l'ouest, je trouve la version "pro" mais pas celle ci |
Suis mon lien, ça va vers la p8p67-m dans le post précédent. Par défaut on trouve effectivement la "pro".
Marsh Posté le 03-11-2018 à 16:14:45
Je suis pratiquement certains que c'est un problème de bios.. Met le à jour comme je t'ai conseiller plus haut.
Hesite pas si tu as la moindre question
Marsh Posté le 03-11-2018 à 21:13:13
Du coup suite des news, BIOS mis a jour et toujours pareil, la CG se lance mais pas d'image. Des que possible je teste une autre alim.
Ça ne pourrais pas venir que la carte soit réglé pour fonctionner sur un autre sortie, je suis sur le dvi, possible qu'elle soit réglé pour fonctionner que sur HDMI ?
J'ai vu un post ou le gars avait le même souci et en branchant 2 écran ça a fonctionne et il a pu modifié pour tourner sur 1 seul. Ça pourrait être ça ¿
Marsh Posté le 03-11-2018 à 21:44:45
Je penche pour l'alim de merde, tout de même...
Marsh Posté le 04-11-2018 à 00:14:36
bon, des news, je viens de monter la cg dans mon pc perso et la cg fonctionne et j'ai de l'affichage.
du coup d'apres vous c'est sure a 100% que c'est l'alim ou pas ?
si c'est le cas je l'ai acheté dans une boutique d'informatique pres de chez moi, peu etre moyen de la faire reprendre ?
Marsh Posté le 04-11-2018 à 07:16:30
Effectivement ça sent pas bon pour l'alimentation smartteck. Vu ton test tu sais que la gtx 770 fonctionne (même si tester sur une lc power pourrait faire peur
Marsh Posté le 04-11-2018 à 07:56:34
ma lc power ne m'inquiete pas, elle fait tourner ma config depuis des années avec le full wc, elle a accepté les oc et lan donc pas de souci.
effectivement la 770 est ok et le reste de la config aussi vu qu'elle tourne avec la gt710.
donc soit souci d'alim ou probleme de compatibilité.....
Marsh Posté le 06-11-2018 à 18:47:16
Top, c'est encore moi, je viens de tester avec une autre alim et même résultat, pas d'image.
La carte fonctionne sur une autre carte mère. Je sèche total la
Si quelqu'un peu me sauver car l'anniv de mon fils arrive a grand pas et j'ai peur que son PC ne soit pas prêt...Hellllllppppppp!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-11-2018 à 19:11:43
Tu as un deuxième port pci express ? Si oui test dessus histoire de voir si ton port est pas en train de lâcher...
Marsh Posté le 06-11-2018 à 19:31:18
Y'a un deuxième port mais le premier fonctionne vu que la gt710 passe dessus
Marsh Posté le 06-11-2018 à 21:36:36
Bon, la carte passe sur le pcie 4x mais toujours pas d'image sur le pcie 16x alors que d'autres carte passe..... Une idée ?
Marsh Posté le 03-11-2018 à 00:25:54
salut,j'ai un souci.
je suis en train de monter un pc pour l'anniversaire de mon fils
la config:
-CM asus p68p67-m
-PROC i5 2500k
-8G de ram corsair
-alim 700W 80+
-CG msi gtx 770 gaming 4G
le probleme est que lorsque je lance le pc tout demarre nicquel mais il n'y a pas d'affichage (les ventilos de la cg tournent)
quand je branche une petite GT710 l'affichage fonctionne mais pas avec la gtx770
j'ai deja monté pas mal de tour et ça ne m'a jamais fait de truc comme ça.
j'ai cherché sur le net pour la compatibilité vu que la CM a pcie 2.0 et la cg est en 3.0 et apparement ça ne causerai pas de souci
si quelqu'un a une idée du blem parce que la je seche et il faut que le pc tourne vite car l'anniv est tres bientot. merci d'avance
