nouvelle config: pas de signal DVI - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 08-05-2020 à 12:17:40
bonjour à toutes /tous
je viens de finir l'assemblage de mon 2éme PC, pour de l'edition video. CM Asus Prime x570p Ryzen 9 3900 X GPU radeon RX 580 RAM gskill trident Z neo Alim EGVA 850 G3
Tout à l'air de fonctionner, le PC démarre, les ventilos tournent (CPU et GPU) Mais... aucun signal video ne sort de mon GPU. Mon cable provient de mon ancienne install, qui fonctionnait hier, sur le même écran. Donc ca ne vient a piori pas du cable. Site à des conseils vus sur le forum, J'ai changé la RAM de slots, retiré la pile du bios, essayé de brancher le CPU sur le 2ème slot PCIe, branché le GPU en hdmi sur une télé, et toujours pas de signal en sortie.
Pas de beep provenant de la mobo, un port hdmi en sortie à l'arrière mais je crois que cette carte mère ne gère pas le graphique.
Bref, hyper frustrant... Auriez vous des suggestions à me faire? Merci d'avance!
Marsh Posté le 08-05-2020 à 12:17:40
CM Asus Prime x570p
Ryzen 9 3900 X
GPU radeon RX 580
Alim EGVA 850 G3
