Nouvelle Cg souci d'alimentation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 14:28:59
http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
Une 6950 seul ne consommera jamais 380W ici on peux le voir qu'il et a 160w en pic
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:00:12
Merci de ta réponse mais ne te base pas que sur un forum ou un resultat.
http://www.presence-pc.com/tests/T [...] -23351/11/
Le test que je te présente montre encore d'autre résultats.
Et je ne peux pourtant pas me baser la dessus, sur les Fofo Us ils parlent d'une charge pouvant monter a 380w dans les gros pic et estime la consommation entre 260 et 300.
Mais cela ne m'explique pas si c'est ma carte qui a un souci ou l'alim.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:10:56
Non, c'est des conneries, JAMAIS une 6950 consommera 380W, ni même 260...
Sur le test de PPC, je sais pas comment ils ont testé ça, mais déjà ils incluent les pertes de l'alim, donc ça fausse la chose.
HFR teste avec une pince ampèremétrique, donc le plus fiable.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:52:16
HFR son les seul a tester la consommation de la carte seul et non de tout le system au complet.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 16:02:37
Merci Merci
Mais mon sujet n'a pas pour but de débattre sur qui fait les meilleurs test.
Mais plutot sur mon souci ou je demande un avis, voir une solution.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:08:28
Tu es connecté en VGA?? Essai de te connecter en numérique, DVI/HDMI.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:19:28
| art3fakt a écrit : Merci Merci |
Comme déjà dit, la conso indiquée par Tom's Hardware (ton lien) vaut pour la config complète et à la prise (donc enlever 10 à 20% pour la conso de leur machine de test).
Il est clair que ton PC ne devrait pas tirer 550w, même si c'est possible (avec un énorme overclock CPU notamment), et dans tous les cas pas en jeu.
En jeu, tu dois tourner à ~350w, autant dire que l'alim n'a aucun souci à fournir cette puissance.
Reste donc comme l'indique hyksos_sowo un problème de sortie vidéo ou d'adaptateur, ça peut aussi bien être en numérique qu'en analogique.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:01:04
| Citation : Tu es connecté en VGA?? Essai de te connecter en numérique, DVI/HDMI. |
En VGA, sur un Asus VK222S que je ne peux que brancher ainsi.
| Citation : Reste donc comme l'indique hyksos_sowo un problème de sortie vidéo ou d'adaptateur, ça peut aussi bien être en numérique qu'en analogique. |
je devrais si comme tu l'indique le voir sous le bureau aussi non ?
Pour le momment je ne vois ca qu'en jeu...
Bon je crois que je vais finalement opter pour un default de la carte.
Retour sur ma bonne vielle est fidele 4870
Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 07-08-2011 à 21:34:33
| art3fakt a écrit : je devrais si comme tu l'indique le voir sous le bureau aussi non ? |
Il faudrait essayer avec de la 2D qui bouge pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de l'adaptateur (ou essayer un écran en DVI, forcément
Ca peut aussi être lié à la chauffe du GPU, qui entraîne une oscillation BF non voulue dans la sortie.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 21:55:07
Autrement il faudrait tester ta carte dans une autre config pour être définitivement sur.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 10:26:29
Je viens de tester en hdmi sur mon téléviseur et effectivement plus d'ondulation.
Enfin pour le momment ^^ ca tourne comme ca depuis 20 mniutes, et correctement.
Donc le probleme viendrait de l'adaptateur entre la carte et l'écran ? peut on acheter ca individuellement ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 10:42:59
Essaye sur l'autre DVI si il y en a bien 2, mais effectivement ça pourrait bien être l'adaptateur... ça n'élimine pas totalement un problème de carte ceci dit.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 14:05:55
Bonjours a toutes et tous
Voici ma config:
Cm:P6T deluxe V2
Processeur: Core i7 920
Ram: Ocz 3x2go
Alim: corsaire VX 550
Ancienne Cg: sapphire HD 4870 avec celle ci aucun souci
Nouvelle Cg: sapphire HD 6950 et c'est la que ca devient compliqué.
J'ai aussi 6 ventilos si je compte les 2 du proc
Tous mes drivers sont a jours, ainsi que le bios, et la carte est correctement branché
Voila mon souci:
Ma nouvelle carte graphique tourne impec enfin je le pense, mais vous m'aiderez surement a le dire
Donc sur le bureau pas de souci, aucun bug, aucun crash.
Mais dans les jeux omg ... au bout de 5/10 minutes il y a des vagues ou ondulation je ne sais pas trop comment appeler ca, et cela devient de plus en plus violant pour les yeux, mais le carte ne plante pas.
J'ai ffectué pas mal de recherche, ou je suis tombé sur les fameux champ magnétique, mais la encore je ne pense pas que ca soit ca, je n'ai aucun appareille a coté de mon ecran, ni a coté du Pc, et surtout je le préscise ca n'intervient que dans les jeux.
Je suis donc repassé sur mon ancienne carte pour m'assurer que cela ne venait pas du pc, et c'est bien la cas vu que ca tourne correctement.
j'ai lancé un test sous OCCT mais je ne connais pas vraiment le programme, mais j'ai pu constater que les ondulation etait apparu lors du test, sur le bureau.
Il ne me reste que deux solutions je crois, soit mon alim est insuffisante, soit la Cg a un souci.
Donc qu'en pensez vous ? Mon alim de 550w est elle suffisante ?
Je sais que la charge de la 6950 peut monter a 380w, mais je ne sais absolument pas la consomation du reste de ma config.
Voila merci pour vos réponses.
