nvidia geforce 9500GS
nvidia geforce 9500GS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2017 à 15:25:03
je suis nouveau sur le forum et voici mon problème.
je possède un pc assez ancien et je souhaiterai changer la carte graphique qui est une NVIDIA 9500GS.  Il s'agit essentiellement d'aller sur internet regarder des vidéos you tube et faire de la bureautique.  Je voudrais une carte équivalente peu onéreuse car le pc est ancien mais pour l'utilisation que j'ai ça me suffit.  Quelle carte puis-je prendre ?
Config :
PC HP A6645
Intel Core 2 Quad 6600
windows 10
Intel G33 Express
4go ram
Merci pour votre aide.
Jean-Jacques
Marsh Posté le 11-09-2017 à 15:55:58
si c est pour internet, regarder des vidéos et de la bureautique
il n ' y a pas d’intérêt de changer de GPU à moins que celui-ci soit HS
Marsh Posté le 11-09-2017 à 16:11:24
Merci pour la réponse.  Oui je pense qu'elle HS car les images bavent en quelques sorte un peucomme si la résolution était plus basse. J'ai vérifié elle est bien en 1680*1050.
Jean-Jacques
Marsh Posté le 11-09-2017 à 16:31:11
Je suppose que le connecteur (vga ou dvi) à bien été "enlever" puis "remis" ? Si non, c'est peut être quelque chose à faire (mauvais contact avec oxydation dans le temps par exemple, ou simplement, un faux mouvement dans l'ordinateur, ce qui arrive plus fréquemment que l'on croit)
Marsh Posté le 11-09-2017 à 16:44:12
Oui les connecteurs ont été enlevés puis remis.  Dois-je déposer la carte puis la remettre pour voir si cela remarche correctement ?
Marsh Posté le 11-09-2017 à 17:32:51
Pour remplacer la 9500GS, la GT 710 semble être parfaite https://www.amazon.fr/MSI-GT-710-1G [...] rds=gt+710
Marsh Posté le 11-09-2017 à 19:54:33
Au passage,tu pourrais remplacer ton disque dur par un SSD pour gagner beaucoup en réactivité sur cette vénérable machine.
Message édité par zonka le 11-09-2017 à 19:55:20
Marsh Posté le 11-09-2017 à 20:19:20
+1 Rien de mieux qu'un petit ssd système pour donner une seconde vie à a une config âgée. Pour info, les ssd sont livrées avec un soft de clonage du HDD, donc y a pas plus simple et rapide, sans rien toucher/formater!
Message édité par vendal le 11-09-2017 à 20:19:43
Marsh Posté le 11-09-2017 à 20:52:50
Tu n'a pas une carte graphique intégrée sur ce PC ?
En générale le connecteur est derrière un cache noir en plastique. Il faut probablement l'activer dans le BIOS.
Tu pourras tester si le problème vient de la carte graphique Nvidia.
Message édité par bidoulou le 11-09-2017 à 20:53:57
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:36:49
Merci pour le conseil.
