Bug Nvidia GeForce GTX 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2020 à 19:52:51
au vu des carte graphiques livrées d'origine avec le MacPro 2012 (Radeon HD 5770 ou 5870) ta GTX 980 n'est pas d'origine? Tu as acheté le Mac avec?
Marsh Posté le 15-01-2020 à 20:03:05
| lesabreur a écrit : Salut, |
Salut et merci pour ton message,
Oui effectivement ce n'est pas la CG d'origine. J'ai acheté le Mac à un bureau d'architectes qui avaient upgradé leurs machines ci et là. C'est un Mac début 2009, mais plus grand chose n'est d'origine.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 21:16:24
Tu n'as pas de carte graphique autre à disposition pour tester?Car ce serait la solution la plus simple...
Marsh Posté le 15-01-2020 à 21:41:55
Malheureusement pas. Qu'est-ce que ça permettrait de tester ? La compatibilité ? Je demande car quand je l'ai acheté il n'y avait a priori aucun problème.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 21:54:05
| ignare en panique a écrit : Malheureusement pas. Qu'est-ce que ça permettrait de tester ? La compatibilité ? Je demande car quand je l'ai acheté il n'y avait a priori aucun problème. |
La GTX 980 semble avoir une ROM "tunée" pour bien passer sur Mac. Sinon idéalement :
- Essayer ta GTX 980 sur un autre ordi >>> si ça marche pas la GTX est morte
- Essayer une autre carte graphique sur ton Mac
Le problème c'est que dans le temps les composants s'usent en chauffant surtout si le boitier est pas très bien ventilé, donc ça peut bien fonctionner 3/4 ou 10 ans comme quelques fois 1 ou 2 ans...
Marsh Posté le 16-01-2020 à 14:29:00
D'accord. Merci beaucoup pour ton explication lesabreur !
Du coup, je vais tenter de trouver un autre poste sur lequel tester ma CG.
Merci encore !
Marsh Posté le 15-01-2020 à 18:06:04
Je monte mes films sur un Mac pro (voir configuration ci-dessous) et rencontre deux problèmes :
1) un bug fréquent : l'image de mon écran se freeze en mode “damier coloré“ et l'ordinateur cesse de fonctionner. Je dois alors l'éteindre manuellement. J'ai remarqué au fil du temps que ce problème survient quand je travaille avec des images fixes (Photoshop) ou les fait défilé (sur Google Images par exemple). Je n'ai quasiment jamais ce problème lorsque je suis en train de monter une vidéo sur Adobe Premiere ou After Effect.
2) Lenteur extrême ou impossibilité de rendu d'effets vidéo sur Adobe Premiere Pro 2018, 2019 & 2020 : l'ordinateur ne suit plus lorsqu'il s'agit d'afficher le rendu de séquences aux multiples effets ou parfois il les affiche, mais le résultat après export des films est complètement faussé sur certains plans.
Bien que ces deux problèmes ne soient peut-être pas liés, je vous les expose ensemble afin de vous donner des indices au cas où il y aurait un lien. Je pense que ces problèmes viennent de la carte graphique (mais mes connaissances en hardware, etc. s'arrêtent ici...)
J'espère que quelqu'un saura m'aider. Je vous remercie d'avance de m'avoir lu !
Informations matériel :
Nom du modèle : Mac Pro
Identifiant du modèle : MacPro5,1
Nom du processeur : 6-Core Intel Xeon
Vitesse du processeur : 3,33 GHz
Nombre de processeurs : 2
Nombre total de cœurs : 12
Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko
Cache de niveau 3 (par processeur) : 12 Mo
Mémoire : 32 Go
Vitesse d’interconnexion du processeur : 6,4 GT/s
Version de la ROM de démarrage : MP51.0084.B00
Version SMC (système) : 1.39f5
Version SMC (support pour processeur) : 1.39f5
Numéro de série (système) : 3T93800F9MC
Numéro de série (support pour processeur) : J5910022R1LUC
UUID du matériel : F68A7B54-93C4-513A-B2BA-D5B59605A27C
NVIDIA GeForce GTX 980 :
Jeu de composants : NVIDIA GeForce GTX 980
Type : Processeur graphique (GPU)
Bus : PCIe
Logement : Slot-1
Longueur de la voie PCIe : x16
VRAM (dynamique, max.) : 4096 Mo
Fournisseur : NVIDIA (0x10de)
Identifiant du périphérique : 0x13c0
Identifiant de révision : 0x00a1
Révision de la ROM : MacVidCards
Metal : Pris en charge, modèle de réglages macOS GPUFamily1 version 3
Moniteurs :
Q3277 :
Résolution : 2560 x 1440 (QHD/WQHD - Wide Quad High Definition)
L’interface graphique ressemble à ceci : 2560 x 1440 @ 59 Hz
Profondeur de mémoire d’image : Couleurs 24 bits (ARGB8888)
