Gtx 1660 S avec i5 4690k ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2020 à 23:11:09
je fais tourner correctement ma RTX2060 avec un i5 3570K;
Mais il est OC à 4.3ghz. Je pense qu'il faut que tu passes par la case OC pour limiter les baisses de framerate.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 00:13:58
+1 avec CaptainBigleux
Boost un peu ton 4690K,c'est très facile si tu as la CM pour le faire.
D'origine il boost a 3.9Ghz,et encore c'est peut etre sur un Core,sur les 4 Cores c'est peut etre moins.
4.3Ghz c'est tranquille et ca va aider surtout dans les jeux quand tu vas pouvoir monter en FPS avec la nouvelle CG.
Après tu test,tu mesure avec MSIAfterburner si tu as un gain avec l'OC.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 01:24:07
Pas de soucis pour la faire tourner correctement (bottleneck calculator c'est de la m), mais le risque, et tu le saura tout de suite si c'est le cas, c'est qu'un quadcore c'est léger sur les jeux récents, et s'il est toujours à 100% d'utilisation ton framerate sera instable (gros stutter) et le jeux ne sera pas agréable
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:05:13
J'ai changé mon 4690k (o/c à 4,2GHz) pour un ryzen 3600 (o/c aussi à 4,2GHz), couplé à une GTX1070.
La différence est vraiment notable en jeux, même en full HD à 60Hz ![]()
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:16:40
ReplyMarsh Posté le 10-01-2020 à 11:19:10
| CaptainBigleux a écrit : en 144hz je comprendrais, mais en 60hz ? |
En fait un CPU récent limite les bas ips donc je trouve pas ça si deconnant. S’il peut jouer à 60 ips constant avec un CPU recent c’est tout benef
Pour ma part j’ai constaté une énorme différence sur WoW entre mon 3770k à 4.4ghz et mon 9900ks, notamment sur les ips min (le jeu tirait déjà rien sur ma 980 donc le soucis venait du CPU)
Marsh Posté le 10-01-2020 à 12:47:20
The division 2 par exemple, avec le ryzen c'est plus le même jeu.
Idem pour Ark ou même Dota 2 qui me faisait rarement mais parfois des micros saccades (10 joueurs au même endroit avec une Lich ou truc du genre qui lance son ulti).
Je ne monitore pas mes FPS en jeu, mais je n'ai plus de ralentissements/freezes sur des titres pas forcément récents ou AAA.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 21:03:26
Déjà merci pour vos réponses. Ensuite, en les lisant, je commence à me demander si mon problème d'instabilité de framerate avec de nbx freezes pouvant durer plus d'une seconde ds beaucoup de jeux récents ne viendrait pas du CPU (i5 4590k) plutot que de la carte graphique (gtx 970). L'overclocking; je n'en ai jms fais et j'avoue que ça me fais un peu flipper. Je me demande si je ne devrais pas juste upgrader le cpu par un i7 4790K et continuer un peu plus longtemps avec ma gtx 970. Ce qui m'éviterais d'avoir à racheter un cpu, une carte mère plus la ram et pourrait peut être me faire gagner 1 ou 2 ans avant de monter un nouvelle config. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 10-01-2020 à 22:18:39
| benjoun a écrit : Déjà merci pour vos réponses. Ensuite, en les lisant, je commence à me demander si mon problème d'instabilité de framerate avec de nbx freezes pouvant durer plus d'une seconde ds beaucoup de jeux récents ne viendrait pas du CPU (i5 4590k) plutot que de la carte graphique (gtx 970). L'overclocking; je n'en ai jms fais et j'avoue que ça me fais un peu flipper. Je me demande si je ne devrais pas juste upgrader le cpu par un i7 4790K et continuer un peu plus longtemps avec ma gtx 970. Ce qui m'éviterais d'avoir à racheter un cpu, une carte mère plus la ram et pourrait peut être me faire gagner 1 ou 2 ans avant de monter un nouvelle config. Vous en pensez quoi ? |
Faux calcul hélas, le i7 de la même génération ne te donnera pas vraiment plus de mou
Le 4690k était un super CPU, son grand frère aussi, mais à plus de 100 EUR d'occasion c'est une mauvaise mise à jour et tu auras encore les soucis que tu rencontres actuellement.
En plus tu ne pourras upgrader ta carte graph et noter une amélioration sans passer par un changement de CPU + CM + RAM pour une plateforme plus récente.
On est au bout de cette génération pour le jeu, le gain de perfs est tellement grand avec ce qui se vend aujourd'hui...
Marsh Posté le 10-01-2020 à 22:36:36
Je suis d'accord Akilae,ca me semble pas pertinent.
Tu te traine toujours avec de la RAM en DDR3 souvent a 1600Mhz
Sur une nouvelle plate forme tu passe sur du I5 9600KF ou R5 3600
avec de la RAM a 3200Mhz le plus souvent c'est quand meme autre chose.
La RAM influence pas mal aussi c'est a prendre en compte.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 01:59:31
Le 4790k résoudra le problème de stutter qu'il a en tout cas, simplement car l'HT permet de "lisser" l'utilisation par threads, et d'éviter la saturation, qui cause le drop de framerate.
Après je suis d'accord pour dire que le prix est obscène en occasion, parfois + de 150e ce qui est ridicule, autant partir sur du r5 2600 et vendre ton cpu/cm/ram qui cotent encore bien en occas, Au final l'upgrade sera transparente en terme de prix, mais te changera la vie
Par contre pas d'accord avec le commentaire sur la ddr3, c'est absolument pas elle qui pose soucis sur les configs, c'est vraiment qu'en terme de coeurs on a fait un bon pas en avant, c'est ça qui bloque toutes les vieilles configs en 4c/4t.
J'en tient pour preuve les proco en x58/x79 qui tournent encore très honorablement malgré la ddr3 qu'ils embarquent
Marsh Posté le 17-01-2020 à 17:12:12
Perso, ayant investi dans une Vega 56 debut 2019, je suis récemment passé d'un 4690k à un 4790k et oui, je vois que cela a un impact dans les jeux récents.
Et il serait d'autant plus important en passant sur une config récente.
Cela dit, jouant sur ma TV HD en 60hz sur des jeux non compétitifs, je me limite à du 60fps
Du coup, tout dépend de ton besoin et de ton budget.
En terme de coût, entre la revente de mon i5 et l'achat d'un i7 d'occaz, j'en ai eu pour 40€.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 22:02:28
Bonjour.
Je voudrais changer le GPU de mon ordi (ordi qui me sert à jouer bcp de AAA récent) et je voulais savoir si mon processeur n'était pas trop faible (i5 4690k non oc, 16 go de ram, ecran 1920*1080) pour faire tourner une 1660 super ou autres cartes graphiques proches. Quand je fais le test sur Bottlenecker, ils me disent que c'est clairement le cas. Mais beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas trop se fier à ce genre de test, parce qu'il y aurait d'autres paramètres à prendre en compte. Je voulais savoir ce que vous en pensez car j'avoue que je m'y perd un peu.
