Le S/Pdif de ma CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2020 à 10:27:17
Oui si tu as besoin d’une prise toslink en fibre il faudra ajouter une carte son qui en comporte une.
Tu peux prendre une carte bas de gamme, elle n’aura aucune incidence sur la qualité audio : Avec ce type de connexion numérique, c’est le périphérique (le casque) qui fait la conversion numérique->analogique.
EDIT : Comme tu as acheté ta CM en ligne, tu as le droit de te rétracter et de la renvoyer sans excuse pendant 15j pour prendre un autre modèle à la place.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 14:59:57
du coup qu’es que le header S/pdif vue qu'il faut mettre une carte sont pour avoir le port ? je vais gardé la cm, j'ai beaucoup cherché et c'etait le seul endroit ou j'avais trouvais la cm avec le S/pdif et la maj bios ryzen 3.XXX. a 100Euro
Marsh Posté le 07-01-2020 à 15:05:36
Il est indiqué dans la catégorie "E/S interne" dans la fiche de la CM, donc ça doit être un branchement interne pour mettre un s/pdif.
Je ne sais pas s’il existe des adaptateurs à brancher sur ce header, mais de toutes façons ça serait du s/pdif électrique et non optique.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 15:24:17
Ok donc si je comprend bien ma seul solution et d'acheté une carte sons avec sortie fibre ?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 15:30:52
Oui je pense que c’est le plus simple, ce genre de carte basique :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00121025.html
Marsh Posté le 07-01-2020 à 15:33:10
je voit 5.1 mon casque et en 7.1 je doit pas prendre plutot la grande soeur ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240189.html ( Xonar AE )
Marsh Posté le 07-01-2020 à 15:36:17
Le 5.1 c’est sur les sorties analogiques (jack).
La sortie numérique (fibre) retransmet directement le signal audio numérique de l’OS, donc normalement elle devrait fonctionner en 7.1 peu importe la carte son.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 16:45:35
| zerist a écrit : Il est indiqué dans la catégorie "E/S interne" dans la fiche de la CM, donc ça doit être un branchement interne pour mettre un s/pdif. |
Il suffit de lire le manuel de la carte
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 1002_e.pdf
pages 4 pour le schema et 17 pour l'explication.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:00:54
Ben perso même avec le schéma et l'explication ... j'ai rien bité.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:38:39
C'est pourtant pas compliqué
This header supports digital S/PDIF Out and connects a S/PDIF digital audio cable (provided by expansion cards) for digital audio output from your motherboard to certain expansion cards like graphics cards and sound cards. For example, some graphics cards may require you to use a S/PDIF digital audio cable for digital audio output from your motherboard to your graphics card if you wish to connect an HDMI display to the graphics card and have digital audio output from the HDMI display at the same time. For information about connecting the S/PDIF digital audio cable, carefully read the manual for your expan
sion card.
Ce connecteur fournit une sortie S/PDIF et permet la connexion d'un cable audio digital S/PDIF (fourni par une carte d'extension) pour la sortie audio numérique depuis la mobo vers certaines cartes d'expansion comme des cartes graphiques ou carte son.
Par exemple, certaines cartes graphiques nécessitent l'utilisation d'un cable S/PDIF si vous souhaitez connecter un périphérique d'affichage HDMI et que vous souhaitiez que ce dernier joue également le son.
Comprendre par exemple brancher un ecran avec des HP (genre une télé), en HDMI et lui tranférer le son via la carte graphique puis le HDMI.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:45:04
J'avais compris la traduction, ce que je n'ai pas compris c'est l'utilité du truc.
Normalement si tu branches un écran avec HP sur une sortie HDMI tu as déjà le son numérique, je ne vois pas en quoi un cable va aider quoi que ce soit.
C'est comme ça que je suis branché chez moi et mon Asus H110M-K n'a pas besoin d'un cable en sus. Et ma carte c'est une GT 640 donc pas le haut du panier.
Après peut-être que sur de vieilles cartes mères il y a besoin, mais sur une récente j'arrive pas bien à voir l'utilité.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:57:39
Bah brancher un système de son externe qui n'a pas de hdmi pass-through...?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 17:59:42
| zerist a écrit : Bah brancher un système de son externe qui n'a pas de hdmi pass-through...? |
Je croyais (à tort visiblement) que toute sortie HDMI sortait également le son.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 18:31:38
C'est pas ça que je dis
Effectivement à ma connaissance une sortie hdmi à forcément le son. Mais certains équipements audio (kits d'enceintes...) n'ont pas forcément d'entrée hdmi, auquel cas il faut bien les brancher en s/pdif
Marsh Posté le 07-01-2020 à 18:36:32
Sinon il semble qu'il existe directement des petits adaptateurs à brancher sur le header s/pdif interne pour avoir un toslink :
https://www.amazon.com/SPDIF-Optica [...] B01LWNKIKN
Mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 18:41:06
| zerist a écrit : Effectivement à ma connaissance une sortie hdmi à forcément le son. Mais certains équipements audio (kits d'enceintes...) n'ont pas forcément d'entrée hdmi, auquel cas il faut bien les brancher en s/pdif |
Mais du coup si tu achètes une carte son qui a une sortie spdif, à quoi peut bien servir ce connecteur sur la CM ?
Car ils parlent bien de le brancher à une carte son (ou une carte vidéo mais là ça me dépasse, à moins que certaines cartes vidéo aient une sortie SPDIF
| zerist a écrit : Sinon il semble qu'il existe directement des petits adaptateurs à brancher sur le header s/pdif interne pour avoir un toslink : |
Ca me parait déjà plus correspondre au délire, ça doit aussi exister en SPDIF coax.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 19:04:51
Oui non l'explication de brancher une carte son ou une carte vidéo dessus me semble bidon aussi
Marsh Posté le 07-01-2020 à 21:59:25
Cela fait effectivement presque 10 ans que les carte vidéo n'ont plus besoin de ce type de connecteur pour transmettre le son sur le HDMI.
Le bracket SPDIF arrière pourrait être fourni avec la CM quand même… c'était le cas avant mais visiblement, il n'y a pas de petites économies.
Par contre, le SPDIF ne supporte pas plus que le 5.1 via la compression Dolby ou DTS donc cette histoire de casque 7.1, ce ne doit être que de l'émulation.
Egalement, la carte que tu as recommandé Zerist, est en PCI, or il me semble qu'il n'y a pas de port PCI sur cette CM. Il n'y a que des ports PCIE.
Il faudrait plutôt partir sur celle là:
https://www.amazon.fr/ASUS-Xonar-In [...] B07JXQYTTB
Marsh Posté le 07-01-2020 à 22:02:59
Si vous avez des retour sur ce genre d’extension ça m’intéresse.
j'avais un petit budget pour le procc cm ça pourrait me permettre de le prendre maintenant et de ne pas attendre le mois prochain ou celui d'après pour acheté la carte son.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 22:15:19
| Nono0000 a écrit : |
En fibre aussi ? Ça n'est pas uniquement une limitation du s/pdif sur cuivre ?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 22:31:46
Le standard SPDIF est le même pour les deux. Visiblement je me suis trompé. Le 7.1 semble être supporté d'après la page Wikipédia:
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Mais le AC3 ou le DTS de base sont limités aux 5.1 donc je ne vois pas trop par quel codec c'est possible.
Le DTS-ES est limité au 6.1. Les autres DTS demandent trop de bande passante pour passer par du SPDIF donc je ne vois pas trop ![]()
| cadricw a écrit :
Cela devrait marcher, après cela reste des "chinoiseries" donc difficile de se prononcer. Ces versions sont commandables en France:
https://www.amazon.fr/Semoic-Suppor [...] B07ZTJHH1S
Marsh Posté le 07-01-2020 à 23:48:47
https://fr.steelseries.com/gaming-headsets/siberia-800
j'ai ce casque avec un boitier qui apparemment gère le sons en 7.1
ce boitier ce branche en optical ou par usb ( en usb il est spécifié que le 7.1 et simulé )
Marsh Posté le 08-01-2020 à 07:10:17
| cadricw a écrit : ce boitier ce branche en optical ou par usb ( en usb il est spécifié que le 7.1 et simulé ) |
Vu que le boitier fonctionne aussi en USB je vois moins l'intérêt de la fibre pour toi, mais peut-être quelque chose m'échappe, il est tôt.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 07:20:14
Visiblement c'est un casque comme la majorité des autres avec deux haut-parleurs et un "7.1" simulé.
S'il dispose d'un branchement usb, utilise le, à mon avis ça ne changera rien par rapport au s/pdif.
@nono: j'ai du mal à comprendre l'utilité du s/pdif fibre alors si la bande passante est la même ?
Marsh Posté le 08-01-2020 à 07:30:02
Comme décrit sur la page wikipédia, cela permet l'isolation des masses
Il est également par construction insensible aux interférences électromagnétiques.
Si le casque est également compatible USB, alors je ne vois effectivement pas l'intérêt du spdif.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:29:38
en faite pour que le casque fonctionne normalement en 7.1 il faut le branché en fibre, on peut aussi le branché en usb mais il est stipulé qu'en usb le 7.1 et simulé par le boitier, et je croit aussi que l'usb sert pour la partie micro du casque
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:33:25
j'ai retrouvais sur le forum une personne dans le meme cas que moi. https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6940_1.htm
Du coup je vais éssayer la petite carte d’extension s/pdif a 9 euro.
apparemment il y a nullement besoin d'une carte sons, le boitier gère tout
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:34:01
Dans les deux cas le 7.1 est simulé il me semble.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:35:15
je ne retrouve plus la notice mais dans mes souvenir c'etait uniquement pour le branchement en usb
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:37:25
Le vrai 7.1 sur les casques c'est très rare, il n'y a pas beaucoup de modèles.
Tous les autres c'est de l'émulé, que la liaison soit par usb ou optique ou par transpondeur plurimatriciel n'a aucune importance.
Après la dénomination ".1" pour un casque est par définition erronnée vu qu'il n'y a pas de caisson de basses ^^
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:54:38
| artouillassse a écrit : Après la dénomination ".1" pour un casque est par définition erronnée vu qu'il n'y a pas de caisson de basses ^^ |
J’ai un casque avec un "vrai" 5.1 qui a 3 haut-parleurs (je sais pas si le terme est adapté) par oreillette.
Deux par oreillette servent à faire le son surround, le troisième est pour les basses.
Donc ça serait plutôt du 4.2 que du 5.1, mais par définition dans un casque la voie centrale est physiquement impossible à avoir de toutes façons ![]()
Marsh Posté le 08-01-2020 à 13:05:27
| zerist a écrit : Deux par oreillette servent à faire le son surround, le troisième est pour les basses. |
...et la voie centrale.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 13:29:25
| artouillassse a écrit : |
Non, la voie centrale est répartie sur les deux voies avant.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 13:32:46
| zerist a écrit : Non, la voie centrale est répartie sur les deux voies avant. |
T'es sûr qu'il y a pas la basse avec ? étrange.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 13:36:54
| Citation : Maintenant, la caractéristique majeure du Kave, c'est qu'il dispose de plusieurs transducteurs par écouteurs pour reproduire un « vrai » son surround. 3 en l'occurrence, contre 4 comme sur l'AX Pro. Dans le détail, on trouve 2 haut-parleurs de 40 mm, un à l'avant servant aux voies frontales (gauche/droite et centrale), un autre à l'arrière servant aux satellites arrière, et un de 30 mm procurant des vibrations (sorte de subwoofer). |
https://www.clubic.com/materiel-aud [...] -kave.html
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:17:57
Salut a vous, j'ai acheté cette CM sur le site topachat ( Gigabyte B450 AORUS Elite MAJ Ryzen 3XXX) https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
et je me suis fait avoir par le descriptif a cause de mes faible connaissance en cm.
Il y avez écrit Header S/Pdif, j'ai cru que c'etait la sortie pour brancher mon casque en fibre, mais si je comprend bien je doit rajouté une carte S/pdif ?
