Problème pc après changement de CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2020 à 00:21:27
Hello.
La carte-mère est neuve ou d'occasion ?
Tu as fait un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 01-01-2020 à 18:00:21
Hello.
Non pas essayé de Clear CMOS vue quelle est neuve,
je dois clear CMOS donc ?
J'essaie et je reviens vers vous.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 18:30:57
Bon après avoir essayé de clear CMOS rien ne ce passe,
J'ai toujours tous qui s'allume mais rien y fais aucun signal sur mes écrans.
Que faire ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:22:09
J'en sais un peu plus je pense qu'il faut que je mette a jour mon bios mais le soucis c'est que sans affichage cela me parait compliqué, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous serait me dire comment faire sur ma carte mère la H270-PLUS de chez asus.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 16:38:26
Qu'est-ce qui te dit qu'il faut update le bios? a priori le 7600k est pris en charge sur tous les bios de cette carte mere,
https://www.asus.com/Motherboards/P [...] pDesk_CPU/
Avec ton ancienne cm tu avais le mm souci? pcq si ca se trouve c'est peut-etre l'alim qui est morte? T'as pas un pote qui pourrait t'en prêter une pour tester ou une vieille qui traine?
sinon, a tester avec le strict minimum
- une barrette de ram
- pas de cg ( > sur sortie de la carte mere)
- pas de disques, ni ssd ni hdd
Marsh Posté le 31-12-2019 à 20:54:55
Ma carte mère m’a lâché il y a peu je l'ai donc remplacé, mais j'ai un petit problème, alors voilà ma config :
CM (cassé): Asus Maximus VIII Hero Carte Mère Intel Z170 ATX Socket 1151
CG : Gigabyte Carte Graphique GeForce GTX 1070 G1 Gaming
Alimentation : Corsair RM650x Alimentation PC
Processeur : Intel Core Kabylake i5-7600K Processeur 3,80 GHz
RAM : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP
Disque dur : Seagate BarraCuda Disque dur interne 2 To
SSD : SANDISK - 240 Go SSD Plus
Et je l'ai remplacé par la :
PRIME H270-PLUS (ASUS)
Voila mon problème, Tous s'allume clavier etc, mais aucun signale écran, que je sois branché sur CM ou sur CG rien y fais je n'est aucun signal.
Merci à tous, et merci d’avance,
Cordialement.
