nvidia geforce 9800gt - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 18-06-2013 à 21:24:11
alors bonjour, j'ai un problème je voulais savoir si le fait que ma CG soit sur un port PCI-Ex16 pouvais réduire de moitier sa performance
résulta d’analyse D'everest
Propriétés du processeur graphique Carte vidéo : EVGA e-GeForce 9800 GT Version du BIOS : 62.92.69.00.80 Nom de code GPU : G92GT Périphérique PCI : 10DE-0605 / 3842-C981 (Rev A2) Transistors : 754 million(s) Technologie utilisée : 55 nm Type du bus : PCI Express 2.0 x16 @ x16 Taille de la mémoire : 1 Go Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) : 301 MHz (original: 600 MHz) Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) : 602 MHz (original: 1500 MHz) Horloge RAMDAC : 400 MHz Pipelines Pixel : 16 Pipeline TMU Per : 1 Shaders Unifiés : 112 (v4.0) Gestion du matériel DirectX : DirectX v10 Taux de remplissage (Pixel) : 4816 MPixel/s Taux de remplissage (Texel) : 16856 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire Type du bus : GDDR3 Largeur du bus : 256 bits Horloge réelle : 100 MHz (DDR) (original: 900 MHz) Horloge effective : 200 MHz Bande passante : 6400 Mo/s
Utilisation GPU 0% Contrôleur mémoire 9% Video Engine 0%
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:24:11
Type du bus : GDDR3
Utilisation
GPU 0%
Video Engine 0%
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D : GPU: 300 MHz, Ombreur: 600 MHz, Mémoire: 100 MHz
Low-Power 3D : GPU: 600 MHz, Ombreur: 1500 MHz, Mémoire: 900 MHz
épuis pouquois le mhz n'est pas a la valeur original???
mer d'avance
