CG Nvidia GeForce GTX 680 - Temps de la changer ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:33:28
Change la pâte thermique de t'as carte graphique je dirais en premier lieu et lance un bench comme 3d mark pour tester..
Ah oui vue que tu dis être une bille j'imagine que tu ne voudra pas démonter ta carte toi même et la changer, mais c'est pas compliquer
tu peut utiliser msi afterburner pour voir la température de ta carte et son utilisation
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:37:56
Je pense être capable de retirer et ouvrir ma CG, le problème c'est que je serai incapable de choisir quelle pâte thermique acheter, je n'y connais rien. :s
Ca se trouve en boutique spécialisée j'imagine ? Si oui, un vendeur pourra probablement m'aider à choisir.
Merci de la réponse, rapide en plus.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:42:45
Tant que c'est de la pâte thermique , tu t'en fiche de savoir laquelle prendre elles feront toute le taff
Oui du genre magasin ldlc si tu en a un prés de chez toi, sinon une boutique informatique ou de dépannage doit avoir sa
sinon sur internet
comme celle-ci qui sont très bien
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] ler+master
https://www.amazon.fr/noctua-NT-H1- [...] 522&sr=1-2
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:45:39
D'accord, d'accord.
Merci pour ton temps, je commande ça et je reviens d'ici quelques jours si mon problème n'a pas été résolu avec ça.
Passes une bonne journée !
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:46:19
De même ![]()
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:29:58
Depuis deux semaines je suis exposé à un problème embêtant. Déjà sachez que je suis une bille en informatique, mon PC vient d'un fournisseur lambda et faire des modifs moi-même est hors de question. Je souhaite simplement savoir si ma pauvre GTX 680 est outdated ou au bord de la mort et doit être changée.
Donc, depuis deux semaines, après quelques minutes en jeu ma CG se met à chauffer sévèrement, (au delà de 90°, elle n'avait jamais dépassé 60° en 3 ans), les ventilos tournent à fond sans vraiment y changer quoi que ce soit. Au bout d'environ 10 minutes sur un jeu comme The Witcher 3, le PC plante, le problème est le même sur un jeu comme LoL au bout d'environ 30 minutes. En revanche, sur des jeux type WoW, aucun soucis et le PC ne plante jamais, la CG ne s'affole pas non plus.
En fouillant un peu -je dis bien un peu- ce site, je suis tombé sur des gens proposant de faire un test OCCT, je l'ai fait -puisque ça ne coûte rien de toute façon-, mais je ne sais pas quelles données en tirer. Le test CPU/GPU ne donne rien, le PC le supporte bien et rien ne s'affole, en revanche le test Power Supply s'arrête au bout d'une minute et 30 secondes parce que la température dépasse les 85°. Je ne crois pas que ma CG soit overclockée, je pense qu'elle est d'origine.
J'ai fait un test en ajoutant un ventilateur à côté de mon PC (un ventilo de maison, pas fait pour un PC) et avec ça, le PC ne plante plus même en plusieurs heures et la CG ne surchauffe plus. Ce qui m'a fait penser que mon PC était au choix encrassé, soit qu'un ventilo était KO. J'ai acheté une bombe à air sec et ai dépoussiéré mon PC, il fait maintenant moins de bruit mais la CG surchauffe toujours.
Le ventilo de la CG tourne bien et n'est pas sale, pourtant, elle me brûle les doigts au bout de 4-5 minutes de jeu.
S'il vous faut d'autres précisions, si vous avez des questions ou des suppositions qui pourraient m'aider, vous êtes les bienvenus.
Si vous pensez que ma CG rend l'âme, je vous hais mais vous êtes aussi les bienvenus et vous remercie d'avance de m'avoir lu.
#PrayLordPC
PS: Sur OCCT, je peux lire:
Nom CPU Intel(R) Core(TM) 17-3770 CPU @3.40GHz
CPU Infos Ivy Bridge, 4 Cores, MMX, x86-64, SSE4.2
Carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.: B75M-D2V
GPU NVIDIA GeForce GTX 680
CPU - Actuelle: 1596,2 MHz / Origine 3400,00 MHz / Overclock: -53,1%
BUS - Actuelle: 99,8 MHz / Origine 100.00 MHz / Overclock: -0.2%
Et: GPU - Actuelle: 1006.00 MHz / Origine Unknown / Overclock Unknown
GPU#0Mem - Actuelle: 3004,7 MHz / Origine Unknown / Overclock Unknown
Bien entendu je ne sais rien de ce que ça peut vouloir dire, je donne ça pour étoffer les infos sur mon PC.
PS²: Quand le PC plante, rien n'apparaît à l'écran. Ni écran bleu, ni rien, le PC s'éteint simplement comme si j'avais forcé le bouton démarrage ou débranché la prise. En se rallumant -il le fait automatiquement après quelques secondes-, écran noir qui me demande si je veux rallumer en mode sans échec et tout ça, classique.
