Changer un I5 3330 vers I7 ? Xeon ?
Changer un I5 3330 vers I7 ? Xeon ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:13:18
Bonjour, je viens vers vous demander conseil.
J'ai actuellement
I5 3330
Asrock H61m dgs
16gb ddr3 hyperX 1866mhz
Hd 6970 2gb
FSP Hexa 500w
SSD ocz 120gb / hdd Samsung F1
Je regarde pour me prendre BF1 et la surprise.....
Bon ma CG ne passe pas, bof remplacement prévu doit gtx1060/rx480/rx470 suivant le black friday ou solde de janvier (voir r9 380 si vil prix ou gtx970 apocher) pour du 1080p mais je pense rester AMD pour prendre un freesync.
Mais surprise mon i5 serait à la ramasse...alors qu'un FX 6350 passerai, le minimum c'est un skylake en i5 ou i7 en haswell....
Alors vu l'écart de performance entre mon i5 3330 et un fx6350 voir un fx8320...
J'ai pas vraiment de retour sur du ivybridge @ 3ghz sur bf1....
Ma CM est neuve (6mois) c'est la dernière révision du h61, j'ai plusieurs options et opportunités que voici...
1/ garder le i5, ne changer que le GPU et bf1 stable 60ips avec min pov i5 ( qui est quasiment aussi performant que un i5 2500k stock)
2/ attendre Zen, changer de plateforme ( cpu/cm/gpu/ram)
3/ je peux chopper un i7 2600 pour 90€
4/ chopper un i7 2700k pour 100€
5/ chopper un Xeon 1270v2 pour 120€
6/ tenter de chopper un i7 6700k/6600k le mettre sur une z170 Asrock ddr3 avec ma ram @ 1,4v (déjà essayé ça passe)
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:30:33
Bonjour/Bonsoir,
Déjà je t'annonce que ta carte graphique passe, les chiffres ne veulent rien dire, une HD 7850 est quasiment aussi puissante que ta HD 6970.
Après vu comme les jeux sont optimisé GCN, et qu'un mode de rendu DX12 est possible et que ta carte ne le supporte, passer à une autre CG ne sera pas de refus.
Pour un FX 6350 c'est normal, BF1 est un jeux AAA qui supporte 8 threads/8 coeurs, donc un FX 6350 possédant "6 coeurs" sera bien plus apte à le faire tourner.
Si tu veut changer tu peut upgrade pour un i7 3770K, qui peut s'OC à quand même 4.5 GHz assez facilement.
Choper un Xeon te servira à rien face à un i7.
Si tu veut passez à un i7 6700/i5 6600K prend de la DDR4, car le controleur même si il gère la DDR3 est plus apte à prendre de la DDR4, de plus avec de la DDR3 il s'userai plus rapidement ou un truc du genre.
Pour la CG, tu peut partir sur une RX 470 de chez Saphirre, peu chère (50€ de plus qu'une GTX 1050 TI la moins chère), avec 30% à 50% de performances en plus face à elle, bref une autre catégorie.
Avec DX12 activé sur BF1, tu arrives au niveau d'une GTX 1060 OC, c'est quand même pas mal pour une CG à 220€ environ.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:30:41
je viens de mettre une 1070 avec mon 2500K@4Ghz et j'ai pas l'impression d'être CPU limited.
Si tu veux changer de CPU tu peux te trouver du haut de gamme Ivy Bridge d'occase à pas cher, mais je ne suis pas sur que t'y gagne beacoup: http://ark.intel.com/compare/65523,65509
Le gain de Ivy (gen3) par rapport à Sandy (gen2) n'est pas fantastique mais si tu trouve que des 2600/2700 ça le fera aussi ... mais bon: passer de milieu de gamme gen3 à haut de gamme gen2 c'est pas le super coup du siècle.
Je crois que tu devrais commencer par la CG et voir.
Message édité par Mitch2Pain le 08-11-2016 à 17:32:49
Marsh Posté le 08-11-2016 à 18:00:39
Merci,
Alors le i7 3770k, ben @ 200/250€ c'est abusé pour mettre ça sur une petite H61...
Normalement je ne peux pas modifier le bclk donc juste modifier le coefficient pour le turbo... génial...mon i5 est à 3,2 sur 4 cores pendant 56 secondes max.....
Après entre ivy et Sandy cest surtout la finesse qui permet de baisser la consommation....
Donc le e3-1270v2 n'est autre qu'un i7 3770 ayant un vcore plus faible....pour 120€ mais pas de OC sur un Xeon et pas IGP.
Personnellement pour les GPU, soit une rx470 @ 175€ / Rx 480 8gb @ 230/240€ ou gtx1060 6gb gigabyte@ 250€ ou KFA2 en dessous de 250€ et tous les prix annoncés sont possibles car déjà vue plusieurs fois.
La question est de savoir pour le CPU avec des moyens immédiat limités (autour de 100€) de changer le CPU ? Surtout le gain du I7 sous BF1 ?
 Ou d'attentre kaby/Zen pour soit tout changer (et payer en 10 fois) ou bien si Zen déçoit, ben je me choppe un i7 6700k et en tout pour 300/350€ en gardant la RAM ( la ddr4 est appréciable pour igp/apu pour le CPU c'est max 10% et encore la ddr4 2133 faute de fréquence élevée et d'une latence qui elle est élevée n'est pas plus efficace que la ddr3 merci à la stagnation contre obsolescence programmée)...
Donc là en fait, j'ai échangé avec 2 vendeurs potentiels (i7 2700k et Xeon, ici même y'a un i7 2600 en vente). Doit je change le cpu et reste sur cette base plus longtemps. Ou je me tiens à mon plan initial et change que le GPU puis voir si Zen is good.
PS Mitch as tu tenter de voir si@ fréquence stock de ton i5, tu arrives à 60 ips? Car c'est bête mais mon i5 équivaut à peu près le tien.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 18:14:52
teste déjà avec ton i5 et la rx 470/480 si ça te satisfait change pas
si ça te satisfait pas tu change pour un i7 3770
Marsh Posté le 08-11-2016 à 19:24:19
J'ai pas BF1.
Et mon OC est réglé au micropoil, j'y touche pas, désolé.
Change la CG, au pire il sera toujours temps de changer le cpu plus tard.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 20:08:15
OK merci pour vos conseils, j'attends le black friday et min Noël sera Rouge , moi et les Radeon c'est une histoire d'amour.
