6 Ecrans avec Nvidia sans quadro possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2015 à 13:55:49
Un petit Up
Personne n'a fait ou monter de configuration de se type ?!
Marsh Posté le 01-11-2015 à 15:51:04
C'est impossible. Tu ne peux que brancher 4 écrans avec une carte Nvidia. En rajouter une autre n'augmente pas le nombre d'écran que tu peux brancher.
Cependant, AMD le fait très bien, et je ne comprends pas ce qui t'empêche de passer chez eux? (peut être l'appli que tu utilises nécessite CUDA?)
Marsh Posté le 01-11-2015 à 15:52:37
si tu ne mets pas tes cartes en SLI, il me semble avoir lu que ça passe.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 18:52:53
sans carte sli tu peux mettre 4 écrans par carte soit 8 au total mais sans sli, j'ai testé avec 4 nvidia sur mon ordi et mes 9 écrans ont bien été reconnue
et nvidia les identifie tous
le sli n'est utile quand jeux point. les quadro sont cher et ne sont utile que pour appli cao style solidworks et encore uniquement pour de l'opengl.
je travaillais sur 6 écrans avec deux gtx590 à l'époque et ils étaient tous reconnue ![]()
Marsh Posté le 01-11-2015 à 21:10:08
Ok du coup merci pour vos premiers retours.
J'ai beaucoup de machine a mon domicile/travail mais j'ai jamais fait le test de mettre 6 écrans sur une machine en sli/Cross
Je confirme bien le fait que la configuration sera avec 2X gtx 960 (MSI gaming 2g) mais le sli ne sera pas actif;Les cartes servent juste a faire du multi-affichage et il faut que sa soit sur 3 DP.
si d'autre personne peuvent confirmer sa serait super
Un autre point je suis dans l'obligation d'utiliser 6 cables display ports vers hdmi,j'ai déjà fait des test concluant mais si un forumeur a eu des problèmes avec je suis intéresser
Merci encore
Marsh Posté le 01-11-2015 à 21:38:17
Juste pour savoir, un sli est-il utile pour des appli CUDA ou c'est QUE pour le jeu?
Marsh Posté le 01-11-2015 à 22:12:56
le sli n'est pas utile pour cuda puisque tu peux sur certaines application utilisé une tesla pour le calcul et une quadro pour l'affichage de même, tu peux utilisé une 780 pour l'affichage et une 780 pour le calcul (c'est un exemple
) sans liaison sli
le sli n'est utile que pour le jeu réellement, après il y a des appli spécifique qui utilise le sli pro mais sur un seul affichage, c'est assez étrange.
comme je l'ai dit j'ai branché 9 écrans sur ma config il y a quelques temp en dvi par contre, 3 écrans par carte c'est faisable sans souci.
pour les câbles par contre, je ne peux t'aider.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:16:08
Merci pour ton retour aure47600
Pour le cable vue que c'est du full numérique sa ne doit pas être probléme.
J'ai déjà essayé avec un cable DP/HDMI mais il avait l'air d’être actif (un gros bloc de 8x4 cm en plein milieu du cable)
la vue que c'est des cables passif j'ai un micro doute
Marsh Posté le 31-10-2015 à 12:25:37
Bonjour Une question ?!
Peut-on faire du Multi-Monitor X6 avec deux cartes graphique,par exemple deux GTX960/970/980 ?
Je monte une station de travail mais je ne souhaite pas mettre de carte concurrente (Eyefinity pour ne pas citer A..) et je ne souhaite pas mettre de quadro.
Par exemple:
1X Z97-AR
1X i7 4790k
4X 8gb Kingston 2133mhz
[2X MSI Gtx 960 gaming 2g avec 3 DP 1.2] sur lesquelles je relie 3 ecrans par carte ?
Merci de vos réponses éclairées
