Omega 2.4.43 + Fusion 9700 = OC !!! Terrible... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:42:04
J'ai dit que ça marchait nickel chrome !!!
UT2003
Unreal2
GTA VC
TW2003PGA
Warcraft III
SplinterCell
BF1942
Raven Shield
NBA2003
Rien à signaler !!!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:59:26
http://www.techconnect.ws/modules. [...] le&sid=698
Et voiloù !!!!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:16:23
c louche g une 9700 et g mis ces drivers omega
bon aucune diff de perf par rapport au 3.4 normaux
dans longlet carte g bien 9800 mais dans d3d et opengl g encore
le smoothvisionII et pas 2.1 comme avec les ancien omega ...
bizzard
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:23:38
Push up the voltage...
Avec zalmann ventilé et un peu plus de voltage mon frangin fait du 380/390 de core avec sa 9700 pro.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 08:44:07
Vi mais moi, c'est une 9700, rien que coté mémoire, c'est de la 3.6 ns donc:
1/0.0036=277.7 MHz maxi
exit l'oc mémoire...quant au GPU, j'ai remis la ventil d'origine (maintenance wc), dès que j'aurai remis mon block, je monterai encore sa fréquence !!!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 08:52:54
Euh j ai regarder , mais on DL koi exactement , le panneau de controle est ou ??
Marsh Posté le 23-05-2003 à 09:02:08
haaa ya pas marque SmoothVision 2.1 est ce normal ??
ya pas de gain de perf
Marsh Posté le 23-05-2003 à 09:07:53
YugNat a écrit : haaa ya pas marque SmoothVision 2.1 est ce normal ?? |
heu quitte a passer pour un , la difference entre smoothvision II et smoothvision 2.1 ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 09:09:35
le control panel est inclus dans les omegas !
Pour l'install, il faut installer les Catalyst 3.4 (les drivers).
Si le control panel 3.4 est installé, il faut le désinstaller puis rebooter.
Après install des omega par dessus les catalyst 3.4 (sinon la carte est pas reconnue) puis choisir hacked drivers si possesseur de radeon 9500/9700 series.
Une fois installé, allez dans le control panel et dans "clock rate", cochez "enable clock machin", puis modifier ses fréquences avec cet onglet ou avec un tweaker et voili
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:39:00
Citation : le control panel est inclus dans les omegas ! |
ok mais as tu SmoothVision 2.1 affiche ??
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:09:16
erkul a écrit : Bon le titre du topic est assez généraliste mais c'est pour vous conter ma ptite histoire. |
T'as pas fait de tests sur des jeux pasque vu ces résultats, t'aurais des drivers de plus en plus optimisés pour les 3DMark (je pose la question).
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:09:43
Pink Floyd a écrit : |
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:02:32
Juste une amélioration de l'antialiasing et de l'anisotropic...
Je suis po devant mon PC et je peux pas dire si c'est en 2 ou 2.1
Sinon, oui, j'ai dit que l'apport était conséquent dans les jeux, de plus les drivers omega sont optimisés jeux et po benchmarks !!! Après install, certains ont mêmes des pertes de perfs dans les benchs, mais des gains dans les jeux
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:47:08
tiens question a la con que je m'etais jamais pose avant..
suis en train d'essayer d'overcloker ma radeon ( l'avait plus fait avant le changement de l'aeration de mon boitier donc try again )
overcloking cpu/ram
Suis monter jusqu'a 350/350 ( donc synchrone ) sans artefact
pui la viens d'essayer 370/350 ( donc asynchrone ) et ca tiens encore impec....
au fait aerocooling d'origine la carte
d'ou ma question : qu'elle est le mieux ? synchrone ou asynchrone ?
( bon puisque personne repond vais simplement benchmarker )
EDIT : bon ben desynchrone ca marche beaucoup mieux
Marsh Posté le 24-05-2003 à 09:11:52
quels sont les réglalges par défauts d'une radeon 9500 pro ? 275 / 270 ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 09:25:34
G obtenu çà pour ceux que çà intéresse avec ma 9500 pro :
http://slanngolf.chez.tiscali.fr/001.JPG
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:12:20
slanngolf a écrit : G obtenu çà pour ceux que çà intéresse avec ma 9500 pro : |
T'as fait ça comment? Chuis un peu newb avec les cartes ATI. J'ai une Hercules 9500 Pro.
Comment as tu fait reconnaitre ta carte comme une 9800? Quel en a été le gain de performances? As tu pu débloquer le bus mémoire pour le passer de 128 à 256 Bits?
Pour info, les fréquences mémoire et core que tu as sont bie nles bonnes.
D'après le programmeur russe de l'utilitaire rivatuner, ils serait possible de débloquer le bus mémoire et le passer à 256 bits, ce qui transforme la 9500 pro en 9700. Malheureusement, pour l'instant je n'arrive à rien du tout!
Si tu as des tuyaux, merci de me renseigner!
Ciao
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:20:42
gagner 500 points à 3dmark
Un ptit paramêtre de qualitay et c'est gagné
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:23:22
(WC) mais la mémoire, bon c'est pas une surprise, dépasse pas les 290 MHz (infineon 3.6 ns -> 277 MHz maxi normalement !!!).
, d'autant plus qu'aucun bug n'est à signaler !
J'achète il y a 4 mois une Fusion Flash Radeon 9700 pour son prix et apparement, d'après les tests, ses capacités à l'overclocking...une fois montée, cette dernière marche à merveille mais lors d'un essai d'OC, pas moyen de gratter 1 MHz sur la mémoire ou le GPU !
Le moindre changement de fréquence corrompait l'image ! J'ai tout testé, modif du bios, tous les tweakers qui existent, rien à faire !!!
Je laisse tomber l'OC et utilise ma carte normalement (ce qui est entre autre largement suffisant pour jouer très confortablement !)
Les catalyst 3.2 sortent et mes gains dans les benchmarks augmentent sensiblement, tant mieux, mais j'attends avec impatience les 3.3 qui devaient soi disant offrir des gains interessants !
Pas de 3.3 à l'horizon mais il y a quelques jours les 3.4 pointent le bout de leurs nez.
J'installes ces derniers et ô surprise, je gagne 400 pts à 3DM2001 et 300 pts au 2003, ptaing que je suis content !!!
J'essaye hier, pour voir, les derniers omega 2.4.43 basés sur les catalyst 3.4 avec un peu de réticence...
Résultat je gratte encore 200 pts au 2001 et 100 pts au 2003 !!!
Un module d'OC est disponible avec ces drivers et je retente le coup donc avec, d'après moi, un echec inévitable...et ben non, tout se passe bien et j'arrive à OC ma carte assez singulierement !!! Le core passe facilement à 350 MHz
Conclusion, ces drivers, c'est de la balle, et je pousse tous les possesseurs de cette carte à sauter dessus
Résumé:
Catalyst 3.2, non OC:
13600 au 2001
4100 au 2003
Catalyst 3.4, non OC
14000 au 2001
4400 au 2003
Omega 2.4.43, non OC
14200 au 2001
4500 au 2003
Omega 2.4.43, OC:
15600 au 2001
5000 au 2003
Omega 2.4.43, OC + 2600+@2750 MHz:
16300 au 2001
5300 au 2003
Soit des gains de 2700 pts à 3DMark 2001 et 1200 pts à 3DMark2003
Omega 2.4.43 + OC =
Message édité par Erkul le 22-05-2003 à 09:27:58
