Mon ordinateur win7 plante sur certains sites - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2015 à 07:41:50
Le lien de ton topic date quand même de 2010, j'espère que les choses ont changé depuis
Ensuite, as-tu essayé de désactiver le crossfire pour voir si le problème persiste avec une seule carte ?
Après, celà pourrait être un soucis de drivers en effet, as-tu essayé plusieurs versions des pilotes Catalyst ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 09:10:42
Essaie de désactiver l'accélération matériel. Ca peut résoudre le problème.
Ca ne plante pas quand tu joues?
Perso, je penche aussi pour un soucis de pilote. As tu essayé d'autres pilote? C'est comme cela que j'avais résolu le problème avec ma 560ti
Marsh Posté le 12-06-2015 à 17:52:16
Artouillasse -> J'ai essayé plusieurs versions des pilotes Catalyst.
Bjorkdar -> Quelques fois oui, ça plante quand je joues.
Je vais essayer vos solutions et je vous direz
Edit : Je n'ai pas la possibilité de désactiver l'accélération matérielle.
Actuellement j'ai le Catalyst Control Center et je comprends pas trp ce que tu veux dire par "désactiver le crossfire".
Marsh Posté le 15-06-2015 à 07:40:54
| haptikodin a écrit : Actuellement j'ai le Catalyst Control Center et je comprends pas trp ce que tu veux dire par "désactiver le crossfire".  |
En gros n'utiliser qu'une seule 4870, soit logiciellement si c'est possible, soit en la retirant carrément, et en testant les deux cartes.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 08:35:53
Bonjour haptikodin et bienvenue sur HFR
"désactiver l'accélération matérielle" c'est un paramètre de navigateur et ça permet de ne pas utiliser la CG lorsque tu "surfes" sur le net. C’est alors le CPU qui fait le job et non le GPU
Marsh Posté le 15-06-2015 à 08:43:38
Et il suffit de faire un clic droit sur une vidéo, puis "paramètres" puis décocher la case.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 09:13:11
Tu utilises quel navigateur ?
Essaie de tester tes cartes avec 3D Mark ou un logiciel du même style.
FurMark est redoutable pour cela :
http://www.geeks3d.com/20141209/fu [...] benchmark/
Marsh Posté le 15-06-2015 à 17:47:28
Alors :
J'utilise Google Chrome, pour FurMark j'ai essayé et c'est monté vers 71 ° avec un ventilateur installé à côté de mon ordi (oui je suis comme ça
), jusqu'à que j'arrête le test au cas où. J'ai désactivé l'accélération, on verra si ça ira mieux ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 06:59:07
| haptikodin a écrit : Alors :    |
Bon ça plante encore, mais j'ai l'impression que ça plante moins avec le ventilateur à côté, ou après ne pas avoir touché à mon ordi pendant quelques heures, mais je ne suis pas super sur
Marsh Posté le 20-06-2015 à 15:08:13
Ahem, soit j'ai mal lu, soit on n'a aucune idée de ta configuration matérielle notamment ton alim, surtout avec une 4870x2....
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:17:39
Mon alim c'est genre 60 Hz, c'est ça? (Sinon c'est 60 Hz)
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:19:11
| haptikodin a écrit : Mon alim c'est genre 60 Hz, c'est ça? (Sinon c'est 60 Hz)  |
Non, pas la norme de courant chez toi, le modèle du bloc d'alimentation qui fait fonctionner ton PC
genre....
Marsh Posté le 23-06-2015 à 20:50:42
| zonka a écrit :    |
Et tu sais comment je pourrais le voir sans avoir besoin d'ouvrir mon ordinateur ?
Marsh Posté le 24-06-2015 à 21:37:11
Non... À part un voyant ou une boule de cristal....
Ou la mention sur la facture.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 08:45:48
| haptikodin a écrit : Et tu sais comment je pourrais le voir sans avoir besoin d'ouvrir mon ordinateur ?  |
"Ouvrir" un ordinateur prend 2 minutes, 2 vis à retirer la plupart du temps, un panneau qui coulisse et se retire, rien de bien sorcier.
Marsh Posté le 11-06-2015 à 11:58:43
Salut, j'ai le même problème que lui :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1354_1.htm
Je possède deux ATI Radeon HD 4870 (ATI Radeon HD 4870 x2), j'aimerai donc savoir quel drivers devrais-je prendre. Je sais que ce problème viens d'ATI (j'ai lu beaucoup de choses avec des gens qui avaient ce problème avec ATI)., et que mon ordi ne surchauffe pas, ce n'est pas la mémoire de mn ordi, ni un défaut matériel depuis mes ports USB, je suis quasiment certain que cela viens de ma carte graphique. Mon ordinateur se fige, et le seul moyen est de redémarrer. Il plante sur des sites tels que gaming.gentside ou commentcamarche et jeuxvideo.com.
Merci !
