Freeze de mon ordinateur, SAPPHIRE HD7950 ?
Freeze de mon ordinateur, SAPPHIRE HD7950 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2013 à 13:17:52
Depuis quelques semaines j'ai un soucis avec mon ordinateur. En effet, lorsque je joue à des jeux plus ou moins gourmand en ressources (allant de BF3 à Trine 2), celui-ci freeze au bout d'un certain temps (image fixe, reboot obligatoire).
Le problème survient depuis que j'ai changé mon ventirad de base vers un Termolight Spirit 140. Ce matin, en testant la béta de BF4, j'ai eu 3 freezes en moins d'1h. J'ai donc décidé de remettre le ventirad fourni avec mon processeur. Après quelques tests j'étais serein, persuadé que c'était la cause du problème mais après 1h... Freeze.
Je suis tombé sur des articles mettant en cause ma carte graphique (SAPPHIRE HD7950-3072 FleX Version OC) acheté il y a un peu plus d'un an sur TopAchat. Mon problème est quasi-similaire à celui-ci http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html sauf que je n'ai pas la même carte graphique, il se murmure dans les commentaire que l'architecture d'une 7950 et différente et je n'ai pas d'écran noir.
Ma configuration, en bref :
  • Boîtier PC Corsair Obsidian Series 550D
  • Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
  • Processeur Intel Core i5-3550 (3.3 GHz)
  • Carte mère Gigabyte GA-Z77M-D3H
  • Carte graphique SAPPHIRE HD7950-3072 FleX Version OC
  • Alimentation Cooler Master Silent Pro M - 600W
Les températures sont correct :
  • 30° au repos en moyenne et un max de 65° lors de grosse session de jeu pour le CPU & GPU
Pouvez-vous me conseiller sur des tests à effectuer ?
Sinon, j'ai contacté Sapphire et ils m'ont renvoyé vers la page de Garantie : "Les produits Sapphire VGA bénéficient d’une garantie de deux (2) ans dans le cadre de laquelle toutes les demandes doivent être déposées par l’intermédiaire du lieu d’achat initial.". J'ai donc contacté Top Achat et ils refusent, car la garantie et de 1 an sur la facture... Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide :-)
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:42:49
Tu peux déjà essayer de faire des testes croisés : ta carte graphique sur un autre PC, une autre alimentation sur ta carte graphique, une autre
carte dans ton PC.
Ceci pour écarter des hypothèses.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
