9500 Gt ouradeo 3650 pour jouer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:21:06
ReplyMarsh Posté le 07-08-2008 à 14:27:13
entre 50 et 100 € et je voudrais du fanless
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:32:57
pour un chouillad de plus que ton budget (tu as changé tes souhaits le temps de mon message) tu peux avoir :
une HD3850 avec un zalman(déjà mieux) :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 5512H.html
sinon une HD3850 dans ton budget avec ventirad de base :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _DDR2.html
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:34:40
tu as ça aussi un peu au dessus de tes 100e en fanless avec de bonnes perfs :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:49:02
Ok merci beaucoup mcgrady_01. en fait avec fanless ça réduit pas mal l'éventail de choix.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 03:09:37
Je regarde et, dans mon budget, en fanless, je ne vois rien d'autre.
Mais entre la radeon 3650 et la geforce 9500GTGT, ok, les deux sont considérées comme mauvaises mais laquelle est la moins mauvaise?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:52:39
Je cherche une carte fanless, laquelle pensez-vous est meilleure pour jouer un peu (en sachant bien sûr que je n'aurai pas ce qu'il y a de mieux)?:
Merci pour vos éventuels avis ou conseils.
Cette MSI radeon 9500:
Nouvelle carte graphique d'entrée de gamme la GeForce 9500 GT n'en n'est pas moins capable de faire fonctionner de nombreux jeux récents sans le moindre problème grâce à un processeur graphique cadencé à 550 MHz et à ses 512 Mo de mémoire intégrée. De plus la Geforce 9500 GT est compatible avec la technologie SLI, ce qui vous permettra de faire fonctionner deux cartes graphiques simultanément pour accroitre les performances.
Compatible HDCP, dotée d'un port HDMI et DirectX10 cette carte sera parfaite dans un PC de type Media Center avec Windows Vista par exemple. Son moteur PureVideo HD vous assurera une lecture sans faille des films en haute définition. Également dépourvue de ventilateur cette carte sait travailler tout en restant discrète, un vrai plus pour les amoureux du Home Cinema Polyvalente et proposé à un prix intéressant la Geforce 9500 GT saura se montrer indispensable quel que soit votre utilisation.
Autre nouveauté apportée par la Geforce 9500 GT le support de la technologie PhysX et CUDA, une interface de programmation permettant de tirer parti de la puissance de la carte graphique pour d'autres tâches que le rendu 3D, par exemple l'encodage vidéo.
Caracteristiques détaillées :
Chipset graphique
Marque du chipset NVIDIA®
Chipset GeForce 9500 GT
Fréquence 550 MHz
Fréquence des Shaders 1400 MHz
Interface PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge 2.0
Mémoire
Quantité mémoire 512 Mo
Type G-DDR2
Fréquence 1000 MHz
Utilisations typiques
Utilisation Home Cinema
Utilisation secondaire Jeux
Entrées/sorties
Nombre de prises DVI 1
Type de DVI DVI-I
Compatible Dual-Link Oui, deux
Compatible HDCP Oui
Nombre de prises VGA Aucune
Nombre de prises HDMI 1
Fréquence RAMDAC 400 MHz
Résolution maximale 2560 x 1600 (Dual-Link DVI)
Sortie TV Oui
Type de sortie TV Via le port HDMI
Sortie HDTV Oui
Type de sortie HDTV Via le port HDMI
Technologies
DirectX 10
OpenGL 2.1
Refroidissement silencieux Oui
Type de refroidissement Radiateurs
CrossFire™ Non
SLI™ Oui
3-Way SLI Non
PureVideo™ Oui
High Dynamic Range Oui
Shader Model 4.0 Oui
Ou cette ASUS radeon 3650:
La Radeon™ HD 3650 512 Mo Passive de Asus offre des performances intéressante grâce à un core cadencé à 725 MHz et à une mémoire cadencée à 1400 MHz. Mais surtout ce modèle propose un système de refroidissement passif qui saura se faire oublier lors des séances cinéma lancées à partir de votre PC Home Cinema. En effet la Radeon™ HD 3650 512 Mo Passive prend en charge la connectique HDMI et la gestion de la protection HDCP. Revue et corrigée la technologie Avivo HD offre des performances encore améliorée en terme de décompression de flux VC1 et H264, ce qui vous permettra de lire n’importe quel film en haute définition dans les meilleures conditions et sans surcharger votre processeur central.
Chipset graphique
Marque du chipset ATI
Chipset Radeon™ HD 3650
Fréquence 725 MHz
Mémoire
Type G-DDR3
Fréquence 1400 MHz
Largeur de bus 128 bits
Entrées/sorties
Nombre de prises DVI 2
Type de DVI DVI-I
Compatible Dual-Link Oui, une
Compatible HDCP Oui
Version HDMI supportée 1.2
Résolution maximale 2048 x 1536 à 85 Hz (VGA) 2560 x 1600 (DVI)
Sortie TV Oui
Type de sortie TV Composite/S-Vidéo
Sortie HDTV Oui
Type de sortie HDTV Composantes
Résolution maximale HDTV 1920 x 1080p
Technologies
DirectX 10.1
OpenGL 2.0
CrossFire™ Oui
SLI™ Non
3-Way SLI Non
Avivo™ Oui
Accessoires
Accessoires fournis 1 adaptateur DVI vers VGA, 1 adaptateur DVI vers HDMI, 1 câble sortie HDTV, manuel.
Logiciels fournis Pilotes
